15.02.2019, 08:37
Сказал спасибо: 149
Re: Энергия фотоэлемента
Сообщение от Ан-162
либо она таки должна сильнее нагреваться.
Скорее именно сильнее нагреваться. Но не очень сильно.
При кпд современных фотопанелей в оптимальных условиях порядка 17% по идее при отключении нагрузки на эти же 17% повысится рассеиваемая панелью тепловая мощность и в некоторой степени (с нюансами) разность температур панели и окружающей среды.
На самом деле чуть меньше, т.к., если конвективный теплоотбор можно принять пропорциональным подводимой мощности, то лучистый равен пропорционален четвертой степени температуры.
Попробовал посчитать на своей древней программке расчета радиаторов, получилось, разница между 100% и 83% тепловой мощности дает разницу разниц температур панели с температурой окружающей среды порядка 15%. Т.е., если панель теплее воздуха на 20 градусов, прибавка составит порядка 3 градусов. Можно пренебречь и не заморачиваться.
Сказали "Спасибо" Old_KAA
15.02.2019, 14:51
Сказал спасибо: 4,687
akegor, тут возникает резонный вопрос тогда - а какова же была эта самая погрешность измерения?
Если доли градуса, то выходит в тепло панели не востребованная энергия не идет.
Значит, панель отражает больше при откл нагрузки?
15.02.2019, 15:11
Сообщение от Galbert
Вы готовы дальше говорить о судьбе бедных фотонов
15.02.2019, 15:53
Сказал спасибо: 149
Черная пластиковая панель в Сахаре днём плавится
Для фотопанелей обычно используют дюраль для каркаса и закаленное стекло для защиты фотопластин.
Приняв падающую мощнсть за 1 кВт на кв.м. получаем 10 Вт/дм^2. В первом приближении обычно такую площадь простейшего пластинчатого радиатора и советуют для рассеивания 10 Вт.
Моя древняя программа с негарантированной достоверностью дала для 10 Вт подводимой мощности на алюминиевую пластину 100х100х3мм температуру пластины 66°С при 25°С окружающей среды. Для Африки с ее 50°С получим 91°С на пластине. При условии свободного обдува обеих сторон. Для кремния вполне терпимо, для некоторых пластиков может стать проблемой.
15.02.2019, 17:06
Сказал спасибо: 1,069
Не знаю, почему так много слов нужно. Если коротко, то происходит сдвиг пика отраженного(*) спектра в длинноволновую сторону. Он там пологий, поэтому втрой горб вряд ли будет видно. Но может и "верблюд" получиться, что уже весело, т.к. солнечные панели ассоциируются с жаркими странами.
*) подразумеваю совокупность всех видов отражения и переизлучения.
Модель можно представить такую: ФД видимой и ближней ИК питает светодиод средней ИК. Нагрузку убираем, светодиод светит ярче. Работали бы с широкодиапазонными спектрометрами, то "увидели" бы, но и тепловизор неплохо показать должен. Сейчас доступность USB приставок выросла, можно к смартфонам цеплять и изучать тепловое равновесие наглядно.
Последний раз редактировалось laser532; 16.02.2019 в 01:26.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
16.02.2019, 07:42
Сказал спасибо: 472
Хотел в ЭиС, а тут наткнулся на здесь. Как всегда восхитился - как же здОрово замечательно тут рассуждают. Песня!!! И, главное, так все понятно!!!
И, ведь, народ тут такой разный, хоть и един в известном смысле.
Вот и скажите - как объяснить народу разницу между "кВт" и "кВтч"? Признаюсь, меня бесит до помешательства собственная неспособность это сделать. В смысле "объяснить ". А оно похоже - типа куда девается дырка (от бублика), когда в неё залетает заблудший электрик. Ой, это мой редактор тут чудит - я писал "электрон".
Да, кстати, что-то тут никто не вспомнил о понятиях потенциальной и кинетической энергиях. Кажется, было бы уместно. Нет? :rom:
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
16.02.2019, 17:36
Сообщение от Федя-Инженер
кВт - скорость автомобиля, а кВт*ч - пробег. Те, кто разницу понимает, иногда говорит: "... скорость 100 км". - Жаргон такой. В идеале и абсолюте нет человека разумного.
PS Племянник, чуть старше моей дочки (на тот момент по 5 лет). Не купили ему вторую игрушку и он не доволен. Накаляет ситуацию, путем истерики, топанья ногами и выкрикивания угроз. Взрослые игнорируют. Дочка подходит к нему и говорит: "Не расстраивайся, Н.! Понимаешь, такая жизнь!"
Сказали "Спасибо" laser532
16.02.2019, 17:48
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Еще можно сравнить с напором воды из крана: напор воды это кВт, а вот сколько выльется литров за час из крана_ это кВтч.
16.02.2019, 17:54
Сказал спасибо: 560
Сообщение от laser532
Тогда уж, скорость умноженная на массу...
16.02.2019, 18:18
Сообщение от verdana
Таким умным и аналогии не нужны. Я, кстати, серьезно написал. Иногда с людьми работаю и удивляюсь дремучему незнанию, в общем-то, арифметики. Почему я написал "пробег"? - Потому, что бензин в бак или опалата за такси в подсознании должны быть. Т.е. "денежный эквивалент" активируем. Печально, конечно. Хотя бы с бассейном и трубами разобрались, а то никак "не втечет" (тут желающие могут игру слов про нефть или еще какую жижу применить).
Часовой пояс GMT +4, время: 20:17.
