22.02.2019, 16:52
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Re: Параллельное соединение мощных полевиков
Сообщение от -vitalik-
Вот здесь мусолили похожую тему. Там чуть дальше - вопросы управления мощным мосфетом.
Может, сгодятся какие-то идеи.
Идея использовать два встречных стабилитрона на мой взгляд пагубна. Для такой схемы нужен двойной размах напряжения на затворе (+ и -). Поставив один стабилитрон, требования к выходной амплитуде трансформатора уменьшаются в два раза. И при этом требования к качеству изготовления трансформатора уменьшаются.
22.02.2019, 21:03
Сказал спасибо: 491
-vitalik-, в приведенном образце не каждая LM2576-ADJ запускалась, со второго-третьего раза, хотя версия с 494 работала на отлично, тайваньский оригинал LM2576-ADJ года 2006 запустился сразу, без плясок с бубном.
Это уж на самоделкин коми тогда присматривать что-то надо, либо в схемотехнике блоков типа HY-3020E/50E покопаться... От Р4В схемка пробегала, на UC3843, от 17 июля 2015г
Тут, правда, одним полевиком обходится автор...
Вот ещё тема - https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=12198
На крайний случай - драйвер полевых транзисторов из хлама
Вселенная ведёт тебя туда, где ты должен оказаться в определенный момент времени.
Последний раз редактировалось mikes357; 23.02.2019 в 07:51.
22.02.2019, 21:49
Сказал спасибо: 2,912
КМК, затея с трансформатором изначально пагубная. Особенно - с учётом предполагаемого диапазона регулирования. Но только к восьмой странице обратил на это внимание...
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
23.02.2019, 19:17
Сказал спасибо: 725
Сообщение от ForcePoint
А это смотря какой трансформатор. В одной из своих разработках я применил специальный трансформатор для драйверов затвора (нужно было получить 100 нс 900 В импульс с резкими фронтами).
Я поставил его в разбираемую схему. Мощность транзистора упала с 7.5 Вт до 2 Вт. Фронт импульса 230 нс, а срез 275 нс.
Вот смотрите:
25.02.2019, 05:44
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 287 раз(а) в 111 сообщении(ях)
Доброе утро! Всех с прошедшим праздником!
Сообщение от bordodynov
В одной из своих разработках я применил специальный трансформатор для драйверов затвора (нужно было получить 100 нс 900 В импульс с резкими фронтами). Я поставил его в разбираемую схему.
А можно поподробнее - что за трансформатор, каковы его данные? Рассчитывали его или работали от практики? На нижней границе 3В/25А смотрели диаграммы? Хочется сделать хорошо работающий регулятор
Спасибо,
Язык это не тот орган , которым можно где попало и как попало ... / В. С. Черномырдин
Последний раз редактировалось daomsk; 25.02.2019 в 05:46.
25.02.2019, 10:15
Сказал спасибо: 725
Это очень качественные трансформаторы от Wurth Electronics Inc.
Но они очень дорогие. Но я занимаюсь техникой которая гораздо дороже.
В моей коллекции моделей для LTspice они есть. А не как с отечественными трансформаторами со скудной информацией, где приходится напрягаться для извлечения полезной информации (нормируемые параметры имеют большой запас по сравнению с реальными). Например индуктивность приводится минимальная, а индуктивность рассеивания максимальная и никаких данных по разбросу. Остаётся только экспериментально измерять эти параметры, а не у каждого есть необходимый измеритель!
Посмотрите на Digi-Key:
https://www.digikey.gr/products/en?keywords=760301107
https://www.digikey.gr/products/en?keywords=760301106
Я привёл данные для 3 В и 25 А.
Есть недостаток рассматриваемой схемы. При включении наблюдается выброс напряжения. То есть надо включать стабилизатор, а затем подключать нагрузку.
25.02.2019, 10:32
Сказал спасибо: 725
Если не гнаться за малыми габаритами, и взять большое ферритовое кольцо, то можно сварганить приличный для данного случая трансформатор. Например взять кольцо диаметром 5 см. Количество витков при этом будет не большим и трансформатор будет легко изготовить. Во всяком случае параметры можно сделать гораздо лучшими чем у ТИМ-250В (кроме габаритов конечно).
25.02.2019, 11:23
Сказал спасибо: 76
Да, я знаю эти трансформаторы, мы их тоже одно время применяли в разработках, пока не грянуло импортозамещение.
А параметры этого транса можете привести, для расчета подобного на ферритовом колечке? Хочу использовать М2000НМ1-39 К20*12*6, сложить вместе 2-3 штуки. Больший диаметр не впишется в монтаж - печатка-то готова и всё почти запаяно... Хотя есть еще GREEN 30*18*12.5
Почему "стабилизатор", ведь мы рассматриваем регулятор!
А от броска напряжения, думаю, спасет трансил!? Хотя, какой к черту, трансил, напряжение же регулируется
Последний раз редактировалось daomsk; 25.02.2019 в 11:31.
25.02.2019, 13:16
Сказал спасибо: 725
Вполне достаточно одного кольца и по 20 витков во вторичке и первичке. Я правда брал сопротивление обмоток 5 Ом и коэффициент связи примерно 0.99. Вы должны изготовить один трансформатор и измерить индуктивность первички на холостом ходу и при закоротке вторички. Также измерьте сопротивление. Закоротите первичку и вторичку и измерьте между закороченными обмотками ёмкость. Это позволит мне сделать более точный расчёт (без допущений). Полученная мощность на транзисторе 2.35 Вт. Мощность на сердечнике 14 мВт, на обмотках 600 мВт. Я попробовал во вторичке 10 витков. Мощность на транзисторе 2.66 Вт. Мощность на сердечнике 34 мВт, на обмотках 10 мВт. За счёт того, что стабилитрон не входит в область пробоя, мощность трансформатора минимальная. Из-за того, что управляющее напряжение чуть меньше, немного увеличилась мощность на транзисторе.
Последний раз редактировалось bordodynov; 25.02.2019 в 13:59.
25.02.2019, 13:38
Сказал спасибо: 76
Ок, но чуть попозже, ч/з день/два. На работе загружен по полной, ухожу из дома в 7, прихожу в 20-21.00, глаза еще смотрят, но уже мало что видят . Годы, блин
Коэфф. трансфомации 1:1, я правильно понимаю?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:10.
