07.02.2019, 23:26
Сказал спасибо: 11,165
Re: SSD Corsair перестал работать.
Demo65, завтра посмотрю чем туда залезать. Прошивку ЕМНИП там похоронилась сложно, а вот на уши поставить форматом данных запросто. Тем более что там общий контролёр для SATA и USB.
Стоит поискать на него прошивку и перезалить ее для уверенности.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.02.2019 в 23:35.
08.02.2019, 13:26
Сказал спасибо: 1,356
Сообщение от mike-y-k
Так я нашел прошивку, ранее ссылку показывал. Сегодня пробовал залить прошивку по "камасутре" автора. Ничего не вышло. Или я тупой как валенок или что то не так получается, даже с загрузочного диска с Fedora не видно SSD, не видно и контроллера. Хотя сам автор предупреждал, что и него тоже танцы с бубном были.
Отложил пока. Надо ещё что то поискать, почитать.
08.02.2019, 13:35
Сказал спасибо: 5,393
Сказали Спасибо 24,763 раз(а) в 5,559 сообщении(ях)
Помню эпопея была с HDD со слётами прошивок. Тогда я с удивлением узнал, что контроллер можно перешивать, причём делалось это через пины джампера "master-slave".. Может и тут так же? Т.е. отдельные точки для подключения интерфейса прошивальщика есть? ICSP какой-нибудь
/Эйнштейн/
08.02.2019, 13:53
Сообщение от Eddy71
Тут нет таких пинов. SATA.
Сообщение от Eddy71
Фотка платы ранее выставлена. Нет там такого разъема. Если бы был,легче наверное прошить.
08.02.2019, 19:33
Demo65, пока до программ не дополз, но на фото присутствует площадка под обычный разъём USB в углу над разъемом SATA. Потрясу народ на предмет его функционала, возможно это именно то, что нужно…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
08.02.2019, 19:50
mike-y-k, Спасибо!
Да, это USB, я про него думал, видимо эти диски делают переносными. Если бы подключить USB как положено, можно бы было повоевать с этим диском.
Сейчас опять пробовал долезть до контроллера.
Когда перемычка включена постоянно, программы видят контроллер, но вот как к нему долезть...
Даже программа AOMEI для разбивки диска видит как диск в памятью в 32кб.
Нашел интересную информацию по SSD: https://ayvan.livejournal.com/39258.html
Буду пробовать с своим SSD, а вдруг?!
Программка под Linux для поковыряться в SSD данной конструкции: https://sourceforge.net/projects/hdp...atest/download
Тоже попробуем.
Последний раз редактировалось Demo65; 08.02.2019 в 21:31.
08.02.2019, 22:02
Попробовал из Linux залезть в винт SSD - фикушки, не пустили меня туда - введите пароль. Откуда я его знаю.
Попробую сейчас с другого бока залезть.
08.02.2019, 22:21
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
возможно, я чего-то не понимаю..но
- если накопитель (не важно какой) не видится в биос - доступа к нему со стороны ПК не будет;
- нарушение логической структуры накопителя биосу по барабану.
08.02.2019, 22:23
Сообщение от Ara41
Если перемычка установлена - BIOS видит только контроллер этого SSD в моем данном случае.
я пока "боксирую" с этим диском, пытаюсь как то влезть в него.
08.02.2019, 22:30
Сказал спасибо: 158
Сообщение от Demo65
биос всегда видит только контроллер. У Вас есть шанс, если так.
А мне интереснее вытащить данные.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:10.
