08.02.2019, 12:50
Re: Огромный дроссель
Сообщение от urecs2
Просто у него так получилось, он использовал что было под рукой.
У самопальщиков гигантомания обычное дело.
Из из этого самопального что попало постулаты выводятся.
Исходя из того что нужен просто разумный дроссель не плохо бы перемотать
такую заготовку.
http://tec.org.ru/board/tvk_110lm/15-1-0-2795
На миллигенри внимания не обращать.
Дросселя мотаются до заполнения.
Диаметр провода на моем потолке 1мм. Лень считать.
Зазор легко подбирается при помощи разных прокладок и стягивающей железки изоленты.
Ведь дуга горит, но нестабильно и надо то чуть чуть.
08.02.2019, 13:02
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,634 раз(а) в 1,947 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Электроника не сможет поддерживать ток тогда, когда его нет на входе.
Что значит - нет на входе тока?! А источник питания, выдающий до киловатта (5 А 200В)!
В сварочных инверторах стабилизируют горение дуги сравнительно мелкими по размерам деталями как раз за счет работы их на десятках килогерц. А обычные токи там - 100-200 ампер.
Тут - до 5 ампер всего. Максимум вых. напряжения - 200 вольт.
08.02.2019, 13:08
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Возможно бред.А если подать от синхронно управляемого источника тока, имеющего приличное выходное сопротивление, ток на размагничивающую обмотку. Сложность возрастет, зато возможно уменьшение габаритов.
Последний раз редактировалось stepanich; 08.02.2019 в 13:12.
Сказали "Спасибо" stepanich
08.02.2019, 19:06
Сказал спасибо: 141
Сообщение от vidask
johanh, дуга-это очень нелинейное сопротивление, в некоторых местах своей вольтамперной характеристики имеющее отричательное сопротивление. Простое симулирование в виде резистора ничего не дает. Весь вопрос в обеспечении стабильного горения дуги...
vidask, Показан пример уменьшения индуктивности.
Зачем такая индуктивность для импульсника ?
Предполагаю идет сглаживание ВЧ сигнала , модулированного пульсациями
выпрямленного сетевого.
Произведен перенос индуктивности в нужное место.
Есть другие предположения ?
Кстати ...
vidask, Обрати внимание на постоянную составляющую
на осциллограммах.
Обрати внимание на приведенные параметры от ТС.
Сравни с полученными данными на симуляторе.
Что там за дуга , какой преобразователь,это уже ТС надо пытать.
Последний раз редактировалось johanh; 08.02.2019 в 19:32.
08.02.2019, 19:55
Сказал спасибо: 1,254
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Помню в книге Ирвинг Готтлдиб (Готлиб И.М. (irving_m_gottlib) Источники питания. Инверторы. Конверторы. Линейные и импульсные стабилизаторы (2002).djvu)
Есть схемка степ-дауна с 310 на XX. Ток ,ЕМНИП, порядка 5А. Там частота порядка 20кГц. Дросселина ..., открыл стр. 411 и 413-е, единицы миллигенри.
Стабилизацию U На I переделать-дело техники (времени или опыта.)
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
08.02.2019, 22:08
Сказал спасибо: 872
Сообщение от Yuri222
Я сейчас не могу вспомнить, но почему-то электронными методами дугу в сварочнике поддержать не получается, городят огромный дроссель. Возмножно, в сабже характеристика дуги другая, нужно экспериментировать.
08.02.2019, 23:12
Сказал спасибо: 872
Сообщение от stepanich
Возможно бред.
При этом упадёт и энергия дросселя 0.5LI². Но если делать это в обычном выходном дросселе ШИМ, то я не вижу препятствий (а они должны быть, халява - вещь в природе редкая).
08.02.2019, 23:45
Как уже упомянуто БЖТ-дроссель способен исходя из своих габаритов запасти энергию на сглаживание пульсаций питающей сети (50\100Гц).
А феррит(порошковое железхо и проч.) на такую индукцию дорого выйдет. Их удел работы на коротком цикле стабилизации.
08.02.2019, 23:51
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Плазменная горелка штука малоинерционная и что вызывает срыв определить бывает сложно.
Возможно есть смысл отделить "мух от котлет" - применить два последовательных дросселя:
- ВЧ на распыленном железе с индукцией насыщения до 1,5 Тл и малой паразитной емкостью с керамикой ~ 0.1 мкФ и
- низкочастотный на десятки - сотни мГн на железе с керамикой ~ 0.1 мкФ и полярными.
Будь проще, дойдет и до синтеза.
09.02.2019, 05:16
Сказал спасибо: 141
Сообщение от zoog
Варят и постоянным током от аккумулятора.
Без какого либо дросселя.
А инвертор заменяет аккумуляторы.
Дросселя , наверное , для работы ключевых элементов в оптимальном режиме.
Большие дросселя.
Последний раз редактировалось johanh; 09.02.2019 в 05:30.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:03.
