Непрочитано 08.02.2019, 15:44
Levontay
Сказал спасибо: 443
Levontay на пути к лучшему
По умолчанию Выгода от совмещения обратнохода и прямохода
Есть блок питания:
- меня удивило подключение земли не к нижнему - а к промежуточному выводу вторички. То-есть - здесь не две обратноходовые вторички с отдельными каналами, и не одна вторичка на двенадцать вольт, с отводом для пяти вольт, - здесь вторая обмотка противофазна первой. Судя по всему, это сделано - чтобы удачно разгружать дроссель групповой стабилизации. То есть - тактирование здесь однотактное, но нельзя сказать - обратноход это или прямоход. С полумостами такого явления небыло. Если я что-то не так выразил - прошу поправить, мне нужна ясность.
Собственно - а почему тогда канал 3,3 вольта не впихнули в общий дроссель? Реально на плате смонтирован отдельный кольцэвой дроссель, я так понимаю это - L4.
И ещё сопутствующие непонятки, если кому интересно:
Почему в канале двенадцати вольт запаралеленые диодные сборки - разные?
Почему Lx?
Почему запорный транзистор для мосфета - A1015, который слаботочный и не импульсный, - явно не для затвора этого W12NK90Z, с затвором в несколько нан?
Снабберная цепочка включена без резистора и на вывод от первички, надо понимать - это аналог дополнительной разряжающей обмотки. Как это правильно называется? Отводится ли оно по виткам от середины или особо рассчитывается?
Levontay вне форума
Непрочитано 08.02.2019, 16:05
Yuri222
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выгода от совмещения обратнохода и прямохода
Сообщение от Levontay Посмотреть сообщение
Полярности обмоток не указаны. Могли транс так нарисовать из-за нумерации выводов.
Похоже сделано и в АТХ БП.
Это как-то осталось за кадром...
ИМХО обратноход не при делах. Представьте себе обратноход, на вторичке которой не емкость, а индуктивность, как здесь. Какое напряжение будет на вторичке при попытке выплеснуть накопленную в трансформаторе (то бишь катушке индуктивности) на выходную индуктивность...
Yuri222 вне форума
Сказали "Спасибо" Yuri222
mike-y-k (08.02.2019)
Непрочитано 08.02.2019, 16:10
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,912
ForcePoint на пути к лучшему
Знамя _cahes_ - в надёжных руках!
Полярности диодов D1 и D2 совпадают. Да и ДГС, ЕМНИП, синфазно работает. Так-что, обмотки трансформатора - тоже синфазные (по выв. 7+8 и 12+13).
Upd: Да и вообще - не прямоход-ли это?
Потому, что используется отдельный стабилизатор с насыщающимся дросселем Lx.
1. Варианты комплектации для разных моделей.
2. Опечатка.
Почему Lx?
Опечатка.
На приведённом фрагменте - не видно.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 08.02.2019 в 17:30.
ForcePoint вне форума
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Непрочитано 08.02.2019, 22:56
zoog
Сказал спасибо: 872
zoog на пути к лучшему
Сообщение от ForcePoint Посмотреть сообщение
Явный, ТС смутило обозначение обмоток.
Чтоб разнобоя по каналам меньше было. А вот почему +5В так же не сделали - загадка.
Опечатка.
Доп. указание на экзотический сердечник, возможно.
Я часто такое замечал - конские затворы разряжают чем-то типа кт361.. видимо, практика. Базового тока не хватает для роста коллекторного до опасных значений..
zoog вне форума
Непрочитано 09.02.2019, 21:30
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Vizitka на пути к лучшему
А часть схемы слева , что управляет 12N90 , есть ?
Vizitka вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 08:39.
