05.02.2019, 08:27
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
частотный преобразователь
Купил в Китае частотник, поставил на токарный станок работает хорошо, но тут засада нет выводов для концевых выключателей. Из за этого сильно страдает безопасность! Может кто знает как сделать "экстренный стоп" и "защиту от случайного пуска".
Схемы не нашёл, плата при осмотре упрощена - нет реле, нет тормозного резистора. Подробнее инструкцию можно посмотреть здесь https://www.chipmaker.ru/files/file/1...
Выглядит вот так
Последний раз редактировалось urecs2; 05.02.2019 в 09:03.
05.02.2019, 10:26
Сказал спасибо: 80
Re: частотный преобразователь
Если кто с таким сталкивался - частотный преобразователь CoolClassic серии АТ1 1.5 Кв. работает на двигатель 800 Вт.
Подскажите как настроить тормоз двигателя. Тормозной резистор не предусмотрен, тормозит постоянным током. При попытке перестроить Р -12, Р-13, Р-14. После остановки выкидывает ошибку "перегруз".
05.02.2019, 10:39
Сказал спасибо: 338
Сообщение от urecs2
Это стало неожиданностью, как снег посреди зимы для коммунальщиков?
Сообщение от urecs2
"экстренный стоп"
Красный грибок на пускатель или расцепитель.
Сообщение от urecs2
Утопленная кнопка пуска, чтоб случайно не нажать.
05.02.2019, 11:37
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 706 сообщении(ях)
Сообщение от urecs2
Любой частотник имеет множество настроек по входам. На ваш частотник есть нормальная документация? Ссылка не рабочая.
Что касается торможения, то его встроенные возможности очень скромны.
Только внешнее торможение - внешний баластник. Если вам нужно моментальный останов или около того, то только электромеханический тормоз самого движка.
Последний раз редактировалось welcome61; 05.02.2019 в 11:41.
05.02.2019, 11:43
Сказал спасибо: 80
Сообщение от parovoZZ
Между преобразователем и двигателем запрещён пускатель.
Реле полного отключения от сети ставить можно но не нужно, потому как преобразователь долго загружается.
Утопленная кнопка, не пойдёт, она же "пуск" она же "стоп", контакты без фиксации.
05.02.2019, 11:48
Сказал спасибо: 80
Сообщение от welcome61
Вот инструкция:
СoolClassic AT_инструкция.pdf
05.02.2019, 12:27
Сказал спасибо: 80
На "чипмейкере" один пользователь хвастался, что настроил такой частотник так что он тормозит "как будто лом в двигатель вставили", на просьбу рассказать как, ответа я так и не дождался
05.02.2019, 12:41
Сказал спасибо: 499
Сообщение от urecs2
"Так и вы хвастайтесь" (с)
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
05.02.2019, 13:08
Сказал спасибо: 338
Сообщение от urecs2
но не нужно
так экстренный стоп нужен или не нужен, не могу понять? Везде красные грибки рвут электропитание. Если есть опасность выбега, то тормоз как на грузовых лебедках и им подобным.
Сообщение от urecs2
пох на оторванные пальцы, зато частотник не надо загружать! Я правильно понял мысль?
Последний раз редактировалось parovoZZ; 05.02.2019 в 13:17.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо parovoZZ за это сообщение:
05.02.2019, 13:21
Сказал спасибо: 11,165
urecs2, P11, P12, P50…P55
Надеюсь клеммы X1…X6 присутствуют.
Тогда ввыбирайте нужную для останова и вперёд
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Часовой пояс GMT +4, время: 19:48.
