08.03.2014, 19:26
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Сообщение от va11
В описании драйвера обычно написано, какие режимы работы допустимы. Вот здесь, например, гарантирован ток только при напряжении 17-33В. Вы можете за свой счет проверить, что будет при V=0В, но это никак не относится к штатным режимам работы драйвера.
Если драйвер предназначен для питания светодиода и является источником тока (так, по крайней мере, должно быть), то ему безразличны как уровень входного напряжения (в пределах, предусмотренных даташитом), так и сопротивление нагрузки - ток через нагрузку всегда будет протекать один и тот же.
А если это обычный обратноход (как на картинке), ток вторички которого ограничен параметрами трансформатора, то драйвером его назвать никак нельзя. Хотя китайцы это и делают.
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
Последний раз редактировалось mr_kost; 08.03.2014 в 19:29.
Сказали "Спасибо" mr_kost
08.03.2014, 19:44
Если вам нужен настоящий драйвер с гарантированными характеристиками - покупайте менвелл раза в 4 дороже
А если вам нужен менвелл, но раза в 4 дешевле - покупайте самый дешевый кетай и забывайте про ВСЕ гарантии
08.03.2014, 21:44
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Сообщение от mr_kost
Все равно что сказать, что шестерни могут быть только из металла, а остальное подделка.
Драйвер это назначение уст-ва.
Обратноход это название схемотехники. Любая схема имеет свои ограничения. Здесь они явно определены. Вы можете их принимать или искать что-то другое.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо va11 за это сообщение:
08.03.2014, 22:31
Сказал спасибо: 521
Сообщение от va11
Совершенно верно. В данном случае - драйвер светодиода, он же - источник тока
Как работает источник тока - можете почитать, информации достаточно
Последний раз редактировалось mr_kost; 08.03.2014 в 22:38.
08.03.2014, 22:36
Сказал спасибо: 5,529
Сказали Спасибо 1,044 раз(а) в 601 сообщении(ях)
http://lurkmore.to/%D0%9A%D0%BE%D0%B...B8%D0%BA%D0%B0
Копроэкономисты - они такие... убедительные!
В результате космические корабли взрываются, ракеты летят не туда куда надо, а в России всегда из автомобиля получается ваз!
А если вашему китайскому "драйверу" СЛУЧАЙНО !!! замкнуть выход, то он "случайно" не загорится с потрясающим эффектом?
Ан-162 заранее испытывает чудные китайские "драйвера" (сознаюсь, и я в этом грешен) и он знает, что конкретно эти НЕЛЬЗЯ использовать в определенных случаях.
А вам, барабан в реки и вперед!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо true71 за это сообщение:
08.03.2014, 22:41
Интересно, если китайцы просто насыпят внутрь в эту красивую коробочку детали и пришлют вам, вы тоже будете оправдывать их?
С вашим подходом, скоро к этому и придем!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо true71 за это сообщение:
08.03.2014, 23:15
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от DELLIK
Всем привет. Коллеги поделитесь опытом,что лучше купить для пайки смд ?
У меня такая- 10X Magnifying:
http://www.ebay.com/itm/200810929205...205%26_rdc%3D1
Брал за 9 баксов, удобная, подсветка отличная.
Маску из второй Вашей ссылки, тоже когда-то хотел приобрести, правда в 2 раза дешевле, но знакомый рассоветовал.
08.03.2014, 23:49
Сказал спасибо: 1,070
Сказали Спасибо 1,273 раз(а) в 884 сообщении(ях)
Насчет мощности настольной лампы, кому как. Мое мнение, из практики, 16-18 1 w светодиодов пополам White и Warm White. Тогда света достаточно для длительной работы - приблизительно как хорошая 80 ватная заркалка.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо nsl2004 за это сообщение:
09.03.2014, 00:00
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Возможно хорошего/сильного (именно)"холодного" света + обычных очков(кому надо) может хватить. До 0603 - хватает.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:26.
