06.02.2019, 10:29
Сказал спасибо: 739
Вопрос о трансформаторе тока
Больше теоретический , чем практический вопрос.
Допустим имеется трансформатор тока, в виде тора с двумя независимыми вторичными обмотками, и первичной обмотки в виде пропущенной через середину шины.
Обмотки одинаковы. Нагружаем одну обмотку на измерительный прибор , предназначенный для этого трансформатора.( амперметр или ваттметр, или катушка токовой реле, не суть важно).
Так вот , будет ли работать такой же прибор ,подключенный ко второй обмотке ?
Я знаю, что обычно их включают последовательно , потому и вопрос больше теоретический.
И второй вопрос- ненагруженые ТТ закорачиваются перемычкой, нужно ли закорачивать обе обмотки , или достаточно закоротить одну?
06.02.2019, 11:00
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,634 раз(а) в 1,947 сообщении(ях)
Re: Вопрос о трансформаторе тока
Сообщение от E_C_C
ненагруженые ТТ закорачиваются перемычкой, ... достаточно закоротить одну?
ИМХО одну - ток через нее скомпенсирует магнитное поле, которое создала бы в сердечнике первичная обмотка, т.е. в сердечнике поле = 0, и на второй вторичной 0 напряжения.
Сообщение от E_C_C
Почему бы нет? Вторичная/ые обмотки ТТ должны "скомпенсировать ток" (если можно так утрированно выразиться) первичной обмотки - вот и будут обе они компенсировать. Если все одинаковое - каждая вторичная скомпенсирует половину магнитного потока, т.е. приборы на выходе покажут половину тока.
Сказали "Спасибо" Yuri222
06.02.2019, 11:12
Сказал спасибо: 6,419
Сообщение от E_C_C
1 имеется трансформатор тока, в виде тора с двумя независимыми вторичными обмотками, и первичной обмотки в виде пропущенной через середину шины.
2 Обмотки одинаковы. Нагружаем одну обмотку на измерительный прибор , предназначенный для этого трансформатора.( амперметр или ваттметр, или катушка токовой реле, не суть важно).
Практически.
1 Трансформаторов тока в виде тора с двумя независимыми вторичными обмотками с одним сердечником не встречал, разве что с переключаемым коэффициентом трансформации.
А вот трансформаторы тока в виде нескольких торов со вторичной обмоткой на каждом сердечнике-тора это как правило.
Хотя выглядят внешне как одно целое с выводами двух или более независимых обмоток. Например
http://www.kwk-electro.ru/upload/ibl...atsii-igw-.pdf
2 Стандартный ТТ с двумя независимыми вторичными обмотками это фактически два ТТ с одной или двумя первичками.
Потому их называют независимыми, что находятся на разных сердечниках.
Поэтому обе будут работать на приборы, и неиспользуемые нужно закорачивать, и должны обязательно заземлены.
Что касается ТТ на одном сердечнике с двумя и более вторичными обмотками (с регулируемым коэффициентом трансформации), то от двух обмоток независимо два прибора будут работать не правильно. Также будет неправильно работать и один прибор, если вторая обмотка будет закорочена.
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
06.02.2019, 11:15
Сообщение от Yuri222
Не совсем половину, если приборы и провода имеют разные сопротивления.
Геннадий
06.02.2019, 11:31
Сказал спасибо: 739
Сообщение от genao
да, но насколько неправильно , ведь , что перемычка, что токовая обмотка амперметра, сопротивление ничтожно мало, магнитный поток первички скомпенсируется и все , ЭДС в дополнительной обмотке будет практически нулевая... или все же около половины ?
06.02.2019, 11:44
Сказал спасибо: 560
Сообщение от E_C_C
У вас, трансформаторы тока амперметрами нагружают?
06.02.2019, 12:05
Сказал спасибо: 739
Сообщение от verdana
случается
что поделать , дикари-с...
06.02.2019, 12:57
Сообщение от E_C_C
В посте #3 ув. genao имел в виду
Сообщение от genao
Т.е., как я понимаю - два ТТ (два кольца), с последовательно соединенными первичками. Внешне может выглядеть как коробка с одним входом и двумя выходами.
Тогда да - нельзя оставлять одну из вторичек свободной.
У Вас же
Сообщение от E_C_C
Последний раз редактировалось Yuri222; 06.02.2019 в 12:59.
06.02.2019, 15:09
Сообщение от E_C_C
В случае если один сердечник и на нем две вторичных обмотки (например самопальный ТТ), то
Сообщение от genao
закоротка то на выводах, а амперметр всё-таки на удалении от ТТ, то есть еще и сопротивление проводов.
Геннадий
06.02.2019, 19:03
Сказал спасибо: 872
Сообщение от E_C_C
Это то же самое, что 2 нагрузки - ( амперметр или ваттметр, или катушка токовой реле, не суть важно) - подключить к источнику напряжения последовательно.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:42.
