02.11.2019, 21:34
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 29 сообщении(ях)
Re: Интернет-магазины: поиск что, где, почём
Сообщение от vg155
Ну поставь автомат: с одной стороны люминь, с другой медь.
У меня места не так много, пара DIN-автоматов точно не войдет.
Но, главное, далеко не все производители сегодня явно декларирую прямую возможность подключать Al провода и имеют подпружиненные контакты (Al "плывет", пару раз в год подкручивать надо).
У Eaton такого не видел, у китайцев тоже, в Инете только ссылки на древние ABB, и то со смазкой.
Пока продолжаю посматривать при случае переходники или колодки поудобнее. Наверно, WAGO Cu-AL попробую в первую очередь, ибо есть в продаже под боком.
"Завод подтверждает возможность использования алюм. проводов для монтажа АВ серий S200, SH200L. Предварительно контактные поверхности должны быть зачищены и покрыты смазкой."
02.11.2019, 22:06
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Сообщение от inlog2013
Ага, электрики прям ходят по щиткам и подкручивают болты в автоматах.
02.11.2019, 22:18
Сказал спасибо: 2,418
Сообщение от vg155
Нормальные электрики ходят и подкручивают.Раз в год. Согласно ПУЭ.
02.11.2019, 22:23
Сказал спасибо: 7,223
А на подстанциях два раза в год. И не подкручивают, а разбирают, зачищают и собирают. Наконечники тепловизором проверяют. Если греется меняют.
03.11.2019, 00:13
Сказал спасибо: 39
Есть гильзы в Мск продаже нашего розлива ГАМ (гильза медно-алюминиевая), но продажа пачками и сечение огромное (от 10 кв.мм), внутр диаметр гильзы со стороны под Al 5 мм. Обжимать тонкий провод - издевательство. У китайцев по моей ссылке выше почти такой же большой диаметр, а биметалл. гильзы меньшего размера не находятся, все идут уже только луженые.
Скорее всего, надо искать в Китае стальные зажимные колодки типа маленького "ореха" в защитном корпусе на сечения старой домашней проводки, чтобы не заниматься "колхозом" и не делать самому. Я думаю, Al там около 3 кв.мм.
03.11.2019, 12:09
Сказал спасибо: 522
Есть гильзы
И как эту гильзу обжимать, если
Места немного, работа под напряжением
03.11.2019, 15:49
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Нужно в старой пятиэтажке соединить подходящий из шахты Al-провод с Cu от автоматов
Шайбы продаются медно-алюминиевые.
03.11.2019, 16:04
Сказал спасибо: 536
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
Сообщение от AleksandrS_59
Вы что, ни разу не грамотный? Русским по белому было написано:
Места немного, работа под напряжением...
(стальные болтики с гайками крутить под напряжением не буду)
Сами-то попробуйте в малом объёме скрутить с болтами, гайками и шайбами провода под напряжением. А потом ещё и как-то их заизолировать...
Последний раз редактировалось Shahabbas; 03.11.2019 в 16:06.
Сказали "Спасибо" Shahabbas
03.11.2019, 17:50
Сказал спасибо: 522
Давно бы скрутил, заизолировал, и забыл лет на десять. Доступа воздуха нет, сухо: чего мозги морочить?
03.11.2019, 21:16
Сказал спасибо: 39
Сообщение от vg155
Чего заморочился? - стояло так лет ХХ (может, 5-7) в "латунных" колодках типовых без доп герметизации (подтягивать же крепеж надо периодически!). Смотрю, свет мигать начал и звук искрения идет оттуда. Al изоляция подгорела. А рядом мебель, шкаф с одеждой. Заменил на найденную в своих радиотехнических развалах советскую стальную колодку в карболите (прижим пластин там болтиками). Поставил как времянку с мыслью заменить на что-то. Доступ воздуха свободный, только влаги явной там нет.
Сообщение от Shahabbas
Можно, конечно, электрика вызвать, чтобы в подъезде свет отключил, тогда (в темноте с налобником) можно и без напряжения попробовать... Это уже на крайняк
Последний раз редактировалось inlog2013; 03.11.2019 в 21:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:02.
