08.02.2019, 07:21
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Re: Сварочный из транса
Сообщение от Сборисов
У меня товарищ занимается профессионально ремонтом сварочных аппаратов, заводских и не только... Без работы не сидит, в основном инверторы
Из сказанного можно сделать вывод, что транс надежней. Лежит такой вывод на поверхности, можно не копать. А вот если подумать, то окажется, что есть и еще один - народ к более сложной и удобной технике относится как дурак к стеклянному члену.
А если учесть разницу в количестве и качестве мозгов, необходимых для ремонта железного транса и инвертора, то станет понятно, что ремонт трансов растекается по подворотням, а инверторы стекаются к специалистам.
Наверняка есть и еще моменты, которых я не коснулся.
Сообщение от charli
для лямени переменка нужна
Ойц?! Чот, мужики этого не знают и варят постоянкой... Правда, обраткой, влоб - хуже получается.
08.02.2019, 13:39
Постулат что дедушки дурачки это от убого самомнения.
Реклама выжгла мозги, что поделаешь.
От ТСБ90 свет не моргает.
Конденсатор на входе все решает.
Вникать то не изволили. Неспособны наверное.
Провода к моему гаражу метров сто и это на него не влияет.
На профильных форумах, с настоящими сварщиками этот ТСБ90 уважают.
Обращу внимание что
Бытовые сварочные трансформаторы DECA не для рельсов.
И не на ЛАтроечках.
Отсюда вывод что инверторщики чего то не знают и потому аргументируют
всякой чепухой. Мирок свой инверторный защищают.
08.02.2019, 15:10
Сказали Спасибо 504 раз(а) в 309 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
я лямень, ваще-то автогеном, припоем с флюсом, паяю, но грамотные мужики варят лямень переменкой, с осциллятором, с регулируемой составляющей полуволны переменного тока.
Кстати, какая полярность прямая, а какая обратная, по отношению к сварке алюминия?
Последний раз редактировалось charli; 08.02.2019 в 15:14.
11.02.2019, 23:00
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Да вот как раз мог бы поспорить про подворотни. Трансы как раз везут на завод где трансы изготавливают и пытаются как то их ремонтировать, да в большинстве случаев люди работающие на заводиках где есть кое какое оборудование не имеют ни малейшего представления как и почему работает трансформатор... То есть пришедшие из подворотни
А про ремонт инверторов могу покоментировать только одно: владельцы инверторов чаще всего обращаются в ближайший сервис сначала, ну а дальше понеслась: ремонту не подлежит и надо заменить плату(ы), купите новый... замена ключей пару раз, запаханая плата заменены стабилитроны(например) на диоды или на оборот операционники например запаиваются задом наперед, иногда кажется что меняя какие то детали ремонтник скрещивает пальцы: повезет-не повезет. При чем к товарищу обычно попадают аппараты после пары сервисов и одного двух частников: матюкается, пыхтит, упирается но выдает и оно таки работает, да еще и гарантию на проделанную работу дает... Так что специалисты разные бывают, я например сегодня с такой проблемой человеку помогал, поехал человек по гарантии переделывать то что ему не доделали, как все исправит тогда опять ко мне будем искать и устранять остальные проблемы.
02.08.2019, 23:25
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Решил из транса сделать точечную сварку для акб.
Провод меди 6мм в диаметре. 1 виток
Электроды 1.5 мм меди в диаметре - тонковаты?
Не умею и не хочу - слова синонимы!
02.08.2019, 23:38
Сказал спасибо: 3,760
tutaev2007, 1,5 мм - весьма маловато! Насколько я помню, аккумуляторы угольными стержнями варят, они не липнут! Да, и кстати, на фотке 2 витка, а не 1!)
03.08.2019, 00:13
Сказал спасибо: 7,223
Сообщение от tutaev2007
Для каких?
10.08.2019, 13:32
Сказал спасибо: 145
Витки смотаю.
Стержни где взять?
Сварка для акб 18650
10.08.2019, 13:57
Переносный аппарат для точечной электросварки.
Радио
Автор Папенин В.
Год2005
Номер07
РазделРетро,
Для народного хозяйства и быта
10.08.2019, 14:03
Стержни где взять?
А, ну так если это сварка никилиевой пластиной, то да, электроды медные нужны, но желательно потолще, а то я подумал, что сварку для свинца, так там уголь применяется! А вообще, для таких целей лучше транс от микроволновки использовать, и нужно сделать управление, там импульсы от 0,1 до 1 секунды нужны!
Часовой пояс GMT +4, время: 09:13.
