18.02.2019, 14:54
Сказал спасибо: 136
Re: Параллельное соединение мощных полевиков
Сообщение от daomsk
Чего-то вы меня запугали слегка - сквозными токами ;--()
Значит, схема будет такая:
А как рассчитать дроссель L3 в стоке Q6? Или всё-таки можно обойтись без него??
Ответ.
Сообщение от bordodynov
Я считаю, что дроссель в стоке одного транзистора в данном случае является извращением. Транзистор с дросселем будет пробиваться. А сквозные токи могут быть только с случае с последовательными транзисторами, которые управляются разными сигналами.
Дроссель ставиться перед всеми параллельно соединенными транзисторами, при наличии еще одной последовательно включенной группы транзисторов. Причем параллельно дросселю встречный диод должен быть.
Сообщение от daomsk
У меня источник питания 24V 25A.
Спасибо,
Это не важно, для его необходимости необходимо последовательное соединение транзисторов. Вы дали только фрагмент схемы из которой необходимость в дросселе с диодом не понять. Хотя судя по транзисторам, у вас напряжение ниже 50В, а значит этот эффект опасных сквозных токов маловероятен и дроссель в любом случае не нужен.
Последний раз редактировалось gbdj; 18.02.2019 в 14:59.
18.02.2019, 16:33
Сказал спасибо: 719
Сказали Спасибо 3,719 раз(а) в 2,637 сообщении(ях)
Сообщение от gbdj
Я встречал выравнивание биполярных транзисторов с помощью многообмоточных дросселей, а не просто дросселей. между ними большая разница. И эти дроссели применялись для выравнивания токов транзисторов, а не ограничения сквозных токов. А выравнивание токов может потребоваться и при напряжениях менее 50 вольт.
Последний раз редактировалось bordodynov; 18.02.2019 в 16:36.
18.02.2019, 17:08
Сказал спасибо: 123
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Сообщение от daomsk
куда ставить резистор 10k - как в посту 14 или как в 1-м?
Как в 1-м. Если отгорит 10 Ом, то 10к не спасет транзистор по 14 посту.
Сказали "Спасибо" andries5
18.02.2019, 21:09
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Сообщение от daomsk
...Подскажите, я пока схему не паял, могу и заменить при необходимости.
В предыдущем посте была ссылка на ТИМ-250В, посмотрите, там трансформаторы выпускаются на определённую длительность импульса, конечно, если устройство будет работать на частоте 0,3 кГц, тогда, да, пойдёт при соблюдении условий, предъявляемых к драйверам MOSFET и IGBT.
Сообщение от daomsk
...Хорошо бы найти расчет такого транса (вместо ТИМ-250В), но я не нашел...
В разделе "Источники питания и свет", первой строкой набор программ от Starichok51 для расчёта импульсных трансформаторов. На форуме были ссылки на расчёт драйверов. Наконец, после непреодолимого желания помахать паяльником, разумно было бы прогнать схему в симуляторе, который даст ответ на многие вопросы.
19.02.2019, 01:13
Сказал спасибо: 136
Для полевых транзисторов выравнивать силу тока не надо, они самовыравниваются.
https://mexalib.com/view/15324
Страница 430.
Последний раз редактировалось gbdj; 19.02.2019 в 02:05.
19.02.2019, 09:56
Сказал спасибо: 719
Качал, качал книгу и скачал, но внутри не оказалось 430 страницы. Хотя я и сам знаю, что при повышении температуры падает подвижность и растёт сопротивление сток-истоковых областей, но у транзисторов ещё есть пороговое напряжение и которое может быть разное. Поэтому это одна из причин, почему ставят резисторы в затворы. Т.е. меры по выравниванию полевых транзисторов всё таки применяют!
20.02.2019, 01:22
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
Ну как эти резисторы могут повлиять на полевики и выровнять их пороги?
Они нужны что бы не накрылся драйвер из-за емкости затвора. И всякие волны в проводниках на них затухают.
Последний раз редактировалось kirillkt; 20.02.2019 в 01:24.
20.02.2019, 03:01
Сказал спасибо: 136
По моей ссылке есть эта страница, проверил. В ней заодно необходимость таких резисторов по другому объясняют.
20.02.2019, 11:52
Сказал спасибо: 719
Сообщение от kirillkt
Я объясню как помогают (выравнивают включение транзисторов). Входная ёмкость МОП транзисторов имеет сильно нелинейный характер. При приближению к порогу переключения она сильно увеличивается (это вызывает плоскую полку на затворе) из-за эффекта Миллера. Возьмём два транзистора с разными затворами. Допустим в первом порог меньше. Поэтому он начинает включаться раньше, Но из-за описанного выше эффекта происходит задержка по включению и транзистор с большим порогом его догоняет. Кстати, я делал оговорку, что это одна из причин в необходимости этих резисторов. В частности мне пришлось поставить 10 Ом в затворе транзистора драйвера мощного, импульсного лазера (500 Вт), что бы убрать звон в импульсе.
20.02.2019, 11:54
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,119 раз(а) в 2,110 сообщении(ях)
Сообщение от gbdj
Для современных "полевиков", заточенных под импульсную работу - это не так однозначно.
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 07:53.
