18.09.2020, 16:31
Сказал спасибо: 4,011
Сказали Спасибо 4,191 раз(а) в 782 сообщении(ях)
Re: Интернет-магазины: поиск что, где, почём
Сообщение от filippov-ura
Это триак или симистор. И при чем здесь динистор?
Чего здесь не понимать? Триак. Один. Управляемый (фото?)динистором по контуру A1-G. А вывод 5 - общая точка A2 динистора и G триака.
Последний раз редактировалось w-man; 18.09.2020 в 16:34.
18.09.2020, 19:49
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от w-man
Триак. Один. Управляемый динистором
Управляемый, при том симметричный и еще фото динистор?! Это что такое?. Не не не. Не убедили. Ну и как бы рисуется динистор, хоть простой, хоть симметричный, по другому, а не как триак. А собственно зачем там динистор? Он открывается при определенном напряжении пробоя, а как вы его откроете при переходе через ноль. Схему управления зеро контроль заметили? Там стоит все таки триак, просто возможно маленькой мощности и открывает мощный силовой при переходе через ноль. А хотя может быть и одинаковые, так как нашел схему где 5 и 6 ноги соединены вместе. Возможно для умощнения.
Сообщение от FOLKSDOICH
Ваш перевод про RC цепь для работы с индуктивными нагрузками
Я не про рс цепь и не про индуктивную нагрузку. Я про триак, смотри описание даташита.
И даже если смотреть выше схему от FOLKSDOICH где нет зеро контроля(хотя ссылку на модель реле он дал с Z контролем), все равно не может стоять фото управляемый симметричный динистор????? И когда же он будет открываться? Когда будет напряжение пробоя или когда на него посветит управляющий светодиод. бред.
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 18.09.2020 в 20:15.
18.09.2020, 20:04
Управляемый динистор?! Это что такое?
Ну ладно. Управляемым динистором, если так будеть правильно.
Все-так ваш язык изучал в школе, как иностранным, лет 40 назад, все забывается…
18.09.2020, 20:40
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
А поделись... Очень интересно.
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
18.09.2020, 21:13
Сказал спасибо: 1,457
Сказали Спасибо 6,147 раз(а) в 1,461 сообщении(ях)
А где вы у него третий вывод увидели?
Я вас сканирую
18.09.2020, 21:31
Сказал спасибо: 291
Жалко не сохранил, где то в гугле картинках и даже на сам сайт переходил. Сейчас, а скорее завтра посмотрю историю. уже поздно у нас. Придется килограмм сайтов пересмотреть.
С семейством MOC знакомы? Анализируем.
Ну как все, помаленьку. Тоже самое предложенное вами реле, только без силового симистора или триака.
Не, это быстрее динистор
Вы еще настаиваете?
Или -MOCхххх - оптопара (оптрон) c симисторным выходом. MOCхххх может использоваться как маломощный симистор с оптической развязкой управляющей цепи или же в качестве драйвера для управления мощными симисторами.
Сообщение от w-man
Подумали правильно, а написали наоборот. Не бывает фото управляемого динистора. По крайней мере я еще не сталкивался. Смысла в нем нет. Это как соль сладкая, а сахар соленый. Одно другому противоречит. Там стоит таки симистор, только фотоуправляемый.
18.09.2020, 21:45
Сказал спасибо: 291
Сообщение от SwanSwan
Здесь нет. Это без контроля нуля. Попросить вас тоже даташиты посмотреть на МОС. Фотосимисторы там стоят, фотосимисторы. Уже выше писал, тоже реле, только без силового симистора. Или вы можете дать ссылку на фотодинисторы? А третий вывод я увидел в схеме реле с контролем нуля. Выше гляньте, лень в пятый раз копировать/вставлять. Так там не только 3 вывод, но еще и фото управляемый через схему Z контроль.
PS Скорее не фото а оптосимисторы. ранее не правильно выразился, а может и правильно
Последний раз редактировалось filippov-ura; 18.09.2020 в 22:45.
18.09.2020, 23:02
Да, наверное всё-таки маломощный оптосимистор, управляющий более мощным.
20.09.2020, 10:20
Как правильно купить " Контроллер солнечной батареи" за 300-700 рублей ?
Последний раз редактировалось cxem2; 20.09.2020 в 10:27.
21.09.2020, 10:04
Сказал спасибо: 256
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
В чем проблема?
Зарегистрироваться на Али, указать платежную карту (я использую Яндекс-деньги),
зайти к продавцу по ссылке выше, выбрать страну отправки Китай, нажать клавишу "купить сейчас", провести оплату (примерно 356,49 руб + доставка 233,51 руб, итого 590 руб.) и ждать 1-2 месяца.
Проверить свои солнечную панель, аккумулятор, преобразователь 12-220 В, которые будут подключаться к контроллеру, после получения контроллера собрать все вместе и проверить исправность.
Если все работает, подтверждаем получение контроллера и пользуемся.
Если не работает, снимаем видео и открываем спор, прикладывая видео.
Учитываем, что продавец дает 7 дней на предъявление претензии.
Как сказано в требовании:
У вас есть 7 дней, чтобы связаться с нами и 30 дней, чтобы вернуть его с даты получения. Если товар находится у вас более 7 дней, он считается бывшим в употреблении, и МЫ НЕ СМОЖЕМ ПРЕДОСТАВИТЬ ВОЗМЕЩЕНИЕ ИЛИ ЗАМЕНУ.
Но по теории вероятности, все будет нормально - брак (повреждение при доставке) происходит крайне редко.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:02.
