03.02.2019, 19:33
Помогите со схемой)
Нужна помощь. Как получить на выходе больше 2В. Входное 2В. Ничего не известно только входное напряжение. https://drive.google.com/open?id=1qX...tzPi75Z7tYpcsM
03.02.2019, 19:53
Сказал спасибо: 1,085
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
Re: Помогите со схемой)
Сообщение от BenoYala
Нужна помощь...
Помощь в чём? Заставить работать схему, или другую разработать?
03.02.2019, 19:55
Сообщение от kreking
Помочь с тем что нужно чтобы вольтметр который прикреплен в конце схемы выдал больше 2В хоть 2.00001 но все же больше. При этом не затрагивая схему
03.02.2019, 20:09
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Какой курс и специальность, если не секрет?
Экзорцист 40-го уровня.
03.02.2019, 20:10
Как я понял это скорее всего схема усилителя (я просто в данной программе не работал вот только 1 день как запустил)
03.02.2019, 20:10
Сообщение от ForcePoint
5, радио) сразу заметно)
03.02.2019, 20:21
..вольтметр который прикреплен в конце схемы выдал больше 2В хоть 2.00001 но все же больше. При этом не затрагивая схему..
Ни один маг не сможет заставить эту схему работать. Пояснить?
Открываем учебник и ищем как работает биполярный транзистор. У Вас что, батарея подключена к базе транзистора и эмиттеру, а с коллектора пытаетесь снять напряжение больше, чем на батарее. Вот тут и объясните принцип работы транзистора в этой схеме.
03.02.2019, 20:32
Понял спасибо, теперь мне нужно нагрузить с помощью резистора транзистор. Просто я вообще не могу разобраться в данной программе тяжеловато для того кто не сталкивался с схемами в принципе.
03.02.2019, 20:43
Просто чтобы Вы понимали, данная схема на листке выглядит таким образом от нее я и отталкивался https://drive.google.com/open?id=1CM...CDpUFCzcL9LrYt
03.02.2019, 20:45
Сказал спасибо: 2,439
Еще хлеще. Это вообще ни в какие ворота не схема. Без нагрузки.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:32.
