03.02.2019, 20:39
Сказал спасибо: 730
Re: Не могу одолеть стабилитрон(
zoog, а почему не выбрали обычную схему?
базу посадили на светодиод.
стабилитрон на 5В.
почему так?
03.02.2019, 20:46
Сказал спасибо: 872
Игрался - с обычным делителем нагрузку держало хуже, так доп. стабилизация.
03.02.2019, 22:43
Сказал спасибо: 280
Сказали Спасибо 536 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Способ запуска. Пока на выходе нет напряжения весь ток через R3 пойдёт в базу VT2 и запустит стабилизатор.
03.02.2019, 23:02
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 112 сообщении(ях)
В оригинале выглядело так.
Кстати резистор 270 ом отвратительная идея.
При отключении нагрузки напряжение может подняться,зарядить конденсатор, а потом всё спалить при включении.
Резистор 1 ом это ПОС. подобрать под нагрузку , чтобы напряжение не проседало.
Тут вся фишка заключается в том что по мере роста тока потребления
растёт ток эммитера и как только он превзойдёт ток стабилитрона начнётся аварийный режим отключения. И напряжения нет и всё цело.
Полевик извратит идею которая в эту схему была заложена.
Последний раз редактировалось Sergey_57; 03.02.2019 в 23:07.
Причина: орфография
03.02.2019, 23:05
Сказал спасибо: 31
Резистор 330к тоже не сахар . Пульсации на базу.
Надо чтобы прошёл запуск и узел отключился.
03.02.2019, 23:36
Сказал спасибо: 280
Потому этот резистор и выбран достаточно большим, к тому же он подключен к светодиоду который работает стабилитроном и пульсации там мизерные. Я проверил в симуляторе, при пульсациях на входе 2в (7,3-9,3 вольт), на выходе всего 5.5мв.
04.02.2019, 05:34
Сказал спасибо: 872
Сообщение от Sergey_57
Только с подбором и измерением h21э силового, это даже для любительских устройств не посоветуешь.
04.02.2019, 05:37
Сказал спасибо: 872
Сообщение от sstvov
[del]Д2 ухудшает термостабильность?[/del]
Попробовал запустить на нагрузку, понял)
Последний раз редактировалось zoog; 04.02.2019 в 08:50.
04.02.2019, 09:31
Сказал спасибо: 31
Ну не были вы радиолюбителем, потому у вас всё трудно.
А как вы хотели? Ток защиты зависит от h21э обоих транзисторов.
Потому и введён подстроечный резистор.
Мерять ничего не надо. Не держит нагрузку уменьшаем.
В реальном устройстве получалась пульсация 2-3 мв.
Что для 80-х было неплохо. Просто это моя любимая схема , которая кочевала из конструкции в конструкцию, выдерживала издевательства заказчиков над электроникой и другие нештатные ситуации, но это в 80-х.
С появлением интегральных стабилизаторов надобность в ней отпала.
04.02.2019, 09:40
Сказал спасибо: 872
Одного. При этом растёт с прогревом.
Радиолюбительство имхо не в том, чтоб подбирать детали и мотать катушки, а в том, чтоб такого делать не приходилось.
Я б не сказал, и дешевле, и мощнее, и LDO в одном флаконе, и без подделок. Вы не радиолюбитель по Вашему определению)
Кстати, а зачем там 0,2Ома в эмиттере?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:09.
