05.02.2019, 21:53
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Re: Предел светодиодной динамической индикации
Сообщение от Levap
9 индикаторов. Каждый индикатор (а не сегмент) светит 1/9 времени. Значит ток Х 9.
А вот и неправильно! Сегментов меньше → нужно посегментную индикацию делать.
Если десятичной точки нет, то получается 7 сегментов. Чтобы не было мерцания, частоту нужно выбирать в зависимости от яркости: 15Гц на полную яркость (но в этом случае ток будет в 7 раз выше) и 30Гц на половинную (и ток будет в 3-4 раза выше, а не в 7).
Соответственно, в первом случае цикл будет 105Гц, а во втором — 210Гц.
Смерть бандеровской мразоте!
Последний раз редактировалось eddy; 05.02.2019 в 21:55.
05.02.2019, 22:05
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 706 сообщении(ях)
Сообщение от Levap
Если у индикатора ном. ток 20 мА, я, при динам. индикации на девяти индикаторах могу подать 9Х20=180 мА на сегмент. Реально собираюсь подавать максимум 90 мА.
Пример:
Absolute Maximum Ratings at TA=25°C
DC Forward Current = 30 mA
Peak Forward Current [1] = 150mA
{1} - 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.
Сказали "Спасибо" welcome61
05.02.2019, 23:00
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
Идея классная, насчет посегментной индикации. А вот яркость от частоты не зависит. Она зависит от скважности. Если менять частоту, скважность так и останется 1 к 9. Уменьшить яркость можно сегментными резисторами или поставив регулируемую задержку после цикла индикации.Тогда изменится скважность.
05.02.2019, 23:02
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Levap
От частоты зависит то, будем ли мы видеть мерцание. А в силу особенностей нашего зрения, при очень высокой яркости (кинотеатр) нам хватает 10Гц, при средней — 15, а вот при пониженной яркости нужно 25-30Гц...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо eddy за это сообщение:
05.02.2019, 23:27
Сказал спасибо: 96
С такой теорией не знаком. На мой взгляд, выглядит непротиворечиво - вроде как послесвечение экрана осциллографа на медленной развертке. Спасибо, не знал.
06.02.2019, 08:27
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,217 раз(а) в 1,315 сообщении(ях)
Да неее, 10 Гц - это дискотечный стробоскоп. Якрость офигенная, а мерцание - капец!
При низкой частоте просто различаем отдельные вспышки. Вернее, тут не частота, а длительность вспышек. Чем короче длительность вспышки, тем меньше ее воспринимаемая яркость. Вот в чем секрет!
Что касается тока - уже написали.
Попытка выжать из светодиода ток в 90 мА, если не сразу, то через некоторое время его поджарит.
Можно сделать так, как прописано в даташите. Импульс 0,1 мс, скважность 1:10. При этом частота обновления индикатора = 1/(0,1 мс * 10) = 1 кГц. Зажигаются 9 разрядов, десятый разряд пропускается. Ну вот тогда можно около 90 мА через сегмент. И результирующая яркость получится как при 9 мА постоянного тока через сегмент.
Вообще, чтобы не доводить до чрезмерных токов, выбирайте индикаторы сверхъяркой серии - SRWA (красный). У них 2-3 мА постоянного тока через сегмент дает уже приличную яркость для работы внутри помещений. И это позволит работать с током не выше 20 мА через сегмент при дин.индикации.
ЗЫ. Про посегментную индикацию. Про восьмой сегмент - точку - забыли!
Сказали "Спасибо" NewWriter
06.02.2019, 11:33
Сказал спасибо: 461
Я бы разбил информацию на две или три. Применил индикаторы частями 4 и 5, или 3 по три. Если портов у МК не хватает поставил 74HC595. Так я делал индикацию 4 на 2 индикатора, всего 8. Мерцания не видно.
06.02.2019, 14:22
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
eddy :
"От частоты зависит то, будем ли мы видеть мерцание. А в силу особенностей нашего зрения, при очень высокой яркости (кинотеатр) нам хватает 10Гц, при средней — 15, а вот при пониженной яркости нужно 25-30Гц..."
Отлил в граните! Ха-Ха!
06.02.2019, 15:21
Сказал спасибо: 11,165
Levap, конечно с применением 7212,7219,… решение станет подороже, но там и плюсы имеются. У них есть управление для сегментных LCD, меньше шумов, проще управление яркостью индикатора, меньше кода и нагрузки на МК,…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
06.02.2019, 22:24
Сказал спасибо: 96
Спасибо всем ответившим за советы. Получил сегодня индикаторы. Действительно при 3 мА вполне прилично светят. Думаю и 30 мА в импульсе переживут. Соберу на разных платах (отдельно индикаторы, отдельно микроконтроллер). Если простейший вариант не прокатит - поставлю доп. ис. Мне главное было узнать, что девять индикаторов не предел. Соберу - отпишусь о результатах.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:10.
