07.02.2019, 11:45
Сказал спасибо: 719
Сказали Спасибо 3,718 раз(а) в 2,636 сообщении(ях)
Re: Огромный дроссель
Если индуктивность измерена при подмагничивающем, рабочем токе, то тогда можно говорить об правильной индуктивности!
07.02.2019, 15:59
Сказал спасибо: 872
Сказали Спасибо 1,086 раз(а) в 874 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
На железе. Тот трансформатор по весу - половина всей СВЧ печки.
Хех, я и не знал, что там силовой трансформатор на 50Гц.
07.02.2019, 16:12
Сказал спасибо: 560
Сообщение от zoog
Дык это смотря в какой.
В обычной да, в инверторной нет...
07.02.2019, 16:54
Сказал спасибо: 170
Данный дроссель предназначен не для сглаживания тока после выпрямителя,а для стабильного горения дуги. Так что частота инвертера здесь не при чем. В любом сварочном аппарате на выходе стоит дроссель, по той же причине. Весь вопрос- какова должна быть его индуктивность? 360 мГ- откуда это взято, или просто измерено мультиметром? Лучше испробовать несколько дросселей, обязательно с воздушным зазором, и тогда делать предварительные выводы
07.02.2019, 17:58
Сказал спасибо: 141
Сообщение от vidask
Стабильное горение подразумевает стабильный ток ?
И стабильное питание ?
Последний раз редактировалось johanh; 07.02.2019 в 18:01.
08.02.2019, 08:03
Сказал спасибо: 170
johanh, дуга-это очень нелинейное сопротивление, в некоторых местах своей вольтамперной характеристики имеющее отричательное сопротивление. Простое симулирование в виде резистора ничего не дает. Весь вопрос в обеспечении стабильного горения дуги...
08.02.2019, 11:27
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Получается, что дроссель здесь выполняет функцию стабилизатора (генератора) тока... Может, имеет смысл сгородить что-нибудь электронное, ток в принципе небольшой. Типа источника тока для светодиодов.
08.02.2019, 11:32
Сказал спасибо: 872
Электроника не сможет поддерживать ток тогда, когда его нет на входе. Только реактивности с соответствующими джоулями.
08.02.2019, 12:30
Сказал спасибо: 136
Электроника частоту может поднять, тогда "реактивности" меньшего габарита получаться. Это как в ПРА люминисцентных ламп, электромагнитный дроссель тяжелый, так как на 50 Гц работает, а электронный легкий, ибо на 50кГц работает.
В обоих случаях используется дроссель, только размеры его разные.
08.02.2019, 12:49
Сказал спасибо: 872
Сообщение от zoog
частота не важна - дроссель работает в цепи постоянного тока (уже выпрямленного и сглаженного).
Сообщение от vidask
Часовой пояс GMT +4, время: 06:50.
