11.02.2019, 20:40
Сказал спасибо: 280
Сказали Спасибо 536 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Re: Энергия фотоэлемента
Вот эквивалентная модель фотоэлемента. Весь не потреблённый нагрузкой ток уходит через внутренний диод.
11.02.2019, 21:43
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,119 раз(а) в 2,110 сообщении(ях)
Сообщение от sstvov
КМК, при такой полярности - всё уйдёт во внутренний диод.
Экзорцист 40-го уровня.
11.02.2019, 21:51
Сказал спасибо: 280
Пол вольта останется.
11.02.2019, 22:57
Сказал спасибо: 11,165
pambaru, таки для начала с формулировками в первом топике:
При подключении нагрузки не 20% энергии уходит в нагрузку, а ровно столько, сколько нагрузка готова потребить. Остальное попадает под условия основного вопроса.
Если нет потребления, то и нет тока. Процессы в материале обратимы на месте за минусом потерь на внутреннем сопротивлении. Таки никаких противоречий с законом сохранения не наблюдается. Лень долго писать и лезть в теоретические дебри работы фотоэлектрических преобразователей - это лучше почитать самому…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.02.2019 в 05:57.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
11.02.2019, 23:37
Сказал спасибо: 848
Сказали Спасибо 1,458 раз(а) в 721 сообщении(ях)
Сообщение от sstvov
Когда-то Да-а-авно... меня Учили - что Ток "течёт" от + - к -...
у тебя, похоже - Наоборот...
ну... тут Кому как Больше НравицЦа...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
11.02.2019, 23:45
Сказал спасибо: 280
А самостоятельно взять фотодиод и разобраться откуда и куда течет в нём ток слабо?
Может быть вы думаете я сам эту картинку нарисовал?
11.02.2019, 23:51
Сообщение от sstvov
дохтур, а откуда у вас такие картинки?
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
12.02.2019, 00:01
Сказал спасибо: 491
Кто-нибудь электроны видел?
Видео, часть первая и вторая
Может, те 20% переходят в излучение?
Вселенная ведёт тебя туда, где ты должен оказаться в определенный момент времени.
12.02.2019, 09:36
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Исходно речь идет о преобразовании энергии одного вида (фотоны) в другой (электрическую). И не более того! Прямой связи с законом сохранения нет!
Просто он не должен нарушаться в процессе преобразования.
По поводу ФЭ. В отсутствии нагрузки наберет максимальное напряжение определяемое потоком фотонов, КПД преобразования и внутренним сопротивлением ФЭ и все! Внутреннее сопротивление ФЭ, кстати, довольно большое и солнечные элементы - это источники тока, поэтому Uхх значительно выше рабочего.
Подключите нагрузку - потечет ток, напряжение будет определяться соотношением сопротивления нагрузки и внутреннего сопротивления.
По поводу выше приведенной схемы - с диодом все верно. Именно так он и включен и именно на нем генерируется потенциал в результате преобразования.
Будь проще, дойдет и до синтеза.
12.02.2019, 10:38
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Сообщение от sstvov
Когда-то давно делали хреновину, питающуюся от обрезков солнечных элементов.
Без нагрузки, помнится, далеко не полвольта обрезки выдавали, а намного больше.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:48.
