07.02.2019, 08:11
Сказал спасибо: 872
Сказали Спасибо 1,084 раз(а) в 872 сообщении(ях)
Re: Вопрос по замене полевика в БП
Сообщение от pavik16
Напруга регулируется плавно по всей крутилке от 0,6 до 27В, но ток не регулируется (для начала подключил акум 6В4А/ч.
Ток регулируется совсем другими цепями и другим внутренним ОУ. Что-то напутали. У меня и ток регулируется изменением опорного, шунт 30мОм постоянно подключен к неинв. входу.
07.02.2019, 13:03
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,119 раз(а) в 2,110 сообщении(ях)
Не забывай, что для регулировки тока напряжение ХХ на выходе стабилизатора должно превышать напряжение аккумулятора.
Экзорцист 40-го уровня.
07.02.2019, 15:05
Сообщение от ForcePoint
Ну да, я и выставлял 8, а на авто акуме 14,6
07.02.2019, 15:38
Сказал спасибо: 872
Тесты нужно проводить на эквиваленте нагрузки (резисторе) - будет вам и напряжение, и ток, и мощность с работой.
10.02.2019, 00:49
Авто акум на половину убитый (напряжение на нем 11,6 В). Выставил на вых 14.6 В, подключил акум, ток берет 3,7А, напряжение на клемах подскочило до 17.4В. По мере заряда ток падает вместе с напругой. Фигня какая то. Должно же ток падает, напруга растет до 14,6 В. Или я туплю*?
10.02.2019, 07:58
Сказал спасибо: 872
На схеме нет никакой частотной коррекции, добавьте цепочку 4,7кОм+47нФ с 3 на 2 и с 3 на 15 пины.
Испытания на нагрузке проводились или следовать советам - это для лохов?
10.02.2019, 12:56
Похоже на ошибку в фазировке сигналов ОС.
1. На выход резистор (например 75..100 Ом 10 Вт), регулятор тока - на максимум. Проверяем регулировку напряжения и выполнение закона Ома (Iвых = Uвых / R).
2. Устанавливаем регулятором напряжения какое-либо значение тока. Выбираем регулятором тока какое-либо меньшее значение. Проверяем, что напряжение на нагрузке упало и закон Ома выполнен (Uвых = Iвых * R). Опционально - крутим регулятор напряжения в сторону увеличения и удостоверяемся, что ток стабилен.
3. Докладываем результаты.
10.02.2019, 13:18
Сказал спасибо: 872
Для этого пришлось бы перекидывать входы ОУ (надо очень постараться) или ввести инвертирующее звено в цепь ОС.. интересно, что же было.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:28.
