09.02.2019, 17:28
Сказал спасибо: 170
Re: Система первичные-вторичные часы, КЗ линии
Sanyo,
пардон, может не совсем ясно выразился. Предыдущие посты.---
В часах стоит плата управления. Плата получает 220В постоянно круглосуточно неотключаемо...
Плата также получает импульсы от первичных часов 24В по кабелю . 1 импульс в минуту .
На плате есть реле,и это реле раз в минуту подает питание ( внимание-) 220В двигателю, и тот крутиться, делает около 20 оборотов, останавливается и опят стоит, не крутясь , примерно 55 секунд ( а может и 58 секунд).
Двигатель крутит редуктор, на оси редуктора имеется микровыключатель,и когда редуктор совершил один оборот, по срабатыванию микровыключателя питание двигателя отключается.
Все. И снова то же самое через одну минуту.
ЗЫ. JGA25-370 не приходилось разбирать? Их продают на Алиэкспресс, куча обьявлений. Но что внутри, не развалиться ли через год?
09.02.2019, 18:21
Сказал спасибо: 3,760
vidask, Так может, чтоб не усложнять всё это устройство, найдите на развалах механизмы от советских первичных часов и запитайте их от управляющих импульсов - вот и всё! Надобность сети 220 - автоматически отпадет! У меня этих часов, что на фотках, ну несколько сотен было на складе, когда начали ремонты делать и рушить всё старое.... хотя наши электрики быстро приделали им ноги, пустив на медь и латунь, поэтому теперь у меня их несколько штук осталось, а ведь в автономном режиме (без первичных) они неплохим спросом пользуются у любителей старины! А если ещё и герб, либо фотку Ленина нарисовать, то за 100$ - с руками отрывают!)
09.02.2019, 18:26
Сообщение от vidask
Не, таких я никогда не видел! Пользуюсь Советскими ДП-2-26, ДПМ-30-Н1 и ещё каким-то тонким как ДПМ, довольно тихо работающим (там легкое шипение переходящее в свист), но высокооборотным, без маркировки.
Последний раз редактировалось Sanyo; 09.02.2019 в 18:33.
09.02.2019, 21:57
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Sanyo
ага, было бы просто--- Стрелки этих часов под два метра, освещение циферблата 4х58Вт. Шестерни минутной стрелки толщиной в 1 см---
Как раз проще заменить двигатель на подобный по исполнению- ось 4 мм, обороты 250 или близко к тому. А напруга- если не на 220В, поставлю трансформатор
09.02.2019, 22:23
Сообщение от vidask
Сразу было трудно сказать?))) Вопросов о втором питании и не приподнималось бы! Естественно, тянуть такую махину - лебёдка нужна, и динамомашина на подсветку!)))
09.02.2019, 22:28
Единственное, что осталось посоветовать - разбирать родной движок и пытаться реанимировать! Думаю, что это возможно, даже если понадобится перемотка или перепаковка подшипников, и более реалистично, чем найти замену!
09.02.2019, 23:40
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Sanyo
UHM 1 4 230/50Hz
Пытались движок разобрать, ничего не вышло. Он состоит из двух половин перфорированной жести ввиде двух круглых корзин, они , скорее всего, сначала были сварены вместе и весь этот пакет обжат спец станком со всех сторон. При разборке потеряли форму.
Словом, надо что-то другое присобачить, главное, что нужно-чтобы по исполнению был похож, чтобы на ось посадить родную шестеренку, ну и чтобы крепление мотора было за перед.
http://www.audin.fr/pdf/documentatio...s-produits.pdf
10.02.2019, 10:46
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Категорически согласен. Мы безнадежно отстали от прогресса, советская часовая промышленность до такого извращения не доходила.
И все-таки моторчик должен быть шаговым. Иначе как фиксировать механизм в заданной точке? На обычном асинхронном двигателе стрелки по инерции проедут мимо. Возможно для того и закорачивается цепь питания (своего рода электро тормоз, как в шуруповерте)
С уважением Владимир.
10.02.2019, 11:34
Сказал спасибо: 170
vaniko69,
MWE 10 - это смахивает на советский продукт? Если бы было Э или Ъ , то да---
Я же писал , что моторчик крутит Червячную Передачу, так и фиксируется.
Запуск движка по минутному импульсу, остановка по совершении полного оборота червяка
10.02.2019, 19:48
Сказал спасибо: 189
Ну вот немного прояснилось. Вы сами виноваты, что давали разрозненную и дозированную информацию, да еще и без картинок.
И по существу- можно вставлять любой двигатель, который сможет провернуть стрелку и не разломать кулачки.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:11.
