Непрочитано 12.02.2019, 20:10
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
По умолчанию Re: частотный преобразователь
Конвейер с вкусняшками ...
Прошла порция , останов , заправка , пошла порция ...
Кнопка Пуск на контроллер (задает программу направления и скорости частотнику)
Останов отключением контактора на двигатель (показания скорости на дисплее сохраняются)
Блокировка вращения двигателя магнитоэлектрическим тормозом.
(Без питания магнит плотно фиксирует диск вала)
Кнопка Аварийный стоп на разрыв НЗ , чтобы отключить контактор.
И чтобы отключить питание рабочего тормоза.
Кнопка Стоп НО для управления программой контроллера.
johanh вне форума
Непрочитано 14.02.2019, 00:37
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от urecs2 Посмотреть сообщение
Р12 Режимы останова
0- На выбеге
1- С настраивамым
временем торможения
2- Включением тормоза
3- Аварийный останов 1
Р13 Время торможения
чем?пост.. током? 0-2,5 0,5 сек
Р14 Напряжение
торможения 0-140 20 В
Пробовал играться с этими настройками, двигатель тормозит, но после остановки выкидывает ошибку.
У меня аналогичная задача была, и все прекрасно настроилось. (частотник Lenze)
Поиграться немного нужно настройками, вникнуть.
У меня тож тормозной резистор не предусмотрен. Отлично тормозит.
Да, постоянным током это лучший вариант, что у меня получился.
Другие варианты дают ошибку по превышению напряжения в звене постоянного тока при резком торможении, в итоге получается вместо торможения короткий тормозной рывок и дальше двиг долго вращается на выбеге, из-за срабатывания защиты.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 15.02.2019, 22:57
gbdj
Сказал спасибо: 136
gbdj на пути к лучшему
Сообщение от Santil@ Посмотреть сообщение
Если я правильно понял, то кнопкой замкнуть силовые контакты на АВ и тем самым заставить его отключить электрическую цепь?
Если это так, то это даже вариантом назвать нельзя. Потому, что так делать просто-напростаки нельзя!
Прошу прощения, посмотрел действительно на контактах автомата, которые грибок замыкает что-то по другому написано. Только это не меняет сути. Сколько я видел, всегда "грибок" или концевики на дверях отключает автомат. Правда я уже 20 лет не видел, пишу по памяти. Это может быть только если "грибок" что-то замыкает в автомате.
gbdj вне форума
Непрочитано 15.02.2019, 23:00
gbdj
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Ан-162 Посмотреть сообщение
При торможении на постоянном токе это тепло выделяется в двигателе, так как это режим динамического торможения.
gbdj вне форума
Частотный преобразователь COMMANDER SE ошибка cL evdum Производственное оборудование 19 04.08.2014 08:59
Ремонт Vacon NXL NXP NXS NXC частотный преобразователь электроники. remontvacon Производственное оборудование 0 14.07.2012 17:15
Ищу схему на частотный преобразователь KEB F5 61oleg Поиск схем. Делимся схемами 0 11.01.2011 22:03
Частотный преобразователь yurets1234 Производственное оборудование 9 05.03.2010 11:07
Часовой пояс GMT +4, время: 18:56.
