26.02.2019, 16:09
Сказал спасибо: 724
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Re: Параллельное соединение мощных полевиков
Сообщение от Yuri222
bordodynov, спасибо, понял - диод действует как привязка уровня нуля, и с импульсом на затворе все в порядке.
Ну и небольшой сдвиг в минус из-за диода может даже оказаться плюсом. А чтобы компенсировать потерю положительного куска импульса можно добавить виток во вторичку.
Здесь и так положительный импульс 10 вольт (с коротким выбросом до 12 В). Хотя один из вариантов с импортным трансформатором для управления затвором отношение витков было 1.5:1. Получилась минимальная мощность на транзисторе. Но я тогда не считал мощность трансформатора. Эта идея считать потери трансформатора пришла мне позже. Применённый транзистор имеет высокий порог.
26.02.2019, 18:05
Сказал спасибо: 1,069
Сообщение от bordodynov
Получилось 2.2 мВт.
Отличный ответ. Спасибо! Радует, что Вы об этом подумали. Но может кому-то пригодится само рассуждение на тему.
27.02.2019, 14:05
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 287 раз(а) в 111 сообщении(ях)
Вы должны изготовить один трансформатор и измерить индуктивность первички на холостом ходу и при закоротке вторички. Также измерьте сопротивление. Закоротите первичку и вторичку и измерьте между закороченными обмотками ёмкость.
А вот и я
Значит, так: намотал трансфрматор на кольце М2000НМ К20*12*6. Три обмотки по 12 витков МГТФ0,2. Соединил две (начало/конец), получил коэф. тр. 2:1. Измерил параметры с помощью В7-80 (что есть под руками):
Индуктивности:
на хх - 185/725uH; закорочена первичка (24 витка) - 0,25uH; закорочена вторичка (12 витков) - 1,0uH
Сопротивление первички - 0,055 Ом, вторички - 0,027 Ом;
Ёмкость между закороченными обмотками - 21,5 пФ
Да, транзисторы будут стоять IRF2807, они единственные из имеющихся у меня более/менее соответствуют дэйташиту
Язык это не тот орган , которым можно где попало и как попало ... / В. С. Черномырдин
27.02.2019, 14:58
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Сообщение от daomsk
...Программы от Starichok51 использую давно, а вот ссылок на расчет драйверов, не нашёл...
Может, ткнете носом?!
А Вы и не искали. Поиск - результаты 1720 ссылок на документы, достаточно на первой странице результатов прочесть.
Сказали "Спасибо" kreking
27.02.2019, 17:30
Сказал спасибо: 724
Сообщение от daomsk
А вот и я
Индуктивности:
Хорошо. Сегодня или завтра я пересчитаю схему. Этих данных достаточно, чтобы сделать правдоподобный расчёт! Трансформатор у вас получился хороший! Я думаю, что результаты будут получше чем получались раньше.
27.02.2019, 17:58
Сказал спасибо: 76
Сообщение от kreking
Да, я искал расчет конкретно своего драйвера, каюсь
Так глубоко копать в теорию я не планировал... Но спасибо Вам за труд
28.02.2019, 10:44
Сказал спасибо: 724
Я сделал расчёт используя данные трансформатора. Сопротивление обмоток по постоянному току я умножил на 25 (сопротивление из-за скин эффекта на частоте 10 МГц). Фронт получился 100 нс, а срез 130 нс.
На схеме рядом с элементами я поместил мощность. Транзистор рассеивает 1.74 Вт, а сдвоенный диод Шоттки 18.3 Вт (падение напряжения на нём при 25 А почти 1 В). Т.е. нужен радиатор. Индуктивность можно использовать большую (благоприятно для малых токов нагрузки), я использовал фабричную. Если будете использовать самодельную, то рекомендую 50 мкГн.
28.02.2019, 11:11
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 1,948 сообщении(ях)
Я бы подумал о синхронном выпрямителе.
28.02.2019, 11:46
Сказал спасибо: 724
Но это будет уже другая схема!
28.02.2019, 11:51
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
daomsk, а на выходе вашей схемы какое напряжение и ток? Просматривал тему, но не заметил, если упоминалось.
Увидел, что напряжение вы планируете менять от 1 до 24В. Скорее всего выше 22 не получится.
А про выходной ток вообще ничего не говорилось?
Последний раз редактировалось GTK31; 28.02.2019 в 11:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:27.
