11.02.2019, 12:16
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Заморочка с нихромом
Здравствуйте уважаемые. Возникла проблема при изготовлении печи высокотемпературного отжига стальной проволоки. Имеется нихром (предположительно Х20Н80), масса 10.7кг диаметр 5мм, скручен в спираль. По таблице выходит длины примерно 66м. Сопротивление должно быть 3.7 Ом. По факту сопротивление составляет 2.1 Ом. Подключение к сети 220 В показало падение напряжения до 210В ток 90А, через 15мин ток упал до 80А, температура спирали 300-350С (сигарета тлеет но не прикуривается), на улице +5С, ветренно. Может ли нихром иметь такую разницу в сопротивлении из-за примесей? Или это не нихром. Диаметр мерил штангенциркулем. Для такого диаметра при подключении звездой, максимальная отбираемая мощность 13кВт на фазу.
Ремонту подлежат даже люди.
11.02.2019, 12:58
Сказал спасибо: 11,165
Re: Заморочка с нихромом
А анализ состава сделать? Тут только гадать можно.
Собственно посмотрите ещё сопротивление нагретого, лучше с термопарой вместо сигареты.
Дальше из таблиц со свойствами разных сплавов смотрите более подходящую к Вашим параметрам марку.
11.02.2019, 16:54
Сказал спасибо: 49
Так понимаю,за счёт повышенного содержания железа, сплав должен иметь магнитные свойства. Проверю магнитом отпишусь. Спасибо.
11.02.2019, 17:20
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,634 раз(а) в 1,947 сообщении(ях)
Обычная нержавеющая сталь содержит больше половины железа и не магнитится.
11.02.2019, 17:44
Сказал спасибо: 117
И в то же время другая обыкновенная нержавеющая магнитится. Чудеса!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 12943 за это сообщение:
11.02.2019, 18:14
Сообщение от 12943
И в то же время
Думаю, ТС поймет, о чем я.
Сообщение от anvik_al
15.02.2019, 20:04
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,168 раз(а) в 482 сообщении(ях)
Судя по вашим данным данным, нихром - сопротивление возрастает. Сеть допускает отбирать большие мощности, подбирайте опытном путём. Резать не надо, а с одного конца сделать переставляемую клему. Дело в том что и диаметр и материал и данные установки всё это как говорится "из чего было". Контроль ведите по току, возможно такой диаметр нихрома надо больше мощности, т. е. вы будите уменьшать длину (сопротивление), будет расти ток и накал спирали. Найдёте нужную вам температуру, может вам 1200 градусов вам и не треба, хватит 800-900. Не ужли плитки ни когда не делали? Удачи.
Сказали "Спасибо" avtofokus
17.02.2019, 14:08
Сказал спасибо: 49
Сегодня отрезали 1м проволоки и взвесили. Вес составил 162,2 грамма. По таблицам не подходит ни к одному сплаву. Как??? Так.
17.02.2019, 14:44
Сказал спасибо: 6,168
Сказали Спасибо 7,566 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Как??? Так.
Таблицы не врут! Особенно дореформенные!!
Есть вес (лучше до 3-го знака после запятой), есть штангенциркуль и линейка, можно узнать объём, а это уже известная плотность, дальше смотрите опять в таблицу.
С уважением, Сергей
Часовой пояс GMT +4, время: 19:18.
