01.02.2019, 15:48
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Re: Не могу одолеть стабилитрон(
zoog, спасибо, а емкость? Банка 20 тыс мкФ по моим прикидкам должна быть.
01.02.2019, 16:10
Сказал спасибо: 872
Сказали Спасибо 1,086 раз(а) в 874 сообщении(ях)
Банка 150мкФ)
Сообщение от zoog
на входе стоит ИИП (переделанный АТХ)
01.02.2019, 17:01
Ну тогда не знаю, что такое со стабилитроном. Никому нельзя верить. Даже себе. Мне можно (Ваш Мюллер)
01.02.2019, 17:03
Сказал спасибо: 872
Забавный факт: конденсатор 0,1мкФ был введён как цепь запуска - по моим представлениям, изначально закрытые транзисторы могут войти в режим только под силой тока через паразитные параметры - утечки и ёмкости. Однако он стал причиной появления иголок от рядом расположенного дросселя ШИМ - не понятен механизм этого явления, явно не прямая электрическая наводка, т.к. конденсатор мелкий. То есть "заторможенность" узла управления создавала условия приёма электрической наводки (на дросселе размах под 300В).
*Не электрической: если оборвать правый вывод дросселя (т.о. весь его превратив в антенну), то амплитуда иголок снижается в раза 4. Частота 33кГц.
Так вот - удаление этого конденсатора не повлияло на запуск - стартует даже при лампочке последовательно с сетью. И ведь вроде утечки у кремния никакие - а всё же сработало.
Последний раз редактировалось zoog; 01.02.2019 в 17:33.
01.02.2019, 19:27
Сказал спасибо: 719
Сказали Спасибо 3,721 раз(а) в 2,639 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
А вы подключите нагрузку 2А и затем включите!
Сказали "Спасибо" bordodynov
01.02.2019, 19:41
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
при 2А пульсации только 0,1В (от пика до пика полагаю)
Пульсации имеряются от пика до пика?
01.02.2019, 19:54
Сказал спасибо: 872
С открытым входом не видно, с закрытым смотреть было лень, просто рассчитал по ёмкости, 0,13Вп-п.
01.02.2019, 22:29
Сказал спасибо: 730
Сказали "Спасибо" georg65
02.02.2019, 11:12
Сказал спасибо: 170
vg155, пост 19.
Делал подобный , на 9В 100мА. Работал плохо,стабилизации почти нет, потом иначе решил вопрос питания схемы,и уже не стал искать, что в стабилизаторе улучшить
02.02.2019, 11:26
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
А Вы, прежде чем делать, на схему смотрели? Не видели, что она сделана "из говна и палок"? Ждали супер-пупер результатов и недоумевали - за каким хреном в "простостабилизаторе" всякие дифкаскады, операционники, ИОН-ы, которые туда пихают с жиру некитайские производители?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:57.
