08.02.2019, 22:33
Сказал спасибо: 1,356
Re: SSD Corsair перестал работать.
Сообщение от Ara41
биос всегда видит только контроллер. У Вас есть шанс, если так.
А мне интереснее вытащить данные.
А у вас то какой винт?
Мне думается, что данные можно вытащить. Надо заставить контроллер флешки подключить. Вот тут и есть загвоздка.
08.02.2019, 22:42
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
у меня старенький OCZ-VERTEX4. Пока работает, лет 5.
Перешивка контроллера, если ее удастся сделать, убьет все данные железно. Стоимость данных не равняется с ценой самого накопителя.
09.02.2019, 00:22
Сообщение от Ara41
не из дешевых.
Сообщение от Ara41
я читал, что с оффсайта есть обновления для этих дисков, даже рекомендуют обновлять.
Сообщение от Ara41
Но тут надо отдельный диск -хранилище. Делать постоянно туда копии всего. А надеятся на то, что винт не помрет в нужный момент....
09.02.2019, 01:36
Сказал спасибо: 11,165
Ara41, память программ и данных контроллера таки совсем в другом месте находится. Ее обновление штатная процедура и не ведёт к потере данных. На многих накопителях такая процедура проделывалась без каких-либо последствий.
Восстановления данных с накопителя уже отдельный вопрос.
Если там не работает контроллер - обычно подключают другой рабочий, в сложных случаях вытаивают, подключаются к шине памяти и читают ее. С рабочим контроллером данные уже готовы. При чтении дампа содержимого памяти приходится повозится с их правильной интерпретацией.
Насчёт похорони накопителя данными - классика от HDD с мертвой инженерной. Тут ситуация аналогичной получается, заодно ещё и таблицы разделов могут здесь обрабатываться по-своему…
Ну и намёк на резервное копирование от уважаемого Demo65 тоже помогает в спасении…
Сколько раз прибегал народ с террабайтными умершими накопителями где лежали единственные копии диссертаций, семейных фотоархивов,…
Даже просто на DVD болванку с копеечной ценой не удосужились выгрузить…
09.02.2019, 01:52
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Болванка может разлететься в приводе. Проходили.
Нет надежного носителя. Только параллельное хранение на нескольких носителях. И то (желательно) разных, чтобы не "Они жили долго и счастливо и умерли в один день".
09.02.2019, 05:41
akegor, ну на тему разлетелись - тут уже вопрос больше про скупого в погоне за цифрами. Последствия имел счастье видеть, сам ни разу не натыкался.
Собственно это уже больше оффтоп, чем по теме
Demo65, отсутствие микросхем около USB сильно намекает на невозможность его использования. Стоит посмотреть на контакты TPx в районе контроллеров питания, возможная причина там может крыться (это конечно потребует проверки всех чипов по DS на требования по питанию).
Поиск софта именно для SSD пока не дал результата (есть только для HDD ), но я не теряю надежды
Собственно для начала стоит с их собственным SSD toolbox посмотреть.
Что там есть в закладке SMART для этого диска?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.02.2019 в 19:52.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
09.02.2019, 11:33
Сказал спасибо: 5,393
Сказали Спасибо 24,763 раз(а) в 5,559 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
..потому спрос на облачные хранилища и растет.
/Эйнштейн/
09.02.2019, 21:25
Сказал спасибо: 6
verdana предложил подключить к другому компьютеру диск.Проверили,что системы отвечают?Это вариант.Через usb-sata кабель можно...
09.02.2019, 21:46
Нашел у себя в загашнике корпус от Zalman с платой адаптером с USB, подцепил винт - фикушки.
leryk64, к ноуту я не могу его подцепить, а другого ящика нет. Но в принципе можно эту идею опробовать.
09.02.2019, 21:59
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 158 сообщении(ях)
Demo65Всё это, конечно, интересно, но Вы почитайте в Интернет про SSD. Как и всякая Флеш-память, они имеют ограниченное количество циклов записи. Считывать можно неограниченное число раз, а количество записей у современных SSD до 100000. В идеале в SSD хорошо бы загрузить операционную систему и рабочие программы, а всю обработку производить с записью на жёсткий диск. Но Windows к этому пока не приспособлена. Рабочий стол и временные файлы программ в ней пишутся на диск C, на котором, как правило хранится операционная система. Даже, если Вам удастся починить или заменить SSD, надо как-то решать эту проблему (переадресацией или каким-то другим способом). Иначе ситуация повторится. Производители не рекламируют эту особенность SSD. Им выгодно, чтобы устройства ломались (за пределами гарантийного срока) и покупались новые.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:43.
