17.09.2019, 10:56
Сказал спасибо: 431
Re: Интернет-магазины: поиск что, где, почём
Сообщение от max68.2011
Kabron, ну почему же, они присутствуют штатно почти на всех платах, ну за исключением самых простеньких.
на каких таких всех платах присутствуют датчики расстояния?
uncle_sem, а это не одно ито же? Там где живое тело - температура выше.
Экран ТВ монитора , светящаяся лампа - температура ещё выше - так что возможно придётся ставить сбросовую кнопку при выходе из помещения ( если датчик будет настроен на большое расстояние).
вот именно. в помещении всегда есть что-то с другой температурой. блок питания, батарея отопления... ставить кнопку? так проще поставить кнопку включения, потому что всё равно не автоматика.
17.09.2019, 11:36
Сказал спасибо: 2,949
Сказали Спасибо 4,191 раз(а) в 1,179 сообщении(ях)
Подозреваю, мудрый, но скромный Kabron имел в виду например такой датчик:
https://aliexpress.com/item/1859102668.html
Вот ещё разновидность:
https://aliexpress.com/item/32807725538.html
Последний раз редактировалось dimmich; 17.09.2019 в 11:43.
17.09.2019, 11:50
Сказал спасибо: 1,106
Датчик рассчитан на живую плоть!
Разберитесь наконец с физикой работы датчиков. Что чувствует PIR сенсор (PIR как расшифровывается?) зачем там линза Френеля и что такое (авто)подстройка чувствительности.
17.09.2019, 11:50
Сказал спасибо: 7,223
Кнопку под задницу на стул!)))))
17.09.2019, 11:55
Сообщение от dimmich
тут я писал, что он плохо подходит. Или нет?
Вторая разновидность это вообще свет. Почему китаец называет его " Острый ИК-датчик"?
17.09.2019, 12:01
Сказал спасибо: 560
verdana, опять юродствуем ? Датчик рассчитан на живую плоть!
И как он её определяет? На вкус?
Или по феромонам?
А то вот ещё, во Вьетнаме американцы, по запаху мочи партизан искали.
17.09.2019, 12:04
Сказал спасибо: 560
Выше чего?
Батареи отопления? Системного блока? Паяльника? Куска стены, c другой стороны которой, та же батарея стоит?
Кстати max, я Вам не говорил, что у Вас с терминологией большие проблемы?
"наличие температуры" и "изменение температуры", это две большие разницы.
Последний раз редактировалось verdana; 17.09.2019 в 12:09.
Сказали "Спасибо" verdana
17.09.2019, 13:17
Сказал спасибо: 3,985
Сказали Спасибо 4,154 раз(а) в 779 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Как-то так?
17.09.2019, 13:20
Сказал спасибо: 560
Сообщение от w-man
Как-то так?
Ага-ага..
А нагрузку включать от акустического датчика.
https://ru.aliexpress.com/item/32843...916e73473176-9
Последний раз редактировалось verdana; 17.09.2019 в 13:22.
17.09.2019, 13:32
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
Сообщение от verdana
verdana, наличие , а потом вдруг отсутствие ( в той же точке) = изменение.
Хотя каждый понимает в меру своей испорченности!
Часовой пояс GMT +4, время: 03:20.
