17.09.2019, 13:42
Сказал спасибо: 560
Re: Интернет-магазины: поиск что, где, почём
Сообщение от max68.2011
verdana, наличие , а потом вдруг отсутствие ( в той же точке) = изменение.
То есть, кроме проблем терминологией, ещё и семантикой проблемы...
17.09.2019, 13:45
Сказал спасибо: 286
Есть инфракрасные датчики определения разстояния Real Time of Flight, до 4метра обещали. И не слишком дорогие, 8 евро примерно если склероз ...
Нашел когдато, записал даташиты, а куда записал не помню
17.09.2019, 14:17
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 138 сообщении(ях)
Сообщение от uncle_sem
вы мне лучше вот что скажите: не встречал ли кто датчик для включения света, но не PIR, а такой чтобы можно было задать расстояние срабатывания?
У меня такой в мониторе (ea244wmi) стоит - пока сидишь за монитором всё нормально, как только встал и отошёл - монитор гаснет. Это ИК датчик расстояния, работает на отражении от чего угодно, меряет время между "вспышкой" и приходом отражения от неё.
Сообщение от OakRidge
VL53L0X, VL53L1X
Сказали "Спасибо" Serg3301
17.09.2019, 14:48
Сказал спасибо: 7,223
ТС будет сидеть не шевелясь часами! Как часовой у мавзолея! Как под наркозом!
Тот же пир датчик переключается в многократное срабатывание и реагирует даже на вздрагивающего во сне кота.
Откуда собственно я и узнал почему в коридоре свет не гаснет.)))))
17.09.2019, 14:51
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Serg3301
Ага-ага..
Измеряет время порядка 0,000000003 секунды.
ИК-дальномеры которые действительно измеряют расстояние,
работают по принципу триангуляции.
http://robocraft.ru/blog/electronics/748.html
или измеряют разность фаз модулирующей частоты.
А обычно, это датчики наличия объекта в некоторой зоне.
Чисто на отражении.
Последний раз редактировалось verdana; 17.09.2019 в 14:57.
17.09.2019, 15:05
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Сообщение от verdana
Ага-ага..
Чисто на отражении.
Вам термин Time-Of-Flight что нить говорит?
17.09.2019, 15:22
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Kabron
Вы не поверите...
Я даже знаю чем видеокамера отличается от светодиода и лазера.
Вот при их использовании в технологии Time-Of-Flight, как раз и используется
Тоже мне супер-технология...
Ещё на МИГ-15, стоял РВ-УМ (радиовысотомер малых высот)
измеряющий расстояние, по разнице фаз прямого сигнала и отражённого.
... Оттуда собственно принцип и содрали.
Последний раз редактировалось verdana; 17.09.2019 в 17:11.
18.09.2019, 14:46
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
Да, робот федя опохмелен.
19.09.2019, 17:23
Сказал спасибо: 431
хочу оснастить CNC 3018 лазерным модулем. сильно рекомендовали этот на 5Вт. мол, даже фанеру 3мм вполне режет за пару-тройку проходов.
При этом в том же магазине и у того же производителя есть немного другой тоже на 5Вт, и несколько дороже на 8Вт (до 15Вт в импульсе). там где я спрашивал - разницу понятное дело не знают, потому что для этого нужно весь магазин скупить может кто из местных щупал, или направьте куда на другие форумы.
особенно интересует этот вот "15Вт". больше мощности хочется исключительно исходя из той идеи, что на чем меньшем проценте мощности мы работаем - тем ресурс лазера выше. то есть 80% от 5Вт это 50% от 8Вт, что прям вдохновляет
в целом я понимаю, что это всё примерно одна и та же моща и одни и те же возможности. но с одной стороны не хочется переплачивать, если там нет реально прибавки в мощности, а с другой - если она там есть, то глупо будет не докинуть двадцатку.
19.09.2019, 17:54
Сказал спасибо: 560
Основной закон жизни - халявы не бывает.
За форсированную мощность, расплатитесь ресурсом лазера.
Ага-ага...
Это если мощность честная.
А в реальности 8Вт, это форсированный пятиватник.
Так что можете сэкономить деньги и форсировать сами.
Последний раз редактировалось verdana; 19.09.2019 в 18:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:47.
