Непрочитано 09.02.2019, 11:43
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
По умолчанию Re: Огромный дроссель
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
Варят и постоянным током от аккумулятора.
Без какого либо дросселя.
Варят, конечно. Но варят профы или любители.
Знаю, что варили вообще без никакого трансформатора,толстым алюминиевым проводом была намотана катушка на основание барабана от кабеля. На катушку подавали фазу от сети, другой конец катушки- на держак электрода. Конструктором такого чуда , кто не увидел- все восхищались- эту сварку можно легко переносить одному. Было это в чудесное советское время, когда каждый мог стать кем захочет, хоть изобретателем, хоть сварщиком, хоть космонавтом
Сообщение от marera Посмотреть сообщение
Возможно есть смысл отделить "мух от котлет" - применить два последовательных дросселя
Не скажу сейчас, где это видел, но была описана конструкция дросселя, в котором вместо воздушного зазора ( вернее, зазора из прессованного картона, но это сути не меняет) была вставка из другого магнитного матеряла, с низкой индукцией насыщения. При малом токе индуктивность дросселя большая, при большом- сильно уменьшается.
Кажись, это как раз то что надо- при малом токе дуги желательно иметь большую индуктивность , при большом токе достаточно малой. Но обмотка должна выдерживать максимальный ток, вот и получается дроссель большим и тяжелым, ибо расчитан на максимальный ток и постоянную, большую индуктивность.
А дроссель такой конструкции получился бы намного компактнее
vidask вне форума
Непрочитано 09.02.2019, 13:28
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,912
ForcePoint на пути к лучшему
А инвертор заменяет аккумуляторы.
Дросселя , наверное , для работы ключевых элементов в оптимальном режиме.
Большие дросселя.
Загони ВАХ разряда в симулятор и посчитай устойчивость петли ОС инвертора.
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума
Сказали "Спасибо" ForcePoint
bordodynov (09.02.2019)
Непрочитано 09.02.2019, 16:27
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Сообщение от ForcePoint Посмотреть сообщение
Без надобности.
На аккумуляторах.
С подзарядом от инвертора.
Большие дросселя.
Последний раз редактировалось johanh; 09.02.2019 в 16:31.
johanh вне форума
Непрочитано 09.02.2019, 21:27
airats
Аватар для airats
Сказал спасибо: 1,254
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
airats на пути к лучшему
Сообщение от zoog Посмотреть сообщение
Я сейчас не могу вспомнить, но почему-то электронными методами дугу в сварочнике поддержать не получается, городят огромный дроссель. Возмножно, в сабже характеристика дуги другая, нужно экспериментировать.
Там ситуёвина немного другая.
Просадочки по +310В. В идеале КРМ или БЖД-дроссель после сетевого мостика.
А на выход-вереница ферр. дросселей с немагнитными зазорами. В частном случае сердечники от дохлых строчников. К слову г-н под ником "Арматура" много феррита продавал. Можно ,теоретически, накидать в пластиковую банку мелких ферритов и пропустить сквозь неё фазный провод с выхода сварочника. На Эффективность,конечно, рассчитывать не стоит.
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
airats вне форума
Непрочитано 09.02.2019, 23:07
urecs2
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
urecs2 на пути к лучшему
Блок питания тоже интересный, напряжение холостого хода 200 вольт, а когда поджигаешь горелку напряжение падает до 160 вольт и это нормальное рабочее напряжение работы горелки. Если дашь другой газ, к примеру пропан напряжение подскакивает до 180 вольт. Вообщем плазменная дуга штука не предсказуемая.
urecs2 вне форума
Дроссель. Интересно. Местные умы расшифруйте. ))) true71 Электроника - это просто 1 03.03.2016 18:34
Дроссель в переделанный БП АТХ Winlin Источники питания и свет 78 08.02.2016 07:24
Дроссель: "косяк" или "так надо"? 4712357482 Делимся опытом 19 25.06.2013 11:54
дроссель к L4960 maxNTF Источники питания и свет 7 06.05.2009 08:37
дроссель к LM2576 maxNTF Источники питания и свет 6 27.12.2008 14:50
Часовой пояс GMT +4, время: 14:50.
