06.02.2019, 10:46
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Огромный дроссель
Нужно сделать дроссель на 360 миллигенри, будет стоять на выходе импульсного блока питания, напряжение проходящее через дроссель будет до 200 в. и ток до 5 А. Автор делал из трансформатора от микроволновки, запихав в него три обмотки по 220 в. Массивная такая конструкция получилась. Нельзя ли как то уменьшить вес и габариты?
06.02.2019, 11:15
Сказал спасибо: 2,912
Re: Огромный дроссель
Частота? В ней, наверное, собака и зарыта.
Это дроссель выходного фильтра или накопительный?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
06.02.2019, 11:55
Сказал спасибо: 560
Сообщение от urecs2
Да запросто...
06.02.2019, 12:13
Сказал спасибо: 80
Сообщение от ForcePoint
Есть аппарат который представляет из себя импульсный блок питания AC-DC с ступенчатой регулировкой выходного тока. Потребитель плазменная горелка. На малом токе 1-2 A. дуга горит не стабильно гаснет, рвётся. Выход установка дросселя между горелкой и блоком питания и всё работает даже на малом токе стабильно. Но дроссель у автора большой и тяжёлый, тяжелее самого аппарата в двое. Вот и возник вопрос можно ли намотать по меньше и по легче на 360 миллигенри? И на чём?
06.02.2019, 12:34
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,728 раз(а) в 2,643 сообщении(ях)
Я думаю, что такой большой трансформатор из-за того что он работает из-за подмагничивания. Подмагничивание сильно уменьшает индуктивность.
Индуктивность обмотки 220В может быть десятки Генрию Правильно мотать на сердечнике, имеющем зазор. Я думаю, что можно сделать так. Взять трансформатор на Ш-пластинах разобрать, Ш-пластины собрать, собрать и прямоугольные пластины. На Ш-пластины намотать обмотку. С зазором присоединить прямоугольный сердечник. Будет у меня время, я помогу рассчитать дроссель с малыми габаритами.
Сказали "Спасибо" bordodynov
06.02.2019, 19:07
Сказал спасибо: 872
Частота какая? Держите - есть всё, что надо.
Но на такой ток и индуктивность - размеры по любому будут аховые.
Последний раз редактировалось zoog; 06.02.2019 в 19:19.
06.02.2019, 22:42
Сказал спасибо: 80
Сообщение от zoog
Ну какая частота может быть у полумостового преобразователя? Наверное от 40 до 100 Кгц она же на выходе выпрямлена и кое как сглажена.
Параллельно общаюсь с автором, он говорит что 360 миллигенри не панацея. Просто у него так получилось, он использовал что было под рукой.
07.02.2019, 07:15
Сказал спасибо: 872
Читал невнимательно, частота не важна - дроссель работает в цепи постоянного тока (уже выпрямленного и сглаженного). Но - требования к току можно снизить до 2А, как я понял, но бОльших токах дроссель не нужен. Тогда параметр 0.5LI^2 уменьшается в 6,25 раза и этот дроссель уже можно намотать на одном сердечнике Т650-26, или, на обычной стали, она доступнее на 2 порядка.
Сообщение от bordodynov
Страшные у Вас мысли.. если там действительно намотали 0,36Гн на феррите и пропустили через это 2А - от индуктиивности там осталась только рассеяния.
07.02.2019, 10:49
Сказал спасибо: 725
Сообщение от zoog
Совершенно с вами согласен. Для оценки габаритов дросселя я взял трансформатор
смотри
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=113392&page=7
#61 в теме LTspiceXVII.
Я провёл расчёт индуктивности без учёта индуктивностей рассеивания для данного железа и 660 витков с диаметром провода 2 мм. Сопротивление обмотки примерно 2 Ом. Я построил зависимость индуктивности от зазора для двух токов подмагничивания: 2А и 5А. Таки образом я произвёл оценку габаритов дросселя.
07.02.2019, 11:09
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
На железе. Тот трансформатор по весу - половина всей СВЧ печки.
По простоте душевной подумал (раз такой дроссель из него изготовили), что в нем уже есть зазор, потом погуглил - вроде нет его.
Сообщение от urecs2
Обычно сначала физику процесса исследуют, и под нее подбирают техническое решение.
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 01:15.
