15.02.2019, 20:15
Как это работает?(звук в домофоне)
Не разбираюсь в аналоговой электронике, но хочу понять как эта схема работает, схема срисована с платы моей трубки.
Поэтому могут быть и ошибки. Меня интересует передача звука с микрофона в линию. Питание там идет с линии, в режиме соединения там около 6-7в плюс звук с домофона.
Вообще интересно как там умудряются сочетаться одновременная передача и прием звука?
На схеме только аудио часть, часть декодирования опущена т.к. ее функция в данном случае только подключить линию(я ее заменил на реле с декодером на атмега)
15.02.2019, 21:19
Сказал спасибо: 396
Re: Как это работает?(звук в домофоне)
Принцип обычного стационарного проводного (городского) телефона. Там тоже звук по одной паре проводов идет в две стороны - и к вам, и от вас. В динамике телефона вы слышите и свой голос, усиленный микрофоном. Просто привыкли не слышать его.
15.02.2019, 21:35
Сказал спасибо: 2,439
Ну да.В телефоне стоит система подавления местного эффекта. На трансформаторе. Там свой звук значительно давится. Но, все равно,все идет по одной линии.
15.02.2019, 23:25
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Proset
Работает по принципу микросхем параллельного стабилизатора напряжения. Есть источник питания высокого сопротивления и с двух сторон микрофоны меняют сопротивление нагрузки, в результате напряжение на нагрузке меняется, которое воспроизводиться динамиком.
16.02.2019, 08:10
Значит Q1 - "параллельный стабилизатор" при подаче звука на базу начиинает "модулировать" ток через R4 следующий Q2 усиливает а Q3 усиливает еще больше? или это ключ?
И сигнал идет в линию?
Входной сигнал формируется домофоном и подается сразу на динамик через R10 - ?
16.02.2019, 09:52
Сказал спасибо: 396
Это простой стабилизатор на вон том стабилитроне слева, который выделяет постоянную составляющую в сигнале и создает постоянное питание для микрофона и транзистора после него. На этом транзисторе усиливается сигнал микрофона. Остальные транзисторы усиливают и создают сигнал для передачи его в линию. Ослабление местного эффекта в динамике создается вон по той линии, которая выделена красным на рисунке.
Сигнал из линии на динамик приходит через резистор вверху (R10), уменьшенный по величине, по сравнению с сигналом вызова.
16.02.2019, 09:58
Сказал спасибо: 43
А вот если ввести в гугле "схема домофона XYZ" то можно найти схему даже без ошибок и её уже изучать...
16.02.2019, 12:16
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от NewWriter
В телефонах реализована схема "противоместного эффекта", там сигнал с микрофона, в противофазе подается на вход усилителя динамика (ранее это было реализовано на трансформаторе). Просто не делают максимальное подавление, иначе человек начинает громче кричать, думая, что его не слышат, в силу привычки.
16.02.2019, 13:00
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Там было реализовано на дифтрансформаторе.
16.02.2019, 13:48
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Proset
Так оно и есть.
Схема до Q3 включительно повторяет схему параллельного стабилизатора, Q3 усиливает сигнал.
На динамик сигнал подается через C8.
С8, R11 и R9 похоже на противоместную схему, когда сопротивление Q3 уменьшается от микрофона, то напряжение на динамике чуть-чуть возрастает из-за R9.
Последний раз редактировалось gbdj; 16.02.2019 в 14:16.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:25.
