28.06.2020, 01:54
Сказал спасибо: 4,012
Сказали Спасибо 4,194 раз(а) в 782 сообщении(ях)
Re: Интернет-магазины: поиск что, где, почём
Сообщение от Electric75
Вот ссылка 1 с eldorado.ru,говорит о том какой там:Тип накопителя - HDD и его Интерфейс подключения - SATA-II
Похоже, мы говорим о разных вещах. Да, слева от памяти - карман для HDD и коннектор для SATA. SATA II или III - не суть важно в случае. Я говорю о том, что видно СПРАВА от памяти. Не очень хорош фокус, но очень похож на коннектор для mSata устройств. НЕ уверен - может, я ошыбаюсь, но - похоже.
И именно mSata - там две точки для крепления. Обычно у M.2 - одно отверстие посередине.
Вторая картинка - от похожего на вашего ноута, но без того коннектора.
28.06.2020, 08:44
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 236 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Сообщение от w-man
Вот как выглядит М2 и SATA-III - там уже ссд стоит, а он перенесен в место привода, а там SATA-II, HDD на 1Tb использую как архив, для ОС такой диск нельзя использовать из -за быстродействия!!
У вас похоже стоял Идешный диск в таком старье не может быть другого.
У мня был такой Aspire, очень давно, тогда о ссд только говорили...
Последний раз редактировалось vvs49; 28.06.2020 в 08:48.
28.06.2020, 09:49
Сообщение от vvs49
Ну, ну… ИДЕшный диск - на нескольких поколений раньше чем ноут, у которого с завода установлена Win7.
28.06.2020, 10:28
Сказал спасибо: 39
Сообщение от w-man
И что в этом удивительного?
У меня тоже на Aspire стоял 7_НОМ!
28.06.2020, 11:42
Сообщение от vvs49
И был в нем диск IDE?!?
28.06.2020, 11:55
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Сообщение от w-man
Место для коннектора скорее всего, так как там похоже разъем не распаян.
28.06.2020, 13:02
Сказал спасибо: 39
Сообщение от w-man
Ну конечно, а какой в те времена могли ставить!!
Windows 7 появился на рынке в 2009 году
Потом - уже не помню, искал долго переходник иде на сатта 2
Такой
И в 17.02.2011 заменил на
Seagate Momentus XT 500GB 7200rpm 32MB ST95005620AS 2.5 SATA II
Последний раз редактировалось vvs49; 28.06.2020 в 14:45.
28.06.2020, 15:08
Сказал спасибо: 541
Сообщение от w-man
Сообщение от w-man
Про то что справа я не спрашивал и уже знал что там три разъема под ОЗУ, SO-DIMM DDR PC3L 12800.Можно установить до 6 Ггб. Пока обойдусь 4 Ггб.
Про ИДЕшные вообще заговора не было - прошлый век.... Ноут выпуска 2012 года, я писал об этом. Начисто ставить на новый SSD SATA III Win 10 вместо OC Win-7, не проблема уже ставил.
28.06.2020, 15:25
Сказал спасибо: 2,072
Electric75, я выделил на картинке два места, куда можно воткнуть диск. Левый прямоугольник - проверьте, если там разъём SATA, то туда можно пихать любой диск. Единственно, чтоб он был SATA (хоть -II, хоть -III), и физический размер был 2,5 (это название, и размер одновременно - в дюймах). Хоть обычный, хоть твердотельный, хоть гибридный.
Прямоугольник справа - если там разъём есть, то туда можно только твёрдотельный. Как Вы и писали "mSATA SSD (открытый)", как Вам и писали "Именно mSata, не M.2".
Можно и то, и то. Одновременно.
Последний раз редактировалось mtit; 28.06.2020 в 15:28.
28.06.2020, 15:54
Сказал спасибо: 541
Интересует частота памяти ОЗУ 1333 МГц. Вроде по ссылкам, что я давал, 1333 МГц?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:29.
