25.06.2020, 02:41
Сказал спасибо: 2,072
Re: Интернет-магазины: поиск что, где, почём
Сообщение от Electric75
mSATA SSD (открытый)
Так у Вас ноут под руками. По фото - разьёма mSata или M2 не видно. Т.е. варианты апгрейда - заменить жёсткий на SSD или заменить DVD на SSD.
Жёсткий диск меняется на SSD в корпусе такого же размера (надо будет ОСь перенести - сумеете?)
Если вместо оптического привода - продаются переходники.
Тогда ОСь переносить не обязательно (но и выигрыша в быстродействии не будет), можно только файл подкачки на SSD разместить.
П.С.: про ОСь писал, т.к. лицензионная ОСь находится в скрытом разделе на родном жёстком диске. (Это если лицензионная чистота интересует). По этой причине жёсткий после апгрейда не рекомендуется форматировать или выбрасывать.
Последний раз редактировалось mtit; 25.06.2020 в 03:22.
25.06.2020, 04:08
Сказал спасибо: 4,012
Сказали Спасибо 4,191 раз(а) в 782 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
По-моему, mSata - справа от памяти. Именно mSata, не M.2 - две точки для крепления.
Сообщение от mtit
Надо мануал почитать, не все материнки будут стартовать от места для DVD, хотя там будеть HDD/SSD.
25.06.2020, 13:14
Сказал спасибо: 416
... фирмы Asus...
На фото ACER/ две большие разницы.
А диск форм фактор обыкновенного SATA-2,5
Решил посоветовать, да забыл что...
Последний раз редактировалось anatol378; 25.06.2020 в 13:22.
Сказали "Спасибо" anatol378
25.06.2020, 18:25
Сказал спасибо: 541
Сообщение от anatol378
Это и ежу понятно, 2,5- а вот
mSATA SSD (открытый) или SSD SATA3 в пластмассе?
25.06.2020, 19:45
Electric75,
Сообщение от w-man
Проверьте надписи. Прочитайте руководство от ноута.
SATA, mSATA, M2 - (упрощаю) это электрически один и тот-же интерфейс. А вот физические разъёмы несовместимы.(Три разных варианта).
" mSATA SSD (открытый) или SSD SATA3 в пластмассе" - с помощью переходников можно к неродному разъёму подключить, но в корпус ноута эта конструкция уже не влезет.
Диск mSATA - с одной стороны удобнее (в ноуте есть свободное место под него). Т.е. одновременно будут 3 привода (2 старых и один новый). Но, при необходимости, переткнуть его в другой ноут или десктоп - без переходника не получится.
26.06.2020, 00:51
Сказал спасибо: 541
А я не зря приложил штрих код, чтобы не гадать на "кофейной гуще" Одно добавлю что стояла OC W-7. Буду ставить новый SSD и OC W- 10. Так как родного HDD нет и ОЗУ также. Модель 2012 года.
Вот ссылки его характеристики в интернете:
1. https://www.eldorado.ru/cat/detail/n...how=properties
2. http://usnotebook.ru/obzor-otzivi-Ac...-10466G75Makk/
26.06.2020, 16:31
А там никак не написано имеет ли или нет сокет для подключения mSata и/или M.2 устройств. Все те "характеристики" - бля-бля-бля барыг, чтобы ошарашить лоха-покупателя и втюрить ему товар.
Так. Если то, что видно справа от памяти - сокет, то с большой степени вероятности ето для mSata SSD. НЕ для М.2. В таком случае - покупайте mSata, нынешний HDD будет для данных, и все. Я так и сделал - теперь ОС живет на mSata, а для данных есть два HDD - штатный плюс еще один на месте бывшего DVD. И как должно - все (два по 1ТБ) - заполнены на 99%.
26.06.2020, 20:06
Сказал спасибо: 536
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
Ты что, блин, первый день в интернете? Смотришь описание на всяких помойках!
На сайте производителя всё есть: Acer Aspire V3-551G
Есть там и руководство пользователя, 2484 страницы на 30 языках, в том числе и на русском! И дрова на Win7 и Win8. На этот ноут даже схема в интернете есть!
На Win10 официальных драйверов на эту модель ноута там нет.
Последний раз редактировалось Shahabbas; 26.06.2020 в 20:13.
Сказали "Спасибо" Shahabbas
26.06.2020, 20:59
Сообщение от Shahabbas
То руководство мало чего дает. Оно для всех моделей Aspire, не для одной конкретной. И в нем информация общего типа. И вообще не дает ответ - есть ли коннектор mSata и можно ли установить такой SSD. Что и была суть вопроса.
28.06.2020, 00:02
Сказал спасибо: 541
Сообщение от w-man
Вот ссылка 1 с eldorado.ru,говорит о том какой там:Тип накопителя - HDD и его Интерфейс подключения - SATA-II
Часовой пояс GMT +4, время: 17:18.
