27.11.2019, 08:37
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Re: Интернет-магазины: поиск что, где, почём
Сообщение от sav1812
все эти модели годятся под данную задачу при одном условии — управление ими при помощи внешнего контроллера.
Верно. Но так же верно и управление в автономном режиме и без контроллера кнопками. В JQ6500- это 5 кнопок. В DY-SV17F- это 7 кнопок. А есть модели и с 10-20 триггерами\кнопками. Ну да, при управлении по уарт в разы возрастают возможности модулей. У меня такой SV17F используется в качестве голосового проигрывателя коротких сообщений\мелодий в переделанной сирене от автосигнализации. Для моих задач хватает 5 кнопок. Практически модуль используется у меня на 3%
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 27.11.2019 в 08:50.
27.11.2019, 08:49
Сказал спасибо: 291
Сказали "Спасибо" filippov-ura
27.11.2019, 10:22
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 49 сообщении(ях)
А что это случилось с китайцами, ничего заказать не могу...?
27.11.2019, 12:06
Сказал спасибо: 291
Сообщение от petrovict
У меня такое же, когда в корзине 100 товаров. Но что интересно на значке самой корзины может быть и 85 к примеру. Пока в саму корзину не перейдешь не знаешь о количестве.
Сейчас удивился. Вчера после обеда открыл спор по несоответствию товара. Вот удивляют китайцы. В названии порой одно, на фото другое, в описании черти что, противоречит всему. Как обезьны, собрали все похожее по форме. Сразу видно что ничерта в этом не понимают. Начинаешь уточнять про параметры, пишут- да да друг, в лоте 10 штук, не переживай, все упакуем. Ну пля, я же про параметры спрашивал.
Ну так вчера открыл спор, а сегодня, через 15 часов приходит письмо, что дело закрыто в мою пользу. Причем прод даже ничего не ответил. Обычно 8-12 дней прод пытается юлить, потом только срок подходит и админ али ввязывается в дело. И потом еще какое то время проходит до решения. Один спор длился у меня месяца три. А тут рассмотрели за 15 часов без участия прода.
27.11.2019, 12:21
Сказал спасибо: 88
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 378 сообщении(ях)
...может корзина переполнена (100 товаров)
Сказали "Спасибо" Калямба
27.11.2019, 17:30
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 236 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Санкции
А меня за что? )
Два месяца идут уже посылки, электричества кончилось?
28.11.2019, 00:47
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от filippov-ura
Нет, неверно. Ещё раз, внимательно, читаем условие задачи:
хочу звуковой модуль. чтобы записать несколько (2-3-5) коротких "мелодий" с микрофона/линейного входа и воспроизводить их потом рандомно по одной. и чтобы при отключении питания не стиралось. можно карты памяти для этого.
Ни один из известных и доступных готовых модулей сам по себе не обеспечивает воспроизведение одной, случайным образом выбранной, записи, по внешнему событию — подаче напряжения питания, нажатию кнопки, и т.д.
"... И не оспоривай глупца..." (А.С. Пушкин).
28.11.2019, 13:28
Сказал спасибо: 291
Ну да, случайным образом с помощью кнопок не выбрать, только одну, конкретную на кнопке. Но кто мешает с помощью контроллера по уарт выбирать случайные? Контроллер же можно научить выдавать случайный код?
Да нет, когда искал себе под свою задачу, встречался модуль мп3 плейера в котором каждое нажатие стрелки вперед\назад, вызывало случайную мелодию из папки. Именно случайную, а не попорядку. Меня такой расклад не заинтересовал, поэтому сильно вникать не стал.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 28.11.2019 в 14:26.
29.11.2019, 02:18
Сказал спасибо: 31
А я вам что с самого начала толкую? )
Только не случайный, а псевдослучайный, строго говоря. Но для этой задачи принципиальной разницы нет. Нужно либо иметь заранее заданный список файлов, либо модуль должен предоставлять возможность считывания количества и/или имён доступных файлов записей. А дальше — дело техники и мозгов программиста. Если они есть, конечно.
Это не то. Псевдослучайный порядок воспроизведения есть, как правило, в любом (ну, почти) аудиопроигрывателе. А вот (псевдо)случайного выбора и воспроизведения одной-единственной мелодии из имеющихся в наличии — нет.
Но это легко реализуемо "ручками", при помощи простейшего микроконтроллера. Той же Дуруины, например.
Берём, к примеру, DFPlayer, как самый дешёвый, поддерживающий карты памяти SD и внешнее управление собой по UART, к проигрывателю *какой-нибудь контроллер из тех, работой с которыми владеет разработчик, и — вперёд! )
Задачка-то очень простая, на самом деле...
29.11.2019, 09:51
Сказал спасибо: 431
задачка крайне простая, именно поэтому была надежда что это уже реализовано китайцами.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:27.
