Непрочитано 07.02.2019, 07:06
urecs2
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
urecs2 на пути к лучшему
По умолчанию Re: частотный преобразователь
Сообщение от GTK31 Посмотреть сообщение
Для этого попытаться использовать реверсивный пускатель на выходе ПЧ. После пуска ПЧ двигатель подключен к ПЧ, при останове выход ПЧ отрывается от двигателя и соединяется к конденсаторам.
Так делать точно нельзя, если ПЧ не увидит двигатель, он выдаст ошибку.
urecs2 вне форума
Непрочитано 07.02.2019, 07:12
urecs2
Сказал спасибо: 80
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
Нет контактов TA-TB-TC ?
Нет контактов SP1,SP2 ?
Этих контактов нет. На плате осталось место видно под реле, но китаец не поставил почему то.
Проверь работу частотника без движка.
Как? Лампочки к нему подключить? Если не подключать двигатель он выдаст ошибку, что двигатель не исправен.
Последний раз редактировалось urecs2; 07.02.2019 в 07:19.
urecs2 вне форума
Непрочитано 07.02.2019, 07:28
urecs2
Сказал спасибо: 80
Параметр Назначение
параметра Диапазон изм-я параметра Зав. уставка Ед.
измерения
Р12 Режимы останова 0- На выбеге
1- С настраивамым
временем торможения
2- Включением тормоза
3- Аварийный останов 1
Р13 Время торможения
чем?пост.. током? 0-2,5 0,5 сек
Р14 Напряжение
торможения 0-140 20 В
Пробовал играться с этими настройками, двигатель тормозит, но после остановки выкидывает ошибку.
urecs2 вне форума
Непрочитано 07.02.2019, 10:05
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Сообщение от urecs2 Посмотреть сообщение
Не надо думать , надо проверить ...
Нормальный частотник отслеживает по верхнему значению тока ...
При запуске без двигателя должен показывать установленную скорость.
Не надо издеваться ...
После получения необходимой информации дам схему подключения.
johanh вне форума
Непрочитано 07.02.2019, 11:21
GTK31
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
GTK31 на пути к лучшему
1.ПЧ будет пускаться с двигателем.
2.При отключении двигателя от работающего ПЧ не факт, что ПЧ выдаст ошибку. Это легко проверить включив трехполюсный автомат между ПЧ и двигателем - просто отключить во время работы.
GTK31 вне форума
Непрочитано 08.02.2019, 12:52
gbdj
Сказал спасибо: 136
gbdj на пути к лучшему
Купил в Китае частотник, поставил на токарный станок работает хорошо, но тут засада нет выводов для концевых выключателей. Из за этого сильно страдает безопасность! Может кто знает как сделать "экстренный стоп" и "защиту от случайного пуска".Вложение 138157
Схемы не нашёл, плата при осмотре упрощена - нет реле, нет тормозного резистора. Подробнее инструкцию можно посмотреть здесь https://www.chipmaker.ru/files/file/1...
Выглядит вот так Вложение 138159
На "com", который связан с X1...X6 ставишь ставишь ключ, который будет размыкаться в аварийных ситуациях и все.
gbdj вне форума
Непрочитано 08.02.2019, 13:02
gbdj
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Santil@ Посмотреть сообщение
urecs2,
Из-за этого не может страдать безопасность. Экстренный стоп делается следующим образом. Перед силовым питанием частотного преобразователя ставиться магнитный пускатель (контактор) или автоматический выключатель с независимым расцепителем по напряжению. Управление этими приборами осуществляется при помощи кнопки стоп с «грибовидным» толкателем и механической виксации этого «грибкового» толкателя. Нажал кнопку – пускатель или автомат отключился и разорвал силовую электрическую цепь на питания частотным преобразователем ( далее ЧП). Самопроизволное восстановления грибковой кнопки в фиксацией исключено механически и при этом должна быть электрическая блокировка схемы от повторного включения.
Не так грибок работает. Грибок при нажатии не размыкает цепь, а наоборот, замыкает, что воспринимается автоматическим выключателем как КЗ в нагрузке. В результате механическая фиксация на его срабатывание не влияет. Эта фиксация нажатия нужна для гражданина/господина начальника только, что бы доказательство нажатия грибка осталось.
Последний раз редактировалось gbdj; 08.02.2019 в 13:05.
gbdj вне форума
Непрочитано 08.02.2019, 13:09
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 739
E_C_C на пути к лучшему
Сообщение от gbdj Посмотреть сообщение
Бред .
Это где такое ? А если выключатель на пару килоампер ?, кнопка испаряется , что ли ?
Да, и что будет ,если провод от грибковой кнопки отломится ?, как осуществляется контроль цепи ?
Последний раз редактировалось E_C_C; 08.02.2019 в 13:24.
E_C_C вне форума
Непрочитано 08.02.2019, 13:16
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 739
Угу, и все, прощай здоровье, зависнет опрос входов в ПЧ , и будет крутить , пока питание не отрубите, тем более ПЧ китайский. У нормальных производителей есть специальные входа/выхода для аварийного останова, гарантированно обесточивающие двигатель, опять же работающие на разрыв цепи.
Если этого нет, ставьте пускатель в силовые цепи. Если нужно торможение при аварийном останове, ставьте механический тормоз, или тормозите асинхронник постоянным током, от отдельного источника.
И не слушайте глупых советов, и не экономьте,случись что , предъявить "советчику" претензии не удастся.
Последний раз редактировалось E_C_C; 08.02.2019 в 13:25.
E_C_C вне форума
Непрочитано 08.02.2019, 13:50
gbdj
Сказал спасибо: 136
Сообщение от E_C_C Посмотреть сообщение
Бред .
Про такие не знаю, так как это уже РУ с вакуумными выключателями. Я знаю только как в шкафах управления реализуют. Если на несколько десятков А выключатель, то через промежуточное реле или понижающий трансформатор замыкает автоматический выключатель грибок.
Кстати, черехполюсные автоматы как раз под грибок заточены: три полюса для нагрузки, а 4 для грибка, который замыкает его и тем самым вызывает размыкание автомата.
Видео объясняющее это, только у него специальный расцепитель, в старых схемах тупо один полюс обычного автомата использовали.
Последний раз редактировалось gbdj; 08.02.2019 в 14:28.
gbdj вне форума
Частотный преобразователь COMMANDER SE ошибка cL evdum Производственное оборудование 19 04.08.2014 08:59
Ремонт Vacon NXL NXP NXS NXC частотный преобразователь электроники. remontvacon Производственное оборудование 0 14.07.2012 17:15
Ищу схему на частотный преобразователь KEB F5 61oleg Поиск схем. Делимся схемами 0 11.01.2011 22:03
Частотный преобразователь yurets1234 Производственное оборудование 9 05.03.2010 11:07
Часовой пояс GMT +4, время: 12:06.
