21.02.2019, 15:56
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 287 раз(а) в 111 сообщении(ях)
Re: Параллельное соединение мощных полевиков
Сообщение от Yuri222
daomsk, спасибо, теперь понятно.
И все же - зачем ставить трансформатор? Есть же нормальные драйверы-микросхемы.
Ну, во первых, он есть у меня. Схему эту собирали многие, и она работала нормально (правда, трансы ставили какие попало, но когда речь не идет о получении высокого кпд, это допустимо (ИМХО). Да и потери в нем небольшие).
Во вторых, есть печатная плата под этот регулятор. Разработать новую не штука, штука предварительно отмакетировать схему, а это потери времени.
Ну и в третьих, с драйверами-микросхемами я не работал еще, и ничего про них не знаю. Ради одного регулятора изучать их работу, подбирать и читать апноуты опять же на вражьем языке - я не готов предоставить себе эту возможность
Так что остается старый добрый транс, вот только хотел сделать всё по-науке, да что-то не выходит. Буду макетировать, по старинке , благо, на днях получил с ебейки (за 2!!! бакса) десяток мосфетов а-ля IRF3205 с Сiss=1800 pF и Rds(on)=45mOm.
Язык это не тот орган , которым можно где попало и как попало ... / В. С. Черномырдин
Последний раз редактировалось daomsk; 21.02.2019 в 16:38.
21.02.2019, 16:51
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Сообщение от daomsk
на вражьем языке
немного на русском. Обратите внимание, например, на IR2125. Или можно подобрать из подобного, имеющегося поблизости.
Нужно только подобрать резистор (или 2 резистора + диод) в цепь затвора.
Ну и питание ему дать правильное.
Последний раз редактировалось Yuri222; 21.02.2019 в 16:54.
21.02.2019, 17:48
Сказал спасибо: 76
Надо согласовать выход TL494 c IR, сгородить для нее источник питания, а как подключить второй мосфет? Еще одну IR ставить?
Думаю, лучшее враг хорошего, за 42 года работы я это четко уяснил ;--))
21.02.2019, 18:00
Сказал спасибо: 338
Сообщение от daomsk
Что-то много. На элсисоси лежат 8 mOhm, правда по 0.7$
21.02.2019, 18:13
Сообщение от daomsk
Поставить какую-нибудь КРЕН-ку на 15 вольт. Для питания обоих.
Сообщение от daomsk
Так же, как к трансформатору.
Сообщение от daomsk
Ну - тогда рассчитывайте транс
Сказали "Спасибо" Yuri222
21.02.2019, 20:02
Сказал спасибо: 719
Сказали Спасибо 3,717 раз(а) в 2,635 сообщении(ях)
Я уже ввёл схему и начал считать. Уже могу сказать, что резистор в базах биполярных транзисторов большой, разве что у вас транзистор PNP имеет очень большое усиление. Я бы рекомендовал использовать вместо 2.2 кОм - 470 Ом. Не всё хорошо с включением защитных стабилитронов. Я проверял работу с одним выходным транзистором. Возможно для двух транзисторов лучше использовать только одну вторичную обмотку. Больше информации я получу завтра.
21.02.2019, 23:15
Сказал спасибо: 136
Сообщение от bordodynov
Вот я добавил к каждому транзистору по три индуктивности 7 нГн. На схеме их почти не видно. Я паразитные индуктивности сделал в виде небольшой линией, чтобы не загромождать схемы. Сразу виден дребезг для схемы без резисторов.
Вы гигамозг. Я такое точно никогда не осилю. У меня еще больше вопросов к вам.
1. Как вы плату проектировали. Я сейчас индуктивность замкнутых щупов lcr метра измерил, она оказалась около 1.5мкГн, то есть 10нГн это только 5 см провода, может даже меньше. То есть, вам надо было каждый см дорожки учитывать, что бы не набрать лишние нГн соизмеримые с 21нГн. Также надо тогда межпроводную емкость учитывать, так как сантиметр площади дает емкость в 10 пФ.
2. Какие параметры волн в проводниках были, а то в pdf микросхемы TDA7000 в колебательном контуре укв радио указана индуктивность в 56нГн. Я подозреваю волны должны получиться тоже в районе 100 МГц, может даже больше.
3. Какой аппаратурой измеряли параметры волн, а то на форуме VRTP радиолюбители пишут, что они для рассмотрения сигналов укв используют специальный супергетеродинные приемники, понижающие частоту и специально развитые глаза. Тут вам подозреваю тоже самое требовалось.
Я на любой из этих пунктов точно неспособен.
Если остались скриншоты измерений, то покажите их пожалуйста, что бы убедиться в наличии явления звона не только в учебниках.
22.02.2019, 03:24
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
Входная ёмкость МОП транзисторов имеет сильно нелинейный характер
транзистор с большим порогом его догоняет.
Как догонит, так же и отстанет, когда и у него самого ёмкость затвора подрастёт.
Выравнивание порогов резисторами в затворах, это натяжки под авторитет какого-то известного, в своих кругах, гуманитарного теоретика.
22.02.2019, 07:08
Сказал спасибо: 76
Это типа так должно получиться? К сожалению, не смогу смоделировать, у меня в протеусе нет моделей ни IR2125, ни TL494...
А что Вы имели ввиду под этим:
Последний раз редактировалось daomsk; 22.02.2019 в 07:21.
22.02.2019, 09:49
Сказал спасибо: 719
Я ввёл улучшения в схему. Заменил резистор о котором писал, выбросил один стабилитрон. Хочу заметить, что модернизация пошла не в том направлении. Максимальный ток нагрузки для данного дросселя 5А! В моей модернизированной схеме единственный выходной транзистор рассеивает менее 1 Вт. Я настроил выходное напряжение 12.3 В. Во второй вариант схемы я добавил второй дроссель. При этом выходной ток стал 10А, а мощность на транзисторе 2 Вт. На мой взгляд второй транзистор не нужен, а нужен более мощный дроссель.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:21.
