30.09.2020, 11:01
Сказал спасибо: 498
Re: Интернет-магазины: поиск что, где, почём
Сообщение от Edinolichnik
Что быстрее и проще - ежу понятно, а вот что с надёжностью...
И с надёжностью на водопроводе всё отлично. Место спайки прочнее самой трубы. Если пайка нормальная, разумеется.
На кондиционерах/холодильниках, конечно, разрушающие факторы куда посуровее, но таки и там относительно долго и мягкий припой продержится. А вот оставшийся внутри флюс навредит системе раньше, чем поплохеет пайкам. Между флюсами для твердого и для мягкого припоя все же есть значительная есть разница: "порошок" для твердого активен только где-то при температуре пайки. А паста для мягкого относительно активна даже и при комнатной температуре...
30.09.2020, 11:02
Сказал спасибо: 4,217
Сказали Спасибо 4,358 раз(а) в 808 сообщении(ях)
Сообщение от Rutcky
Или это какой-то хитрый ход продавца, чтобы отменить заказ, ставший вдруг невыгодным по причине падения рубля
А продавцу курс рубля - по одному месту. Он хочет американские рубли, не ваши. А то, что через алиекспрес.ру вы видите цен в рублях - то пересчет через какго-то выдуманого курса. Продавец выставил цену в баксах и получает именно их, рубль ему нипочем.
30.09.2020, 11:15
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Сообщение от AR_Favorit
Ну это Вы немного "заливаете"
Если не рядом с компрессором - да, подержится, относительно...
Компрессору и/или клапанам/вентилям от окалины и остекленевших кусочков флюса может поплохеть гораздо раньше, чем от активности "мягкого" флюса.
С уважением, Дмитрий
30.09.2020, 11:20
Сказал спасибо: 7,403
Сказали Спасибо 18,566 раз(а) в 6,455 сообщении(ях)
Пробовал я паять мягкими припоями холодильники. Фреон уходит за два дня.
30.09.2020, 11:26
Сказал спасибо: 498
А вы посчитайте из интереса прочность соединения мягким припоем на срез, учитывая площадь пайки... Вроде как там получается такое давление, что 1мм медная труба сдастся первой))
Это точно. Но пайка твердым медно-фосфорным припоем без добавления флюса и сопутствующих "осложнений" возможна, а мягким без флюса - увы, нет...
Сообщение от VladimirIvan
ПОС-ом или Sn-Cu?
30.09.2020, 11:26
Медные трубы: механические способы соединений без применения пайки
https://yandex.ru/turbo/zetsila.ru/s...D%D0%B8%D0%B9/
30.09.2020, 11:32
Сказал спасибо: 432
В каком месте паяли? Около компрессора? Иначе очень странно, чтобы за 2 дня. Читал, кто-то пробитый испаритель в морозилке залеплял "холодной сваркой" (эпоксидкой) - и держало. А залепленный так конденсер на авто сам видел - работал, и сказали не уходит. По идее, "холодной сваркой" по всякому должно быть хуже, чем любым припоем.
30.09.2020, 11:33
Сказал спасибо: 498
Не, не мой вариант: или самозажимные фитинги дорогие, или инструмент дорогой (причем суммы получаются такие, что припой и флюс "по тыще" уже сразу выглядит недорого))).
На нержавейке гофрированной тогда уж дешевле и проще будет собрать (тоже фитинги не самые дешевые, но хотя бы их меньше надо). Но не хочу разъемные соединения с прокладками в труднодоступных местах в принципе...
30.09.2020, 11:45
Сказал спасибо: 432
AR_Favorit, почему не хотите спаять твёрдым? Нет горелки и припоя, или по иным причинам?
30.09.2020, 11:57
Сказал спасибо: 432
Это в идеальных условиях при только что идеально спаянном соединении А вот как оно будет спустя время под давлением, термоциклированием - при котором на пайку могут воздействовать не только внутренние девиации, но и изгибающие моменты из-за линейного расширения трубки при неудачном стечении обстоятельств монтажа?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
