15.09.2019, 11:40
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
Re: Интернет-магазины: поиск что, где, почём
Сообщение от VladimirIvan
Катушка зажигания от авто.
VladimirIvan, а как же ТБ ? Развязки -то нет!
15.09.2019, 13:28
Сказал спасибо: 7,223
Разделительный транс
15.09.2019, 14:00
Сказал спасибо: 583
VladimirIvan, по мне лучше с сетью не заморачиваться! Транс 220 на 12 - любой генератор импульсов ( хоть на 555 ) с мощным ключом на выходе - катушка зажигания и далее по плану.
15.09.2019, 14:42
Подбирайте ШИМ по среднему току 3 -3.5 А. Иначе катушка долго не живет. В общем рука должна терпеть нагрев катушки. Тиристорная чем хороша, любую катушку можно использовать, и никогда не спалишь.
15.09.2019, 17:08
Сказал спасибо: 583
VladimirIvan, катушка зажигания имеет в первичке 0,6-0,9 Ома.И тут макс. допустимый ток будет зависеть от частоты ШИМ и скважности. А от скважности будет зависеть ещё и напруга на вторичке катушки - чем больше в неё вкачать, тем выше будет напруга и энергия дуги. Это я в сравнении с авто. А в ШИМ на 555 можно получить практически любую сважность и частоту , хоть даже переменники ставь.
16.09.2019, 15:08
Сказал спасибо: 431
вы мне лучше вот что скажите: не встречал ли кто датчик для включения света, но не PIR, а такой чтобы можно было задать расстояние срабатывания? скажем, вот я приблизился к столу на определенное расстояние - там свет зажегся. расстояние должно несомненно регулироваться, как и задержка выключения.
PIR НЕ ПОДХОДИТ, потому что гасит свет если не видит движения. а я за столом необязательно активно руками размахиваю, это могут быть мелкие движения при монтаже платы например.
16.09.2019, 15:16
16.09.2019, 15:29
Сказал спасибо: 1,106
Сообщение от uncle_sem
Нету такого!!!
Измеряет расстояние ультразвуковой, но он узконаправленный. И тоже не сработает, если ты в шубе.
Или световой барьер - на пересечение (инфракрасного) луча.
Или камера с определением движения в заданной зоне.
16.09.2019, 15:31
Сказал спасибо: 2,965
Сказали Спасибо 4,201 раз(а) в 1,183 сообщении(ях)
Датчик на отражение ИК излучения?
Обычно такие применяют для включения света по движению руки. Но может получится установить его так, чтобы охватывал нужный объём помещения и с нужной чувствительностью? Например применить несколько ИК светодиодов.
16.09.2019, 15:52
Сообщение от dimmich
И для ИК что-то "белое", а что то "чёрное". Что-то вообще - зеркало! Как определить расстояние по уровню отражённого луча?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:50.
