07.02.2019, 00:28
Сказал спасибо: 360
Сказали Спасибо 743 раз(а) в 353 сообщении(ях)
Re: Предел светодиодной динамической индикации
Так, к слову.
В одной поделке использовались два 3-х разрядных индикатора (модель не приводится).
Фото на расстоянии 1.5 м от люминесцентной сберегайки мощностью 32 Вт:
Картина на фото несколько отличается от той, которая наблюдается 'вживую'; на самом деле индикатор оранжевый.
Ток через сегмент порядка 2..2.2 мА (причём не средний, а максимальный, т.е. в импульсе).
Перед индикатором установлен 'светофильтр' из плёнки от пакета-антистатика, в которую обычно
упаковывают всякую микрушную мелочёвку .
И да, в помещение в течение суток не попадает прямой солнечный свет.
07.02.2019, 01:01
Сообщение от eddy
в силу особенностей нашего зрения, при очень высокой яркости (кинотеатр) нам хватает 10Гц, при средней — 15, а вот при пониженной яркости нужно 25-30Гц
Сообщение от Levap
С такой теорией не знаком
это теория нашего местного убогого, не обращай внимания
Сообщение от Georg77
Отлил
оштафую за непотребства в общественных местах
Сообщение от Levap
главное было узнать, что девять индикаторов не предел
не предел, не предел - конечно не пердел! пример - в АОНах применялся 9разрядный 7seg LED дисплей (тип не помню)
кстати, для сверхярких 9 еще и мало - для примера делали 12 и 16 при приемлемом среднем токе сегмента
частоту лучше выбирать выше 50Гц, но не кратными ((50 или 60)*N) во избежание биений с освещением
07.02.2019, 04:04
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от jump
Вот! Вот те слова, которые я хотел прочесть!!!
Теперь можно спокойно собирать устройство.
Спасибо.
07.02.2019, 07:25
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
Levap, переделывал два лабораторных стенда - на одном 12 четырёхразрядных и два 6, на втором 16 четырёхразрядных и четыре восьмиразрядных. Изначально была динамическая индикация на МК почти по числу индикаторов. После замены на драйвера индикаторов с последовательным интерфейсом остался всего один МК.
Так что предел ещё далеко
09.02.2019, 00:18
Сообщение от mike-y-k
Сообщение от jump
17.02.2019, 13:32
Сказал спасибо: 96
Собрал. Три группы индикаторов (красный, желтый, зеленый) по три цифры (9 анодов). Частотой не играл. Поставил 1 мс на красный и желтый, и 2 мс на зеленые индикаторы (уж больно тупые -45 мА 2 мс светят так же, как красный 12 мА 1 мс). Мерцания нет. Вечером в ярко освещенной комнате видны нормально.
Всем спасибо за помощь.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:12.
