01.02.2019, 11:05
Сказал спасибо: 718
Сказали Спасибо 3,716 раз(а) в 2,635 сообщении(ях)
Re: Не могу одолеть стабилитрон(
Предлагали использовать TL431. И вот я набросал схему и промоделировал. Получился очень высокий коэффициент стабилизации. Ток базы регулирующего транзистора может быть большой в отличие от первоначальной схемы.
01.02.2019, 11:10
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 1,084 раз(а) в 872 сообщении(ях)
Мне интересно только поведение стабилитрона при просадке, больше ничего.
01.02.2019, 11:12
Сказал спасибо: 718
А вот коэффициент подавления помех от частоты и нагрузки. Видно, что стабилизатор хорошо давит импульсную помеху.
01.02.2019, 11:29
Сказал спасибо: 5,392
Сказали Спасибо 24,763 раз(а) в 5,559 сообщении(ях)
А почему не взять готовый стабилизатор в трёхногом корупусе?
И высокий коэффициент стабилизации, и защита, и площадь на плате небольшую занимает, и стоит копейки..
/Эйнштейн/
01.02.2019, 11:34
Сказал спасибо: 871
Сообщение от Eddy71
Это Вы 7806 имеете в виду? Входное напяжение 7,5В у меня.
Да и тема не о стабилизаторе, а о стабилитроне (хотя я понимаю, слова похожие)
01.02.2019, 12:17
Сказал спасибо: 871
Прогресс - расчехлил мощный БП, с ним при Uвх=6,9В Uвых=6В (это близко к насыщению КТ837), напряжение на стабилитроне 5,17..5,14В при ХХ и Iн=2А соответственно.
То есть при работе от нормального БП стабилитрон ведёт себя адекватно (в самом приборе сомнения не было если что, хотелось узнать, какими внешними воздействиями можно было загнать схему в режим с такими противоречивыми показаниями мультиметра).
01.02.2019, 14:26
Сказал спасибо: 11,165
zoog, подключить шунт к разрыв одного вывода, Общий гальванически развязанного осциллографа на разорванный вывод, щупы на другой вывод стабилитрона и шунта, открытые и закрытые входы, нужное/соответствующее разрешение по вертикали.
Дополнительные измерители в участки схемы по вкусу (с учетом возможных там процессов и возможностей приборов).
Результат наблюдать на экране (и возможно индикаторах других измерителей) при разных режимах схемы. По ним делать выводы…
Как показали последние Ваши эксперименты - чудес таки не бывает…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.02.2019 в 14:32.
01.02.2019, 14:45
Сказал спасибо: 2,666
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Рискну спросить - осциллографом смотрели?
Судя по
Сообщение от zoog
пульсации 100Гц менее 100мВ
- да, но все же...
Какая емкость конд-ров на входе, что при 2А пульсации только 0,1В (от пика до пика полагаю)?
01.02.2019, 14:48
Сказал спасибо: 2,530
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Сообщение от mike-y-k
Чудеса появляются при чём-то неучтенном. Например, внутреннее сопротивление миллиамперметра, которое отнюдь не нулевое и добавляется к дифференциальному сопротивлению стабилитрона. Туда же отнесем и измерение тока через стабилитрон и напряжения на нем. Это производилось одновременно или одним и тем же мультиметром? Тут тоже может собака порыться. Изменение режима схемы при изменении параметров элементов. Глубоко не вникал, но что-то где-то рядом.
01.02.2019, 14:54
Сказал спасибо: 871
Часовой пояс GMT +4, время: 06:56.
