Непрочитано 15.02.2019, 20:43
spamkerdyk
Аватар для spamkerdyk
Сказал спасибо: 359
spamkerdyk на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как ограничить ток
Сообщение от zoog Посмотреть сообщение
Если там аккумулятор...
Скажем так, это вряд ли, но не исключено. Изначальная идея была всего лишь подать на контроллеры заряда аккумуляторов питание с плавным нарастанием, потому что они, заразы, горят, если на них резко подать питание на вход, а аккумулятор не присоединен. А надо. Именно с не присоединенным аккумулятором, в нарушение всех инструкций. А потом уже эта идея обросла хотелками, в том числе и использовать для подзарядки аккумуляторной батареи.
Жаль потерял два дня на чистую ерунду: вышел из строй комп... а я дома сижу, другого нет и программатор некуда воткнуть, а ШИМ на пальцах не смоделируешь. Ладно, сегодня худо-бедно восстановил.
Короче, собрал я на столе примерно вот такую штуку. Примерно, потому что там не attiny13, а вовсе 8051, но он выдает то, что надо. И вместо драйвера полевика стоит ПУ5. Драйвера нет, а полевик от 5 вольт недооткрывается. А еще у меня не 180 вольт и не 50 ампер, а много меньше: 12 вольт 10 ампер. Нагрузка - лампочка. Но я хотел только принцип испытать, работает - не работает.
Так вот, работает. Как-то не очень, полевик греется, хотя и не сильно (впрочем, не удивительно без драйвера), но работает. Ток ограничивает. (На самом деле ограничивается не ток, а длительность импульса ШИМ. Пока он короткий, ничего не происходит, но стоит ему стать длиннее заданного, срабатывает компаратор и обрезает его. И триггер ждет, пока не начнется следующий, а компаратор за это время перебрасывается обратно).
Без триггера не работает категорически, болтанка жуткая и, главное, нестабильная, ток гуляет, причем, может скакнуть и вверх от порога. Так что, спасибо Yuri222 за идею. Впрочем, спасибо всем, кто не остался равнодушен, вы меня опять выручаете.
Так. Какой-то минимальный опыт получил, в понедельник выхожу на работу, буду последовательно наращивать напряжение и ток.
Что меня смутило. В Протеусе оно тоже заработало, но он работает только когда я ставлю индуктивность от 500 мгн и выше. Она действительно такая нужна?
Миниатюры:
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 15.02.2019 в 21:00.
spamkerdyk вне форума
Непрочитано 15.02.2019, 20:54
zoog
Сказал спасибо: 872
Сказали Спасибо 1,086 раз(а) в 874 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
Сообщение от mike-y-k Посмотреть сообщение
zoog, собственно реализация алгоритма управления с преобразователями I/f или I/t нормально работает именно с программными алгоритмами для разного типа нагрузок. Вопрос больше в использованной математической модели и ее реализации.
Вы хотели написать - преобразователи f в I? Хотите сказать, есть алгоритм, который обеспечит регулируемый ток в емкостной нагрузке или же постоянный ток в резистивной - без восстанавливающего фильтра??
Сообщение от spamkerdyk Посмотреть сообщение
Плавного нарастания без LC не будет.
Кстати, не ограничиться ли софт-стартом резистор+тиристор?
zoog вне форума
Непрочитано 15.02.2019, 21:04
spamkerdyk
Сказал спасибо: 359
zoog, у меня источник выдает хоть и пульсирующий, но постоянный ток. Причем выпрямитель трехфазный, там нуля для закрытия тиристоров не бывает.
Да, и "плавное" - это очень относительно сказано. Главное сразу 180 вольт не бабахнуть, чтобы емкости на выходе успевали зарядиться, иначе просто дорожки горят.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 15.02.2019 в 21:07.
Непрочитано 15.02.2019, 21:12
zoog
Сказал спасибо: 872
Если Вы будете ключевать 180В мосфетами без LC-фильтра - вся разница в напряжениях вход-выход будет выделяться на их Rdson и тех же дорожках. Вы представляете себе функцию восстанавливающего фильтра?
zoog вне форума
Непрочитано 15.02.2019, 22:12
spamkerdyk
Сказал спасибо: 359
Ну, начнем с того, что L у меня все же есть, так что никаких наносекундных бросков тока уже не будет. И никто не мешает мне поставить еще и емкость. Просто я заранее не задаюсь этим вопросом, пока устройство не сделано и не протестировано на имитации. Я не умею заранее рассчитать устройство (уж извините), все, что я делаю, делается чисто практически. Поэтому и L и C я буду просто подбирать, глядя на осциллограф. Но я вполне согласен с тем, что вы говорите, это не противоречит моему опыту.
Кстати, до меня только что дошло, что имелось в виду под словами "резистор-тиристор".
Да, это можно, но тогда придется отбросить все остальные хотелки с регулировкой, которые мне успели озвучить.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 15.02.2019 в 22:25.
Измерение тока в цепи, где ток регулируется ШИМ bigmax Электроника - это просто 5 07.12.2012 07:52
Полевые транзисторы ТОК в документации и для реального применения Alges Электроника - это просто 8 03.09.2012 00:40
Пусковой ток трансформатора Levap Источники питания и свет 180 30.05.2012 08:16
Почему подключают конденсатор в питание. (постоянный ток) Vastok83 Электроника - это просто 33 11.01.2012 14:05
Преобразование "лишнего" напряжения в ток michaelll Электроника - это просто 18 08.11.2010 21:04
Часовой пояс GMT +4, время: 07:20.
