16.02.2019, 18:57
Сказал спасибо: 560
Re: Энергия фотоэлемента
Сообщение от laser532
Таким умным и аналогии не нужны.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=1544
16.02.2019, 19:55
Сказал спасибо: 1,069
Ну, простите! Меня даже обвиняли в любви к Вас. Но Вы-то знаете...
Сказали "Спасибо" laser532
16.02.2019, 22:46
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Одно из двух.
При отключении нагрузки, либо у поверхности пластин меняется отражательная способность (степень поглощения), либо она таки должна сильнее нагреваться.
Или и то, и другое вместе.
Сказали "Спасибо" Maxymen
16.02.2019, 23:31
Сказал спасибо: 848
Сказали Спасибо 1,458 раз(а) в 721 сообщении(ях)
Сообщение от Galbert
Ан-162, Мосфильм не позволяет. Но я ...
Надеюсь, что крайняя фраза не была нацелена на меня?
И НЕ надейся!!!...
Если Мосфильм не позволяет... - то Всё - хана...
И Вопрос на Засыпку: ышо НЕ надоело - из Пустого в порожнее?...
года 3 взад я рассчитал и сделал порядка 30-50 систем для питания "жёлтых мигалок" по дорогам... - все они Нормально проработали - года 3 - точно!
Но Аккумы-то НЕ вечные... и они Скончались...
Так вот при Расчётах и конструировании - я НЕ задавался Данным вопросом - т.к. в Практическом применении - Это Нэ надо!!!...
Ну а Ежели не надоело... - Изучите по ссылкам, что я дал - Теоретическую часть... Хотя-бы... - а уж потом - "мудрствуйте"...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
18.02.2019, 09:22
Сказал спасибо: 472
Вотвампожалуйста... а все почему? - нет дисциплины. Увы. И никакая это не демократия, а дешевая распущенность.
"... года 3 взад", ... "... крайнее выражение"... , напор - мощность? Ну-ну... вот высота уровня воды в водопроводной башне - и есть напор. И измеряется в "метрах" (м). Так в школе учили. Чтоб на одном языке говорить. Терминология тоже...
Подставьте стакан (ведро, бочку...) под струю (поток) - что будет, если вытекает меньше, чем втекает?... а больше? ... - это ж как свет на ф/элемент - 100%-ная аналогия.
Ладно там, когда домохозяйка платит за кВт, но когда официальные лица, особенно ещё, если на уровне главного энергетика или какого-нибудь президента... так и подумаешь - "куда, чтоб мне уснуть на пивзаводе, мы катимся?..."
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
18.02.2019, 09:56
Сказал спасибо: 11,165
Собственно ещё забыли при рассмотрении того полупроводника влияние заряда на панели при отключённой нагрузке в процессе образование пары дырка-электрон учесть…
В документации к каким-то панелям встречал рекомендацию при работе без нагрузки подключать нагрузочное сопротивление к выходу, иначе возможен пробой…
28.02.2019, 17:35
Сказал спасибо: 706
Сообщение от krww
Еще можно сравнить с напором воды из крана: напор воды это кВт, а вот сколько выльется литров за час из крана_ это кВтч.
Про кВ·А забыли.
28.02.2019, 17:55
Сказал спасибо: 827
Сообщение от pambaru
Что-то вдруг неожиданно озадачился.
Есть источник света (солнце или светодиод, не принципиально).
И есть фотоэлемент (солнечная батарея или фотодиод, тоже неважно).
Свет падает на солнечную батарею.
Допустим, КПД 20% (тоже неважно сколько) и есть нагрузка. 20% солнечной энергии, падающей на батарею, уходит в нагрузку.
Понятно.
Теперь отключаем нагрузку (разорвали цепь).
Кол-во падающей энергии то же самое, в нагрузку ничего не уходит.
Куда деваются эти 20% энергии, которые ранее шли в нагрузку.
Солнечная батарее станет больше нагреваться?
Или станет отражать на 20% больше (что мне, к примеру, сложно представить)?
Что происходит при отключении нагрузки?
В одном уверен - закон сохранения энергии должен работать
Если делать например питание небольшого дома от солнечных батарей,
панели которых установлены на крыше. То делают так. Солнечные батареи всегда подзаряжают аккумулятор достаточной мощности. Потом эта энергия из акк. через преобразователь преобразуется в переменное напряжение. Что бы например вечером при заходе солнца питать потребителя. Есть же в южных республиках целые поселки где установлены такие установки.
Так что не чего не пропадает. Сами солнечные батареи есть давно в продаже. Любых размеров и выходных напряжений. Собираются они как кирпичная кладка. Или еще классический пример. Космические орбитальные станции от какой энергии питаются.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 28.02.2019 в 18:13.
28.02.2019, 18:09
Сказал спасибо: 819
Сказали Спасибо 2,538 раз(а) в 389 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Ну-у.. там, всё-таки, "несколько" иные условия... мощнейший световой поток, не "зашторенный" атмосферой и космический холод, обеспечивающий максимальное охлаждение солнечной батареи.
28.02.2019, 18:21
Сказал спасибо: 280
Сказали Спасибо 536 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Сообщение от RacerMan
и космический холод
Вакуум же тепло не проводит, откуда охлаждение то?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sstvov за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 07:21.
