02.02.2019, 18:41
Сказал спасибо: 2,530
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Re: Сварочный из транса
Сообщение от Ан-162
Как показывает практика, первое утверждение не соответствует действительности.
Как показывает практика, в гаражах, где хреновая проводка (каждый лепил до своего гаража от соседа чем попало), трансом варить вообще невозможно. Инвертору это похрен, шепчет и варит без проблем.
А сравнивать длину - да, не сравнивал. Просто догадываюсь, что при разнице потребления в три раза и длина будет такой же разницы.
Сообщение от Ан-162
не способны комфортно варить четвёркой, потому что амперы на морде лица у них написаны китайские, и рассчитаны они на сварку тройкой
С откровенным дерьмом дела не имел, уважение к себе немного есть.
Сообщение от Ан-162
немало трансформаторных сварочников сделаны совершенно бездумно, из говна и палок
Какой процент таких?
03.02.2019, 01:08
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от akegor
Той же четвёркой, что и дедушкины?
03.02.2019, 01:47
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Ан-162, что за сварка в гараже или на даче, что без четверки не обойтись?
03.02.2019, 01:55
Сообщение от Ан-162
250 ампер на четверку мало? Это я про возможности.
А в том гараже транс двойкой варить не стал, а инвертор спокойно работал с тройкой.
03.02.2019, 10:13
Сообщение от akegor
То транс такой.
Но этот случай не редкость, увы.
Не все же умеют делать кошерные трансы. )))
Сообщение от akegor
akegor, дружище, а ты варил на 250А четверкой? Реальных 250, а не китайских?
Подозреваю, что нет.
Потому что:
1. четверкой на таком токе варить не возможно, только резать.
2. дожечь до конца четверку на нем тоже не получается - краснеет и обмазка стекает.
А выдать 250А инвертору - тут уже только немногие могут, это другой ценовой класс аппаратов, и питаются они уже не от 1ф сети обычно. Написать же можно и на заборе, три буквы. Глядишь - а там дрова )))
Последний раз редактировалось Ан-162; 03.02.2019 в 11:48.
03.02.2019, 10:55
Сообщение от Ан-162
akegor, дружище, а ты варил 250А четверкой?
А что, если аппарат может выдать 250А, то обязательно все их влить в четверку? А в пятёрку можно? Ведь и пятёркой можно работать...
Сообщение от Ан-162
Говорил же, что говно покупать - себя не уважать.
Сообщение от Ан-162
То транс такой.
Самый обыкновенный самопал. Нет, не совсем. По образу и подобию заводского болгарского с коммутацией частей обмоток для изменения связи первичка-вторичка. Ток регулировался без "пружин". А при нужде еще и магнитный шунт вставлялся. Неплохо работал. Но инвертор - лучше. Хотя бы потому, что транс с порядочной регулировкой отказывается работать при хреновой сети, а инвертор - работает.
03.02.2019, 11:28
Сообщение от akegor
Говорил же
Дело не в этом.
Просто 250А сварка (реальных 250А!!!) не совместима не только с гаражной хиленькой проводкой, а вообще с однофазной сетью. Кто этого не понимает, тот явно не в теме.
03.02.2019, 12:06
Сообщение от Ан-162
Может быть. Но в реале - работает. А что еще нужно от сварочника?
03.02.2019, 13:27
Сказал спасибо: 6,418
Вот два моих сварочника.
1 Транс, как и у akegor, с отводами под напряжения сети и под диаметр электродов и 200А мост. Уверено варит четверкой на сетях с Z петли "фаза-нуль" до 1 Ом, тройкой с Z петли "фаза-нуль" до 1,8 Ом. При завышенном Z петли начинаются залипания электрода, приходится сначала прогревать электрод на угольной щетке и переносить на шов. Резать четверкой естественно только в сети при Z петли "фаза-нуль" до 0,5 Ом.
Нагревается до 60 градС при сжигании 40 четверочных электродов подряд, простой только на смену электрода и перенос на места шва (ПВ где-то 80-90%). Были у меня такие работы, 40 электродов подряд затем получасовой перекур, иначе одуреваешь.
2 Инверторный. Этот спокойно варит четверкой на сетях с Z петли "фаза-нуль" до 1,5 Ом с напряжением сети свыше 200В холостого хода. Таким работаю не долго, до 20 четверочных электродов подряд. Дольше не не варю, иначе срабатывает термозащита.
Режет четверкой только на сетях с Z петли "фаза-нуль" до 1,0 Ом.
Z петли "фаза-нуль" в сети на месте работ определяю очень просто.
Электрический чайник на 1,5-2кВт, мультимер.
Сначала замеряю сопротивление нагревателя чайника. Допустим это 30 Ом.
Подключаю вольтметр в сеть и включаю чайник.
Допустим падает напряжение сети с 230В до 216В.
Падение 230В-216В=14В
216В/30 Ом=7,2А
Zпетли= 14В/7,2А=1,95 Ом
Сеть для сварки трансформатором считаю годной, если падение под током составляет до 50В.
Сеть для сварки инвертором считаю годной, если сеть падает под током до нижнего напряжения, при котором инвертор может работать.
В моем сварочнике это до 165 В.
То есть при резке четверкой исходное напряжение сети при Zпетли=1 Ом должно быть не ниже 165В + 1 Ом х 36А=201В.
При сварке четверкой исходное напряжение сети при Zпетли=1,5 Ом должно быть не ниже 165В + 1,5 Ом х 25А=202 В.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 03.02.2019 в 13:42.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
03.02.2019, 17:22
Сообщение от genao
И какое напряжение х.х.?
Каким способом регулируется ток?
Сообщение от genao
Инверторный.
А реальный максимальный ток на дуге при хорошей сети проверяли?
Последний раз редактировалось Ан-162; 03.02.2019 в 17:25.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:26.
