29.01.2019, 23:48
Кто работал с осциллографом LecRoy WS24Xs
Дали попользоваться этим осциллографом. Он долго стоял без дела. лет десять. При включении в сеть первый раз экран полностью засвечен. через несколько секунд раздается звуковой сигнал и начинают мигать кнопки. Все останавливается, экран засвечен.
Нажимаю кнопку выкл. Осц выключается. Если вилку не вытыкать и снова нажать кнопку появляется надпись LecRoy? потом идет загрузка БИОС, роаздается звуковой сигнал, экран в этот момент черный. Потом загружается винда (ХР), затем другая заставка LecRoy и осц начинает работать. Но брахлит второй луч. То работает то нет.
Что это за звуковой сигнал? И правильно ли проходит включение?
Может из за неправильной загрузки не работает второй луч?
Как войти в биос? И вообще раскажите о таких осцилографах (с виндой) кто, что может.
29.01.2019, 23:52
Сказал спасибо: 499
Re: Кто работал с осциллографом LecRoy WS24Xs
Если бы это был не осциллограф, а комп, я бы первым делом открыл его и заменил бы батарейку BIOS-а....
29.01.2019, 23:59
Сообщение от AR_Favorit
Открыл, батарейку не нашел.
30.01.2019, 00:13
Сказал спасибо: 11,165
EvgenioK, тут нужно первым делом понять, что перед Вами компьютер и продвинутый блок измерения в одном корпусе.
Для начала нужно заставить работать компьютер.
Описанные симптомы именно для батарейки (возможно аккумулятора) характерны.
Подробности нужно искать на сайте производителя в поддержке.
Собственно у них вполне добротная документация, встречались и сервисные мануалы.
Внимательно осматривайте всю начинку на подходящие по виду детали. Вполне может и отдельно стоять с подключением проводами. Часто как в ноутбуках в термоусадку усаживают, на стенку и в плату проводами.
PS Ну и на сайт производителя в раздел старых моделей зайти за документацией не помешает. Там и WaveSurfer Xs есть и по другим можно посмотреть на предмет батарейки…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.01.2019 в 00:23.
30.01.2019, 16:41
Сказал спасибо: 560
Сообщение от mike-y-k
А у DALLAS-а привычка была в часы засовывать.
Сказали "Спасибо" verdana
30.01.2019, 18:23
Сказал спасибо: 499
Сообщение от verdana
а у народа - пилить эти таймкиперы, когда батарейка сядет, и создавать франкенштейнов с прикрученной сверху заменой
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
30.01.2019, 18:46
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Помнится, давно, народ в нашей группе носил RAM модули с прикрученной батарейкой и хранящейся внутри программой для проца Z80.
Сказали "Спасибо" Yuri222
30.01.2019, 19:29
EvgenioK, если там действительно стоит большой Dallas, то заметна вполне возможна и даже без особого Франкенштейна, но придётся подумать немного как это сделать. Там собственно только совместимость по командам и данным основной части нужна. Среди более поздних были такие на замену. Плата переходника, разъём/кроватка внешней батареи/аккумулятора и все выглядит как почти родное .
Как-то в те времена не приходилось залезать внутрь - они тогда просто работали
И при замене не забыть скопировать данные CMOS памяти на новый!
30.01.2019, 21:41
Сказал спасибо: 499
Ежели там большой даллас со сдохшей батарейкой, то копировать из него уже нечего
Во время бума игровых автоматов у игрософта, и его клонов, и клонов его клонов ( ), этот таймкипер почему-то довольно часто дох. Подозреваю, потому, что частенько тоже был клоном, а не оригиналом.
31.01.2019, 01:05
Скажем так, что батарейка там, не самое главное. Внутри установлена винда ХР. При загрузке осцила не могу, не войти в БИОС, ни поставить на паузу загрузку. Хотя потом клавиатура работает. Память определяется как 234 кБ. Какая то цифра не кошерная. И в конце загрузки звучит, по моему, один длинный и один короткий сигнал. Загрузка проходит и то работает все четыре луча, то не работает один. второй. Все остальное в работе осцила нареканий не вызывает. Кто что может посоветовать?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:51.
