11.02.2019, 19:59
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Цифровой осциллограф как анализатор сигналов
Есть цифровой осциллограф, и у меня появился вопрос что необходимо (купить или ...) для того чтобы можно было бы увидеть коды сигналов при подключении к rs232, usb, 485 и т.д. Я могу сохранить сигнал (например rs232) и уже потом анализируя определить код, но это ведь долго и неэффективно! Есть какие предложения?
11.02.2019, 20:37
Сказал спасибо: 5,556
Сказали Спасибо 25,331 раз(а) в 5,692 сообщении(ях)
Re: Цифровой осциллограф как анализатор сигналов
Такое не скопом делают, а анализатором, вроде вот этого:
https://ru.aliexpress.com/item/USB-2...8491074f2bc5-9
/Эйнштейн/
11.02.2019, 21:45
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Без модели скопа - ниачём.
А в общем - возможность должна быть...
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
11.02.2019, 22:34
Сказал спасибо: 11,170
ForcePoint, таки наверное может быть
Это уже от разработчика и использованного железа сильно зависит. Есть модели с возможностью загрузки плагинов для этой цели.
Но тут ТС опять из садомазо компании - любят они ТРКА
Faworit, Вы бы почитать правила и нетикет попробовали в разделе "Обсужление форума и сайта"?
Вам таки конкретный ответ нужен иди коллективный обзор вариантов использования сферического коня в вакууме?
Начните с модели обсуждаемого, лучше сразу с уточнением комплектации, года выпуска, версии HW и SW,… Можно без фотографий - просто текст с шильда на корпусе прибора, и данные из меню О приборе.
11.02.2019, 22:48
Сказал спасибо: 25
Eddy71, посмотрел, спасибо за инфу, но малость не то что хотелось бы. Нужно смотреть коды на RS232 и другие протоколы(USB и пр.), что-то типа универсального анализатора. А выбор цифровика, ну 2 луча охватывают и rx, tx ну весь (почти весь) спектр протоколов, без параллельного порта. Модель скопа использую ISDS205A. Может есть программная примочка? Или нужно покупать отдельный аппарат?
11.02.2019, 22:59
Сказал спасибо: 43
Некоторые модели осциллографов имеют декодеры протоколов (за отдельную плату или хаком) - I2C, RS232, SPI, CAN - например Rigol DS2072A
С USB все сложнее.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:30.
