09.02.2019, 19:26
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
Энергия фотоэлемента
Что-то вдруг неожиданно озадачился.
Есть источник света (солнце или светодиод, не принципиально).
И есть фотоэлемент (солнечная батарея или фотодиод, тоже неважно).
Свет падает на солнечную батарею.
Допустим, КПД 20% (тоже неважно сколько) и есть нагрузка. 20% солнечной энергии, падающей на батарею, уходит в нагрузку.
Понятно.
Теперь отключаем нагрузку (разорвали цепь).
Кол-во падающей энергии то же самое, в нагрузку ничего не уходит.
Куда деваются эти 20% энергии, которые ранее шли в нагрузку.
Солнечная батарее станет больше нагреваться?
Или станет отражать на 20% больше (что мне, к примеру, сложно представить)?
Что происходит при отключении нагрузки?
В одном уверен - закон сохранения энергии должен работать
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо pambaru за это сообщение:
09.02.2019, 19:35
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 706 сообщении(ях)
Re: Энергия фотоэлемента
Сообщение от pambaru
Куда девается энергия из розетки при отключении нагрузки?
Сказали "Спасибо" welcome61
09.02.2019, 19:40
Сказал спасибо: 2,912
Выбитые электрончики будут рекомбинировать с полученными дырочками на месте. ИМХО.
Экзорцист 40-го уровня.
09.02.2019, 19:43
Сказал спасибо: 85
Сравнение с розеткой некорректно (если только Вы не хотите сказать, что энергия при отключении нагрузки не расходуется и не поглощается, и, следовательно, отражается в окружающее пространство).
По поводу рекомбинации дырок со всем остальным.
Ну так видимый эффект какой окажется?
Станет больше нагреваться?
Как-то это должно проявиться, чудес не бывает.
Последний раз редактировалось pambaru; 09.02.2019 в 19:59.
09.02.2019, 20:01
да, будет переизлучение в длинноволновой области. пример - Земля
09.02.2019, 20:10
Сказал спасибо: 85
Ну, не только переизлучает, но также отдает тепло в виде непосредственного контакта с воздухом и т.п.
Т.е.,тупо становится куском черного пластика.
А подключая нагрузку (в идеале, с внутренним сопротивлением в 100% (равным) от внутреннего сопротивления батареи) мы превращаем ее в некий холодильник.
Отсутствие нагрузки (разрыв), как и ее нулевое сопротивление (КЗ) превращает солнечную батарею в кусок черного пластика.
09.02.2019, 20:44
и в чем противоречие? поглощая коротковолновые фотоны - излучает длинноволновые. подключив нагрузку - перемещаете излучатель в нее (выполнение полезной и бесполезной работы)
11.02.2019, 17:32
Сказал спасибо: 3,575
Сказали Спасибо 7,509 раз(а) в 1,580 сообщении(ях)
Цепь разомкнута, ток не течёт. Закон Ома для замкнутой цепи не работает. Электроны опять ныряют в дырки, бежать им, типа, некуда
без ТЗ результат ХЗ.
11.02.2019, 19:19
Сказал спасибо: 536
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
Вопрос из той-же серии: "Куда девается дырка от бублика когда его съедают?"
Сказали "Спасибо" Shahabbas
11.02.2019, 19:53
Сказал спасибо: 848
Сказали Спасибо 1,458 раз(а) в 721 сообщении(ях)
... Теперь отключаем нагрузку...
Ты просто Сам-себя "запутал"...
те самые 20% - это Максимальное количество Генерируемой энергии - а НЕ "обязательное"!
Взять ХимИстТока - у него тоже есть такой-же показатель - только он практически Никому НЕ нужен!
и когда к батарейке Ничего не подключено - Куда девается Генерируемая ею Энергия?...
... Что происходит при отключении нагрузки?
Так Он и Работает...
ФэБ - продолжает Генерировать Напряжение... его Даже можно Измерить!...
А так как Замкнутой цепи Нема... - то и Генерируемая Энергия - Минимальна!!!
И её Количество Определяется Внутренним сопротивлением самой ФэБ... как-то так...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
Сказали "Спасибо" svsexmon
Часовой пояс GMT +4, время: 12:31.
