Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
05.02.2019, 14:24
Требуется разработка схем для "умного" блока питания
Добрый день всем.
Требуется разработать две схемы "умного" блока питания: одна схема - включена на стороне устройства-потребителя, вторая - на самом блоке питания. Потребитель "сообщает" о необходимом напряжении и максимальном токе, блок питания выдает требуемые величины. Сам блок питания разрабатывать не нужно, а вот логику, обеспечивающую обмен необходимыми характеристиками напряжения и тока - нужно. Величины напряжения и тока выставляются для каждого потребителя отдельно (предположительно есть кнопочный интерфейс).
Предполагаемый принцип работы:
0. Имеется управляемый блок питания, способный выдать напряжение 60в макс и ток 60а макс (разрабатывать не нужно). Имеются устройства-потребители с различными характеристиками по напряжению и току.
1. Потребитель подключается через разъем (аналог бытовой розетки, т.е. имеются только два провода) к пока выключенному блоку питания.
2. Потребитель сообщает о своих характеристиках (напряжение и макс ток) по двум проводам (i2c?), т.е. передает пакет с данными в бесконечном цикле.
3. Ответная часть на стороне блока питания принимает пакет с желаемым напряжением и током и включает блок питания (взаимодействие с блоком питания сейчас не рассматривается).
4. Потребитель, обнаружив возросшее напряжение, переходит в режим потребления.
5. Ответная часть на блоке питания контролирует процесс и в любой момент может прервать режим "зарядки", выключив блок питания. Логика на потребителе, обнаружив падение напряжения, переходит в режим передачи пакета с характеристиками.
Логика работы и целесообразность именно такого подхода обсуждаема. Бюджет - 70к, так же обсуждаем. Вообще, все обсуждаемо :) Расчет на дальнейшее активное сотрудничество, улучшения схемы, рекомендации и проч. Пишите в личку.
Роман
05.02.2019, 14:41
Сказал спасибо: 2,912
Re: Требуется разработка схем для "умного" блока питания
А смысл? Ещё одна анально огороженная проприетарщина?
Из того, что уже есть IRL на ум приходят PoE и USB type C (или как там его зовут, где можно больше 5 В и 500 мА?)...
Upd:
Сообщение от Rouming
I2C как межприборный интерфейс - обширнейшее поле с граблями. ИМХО.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 05.02.2019 в 14:51.
Причина: Upd.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
05.02.2019, 14:43
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,634 раз(а) в 1,947 сообщении(ях)
А как потребитель в п.2 что-то сможет сказать, если по п1 питания ему еще нет?
Такое уже решено в USB Type C, только Вам нужно воплощать в жизнь не последние спецификации (где источник и потребитель договариваются по отдельным специальным проводам) а одну из первых версий спецификации (которая в новых разработках запрещена к использованию, но Вам это не важно) - где договариваются по проводу питания.
Если же есть возможность добавить проводов для обмена инфой - берите одну из последних версий, есть готовые контроллеры для этого.
05.02.2019, 14:45
ForcePoint, Type C в чистом виде - только 20В и 5А максимум.
05.02.2019, 15:01
Сообщение от Yuri222
Есть батарея на борту, достаточная для питания любого mcu, который может что-нибудь переодически о себе "сигналить".
Интересно, спасибо, не знал. В любом случае нужен большой ток и возможности добавить провода нет.
05.02.2019, 15:03
Вы можете это повторить с учетом большого тока и напряжения?
05.02.2019, 15:07
Сообщение от ForcePoint
Смысл? Хм, проприетарный продукт, который продается за деньги. Чем не смысл?
Нужен большой ток и напряжение до 60в. Можете сделать? Будет ли это usb-c или что-то другое - не имеет значения. Нужна работающая схема.
05.02.2019, 15:15
Я - нет, заниматься этим не буду точно.
Еще вариант - договариваться по питанию как это в Ethernet по сети 230 вольт.
ну и - можно сделасть БП, чтобы он по дефолту при включении или отсутствии нагрузки выдавал какое-то минимальное напряжение (5-10 вольт, к примеру). Потребитель при старте запитывает от него только контроллер, без силовой части, потом оба прибора договариваются о требуемых параметрах питания, и происходит переключение. После отсоединения - источник возвращается к дефолтному состоянию.
05.02.2019, 15:46
Да, это логично. В любом случае спасибо за комментарии.
05.02.2019, 15:47
Неинтересно по соотношению предполагаемых затрат времени к предлагаемой сумме и по некоторым другим критериям.
Так, покритиковать зашёл.
Всё давно учтено идеологически. Потребители рассчитаны на стандартное напряжение (а современные - так и с огромным допуском) и берут столько тока, сколько надо (в пределах нагрузочной способности сети, ограниченной сечением проводов и предохранителями).
Часовой пояс GMT +4, время: 11:45.
