16.02.2019, 14:01
Сказал спасибо: 3,760
Re: Как это работает?(звук в домофоне)
Сообщение от optima22
Там было реализовано на дифтрансформаторе
Это в старых советских телефонах, а на более поздних моделях всё реализовывалось на операционниках или спецмикросхемах (Panasonic), причем, при хорошей подстройке - компенсация была абсолютная! Ну, а в дешёвой кираятине - два транзистора, один из которых, ещё и ключом является... в них сам себя слышишь лучше, чем собеседника!
16.02.2019, 14:01
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Sanyo
В телефонах реализована схема "противоместного эффекта", там сигнал с микрофона, в противофазе подается на вход усилителя динамика (ранее это было реализовано на трансформаторе). Просто не делают максимальное подавление, иначе человек начинает громче кричать, думая, что его не слышат, в силу привычки.
Нет. Просто не хотят реализовывать противоместную схему, "пипл и так хавает". Она должна быть на трансформаторе или надо настраивать под сопротивление линии, которое зависит от частоты.
Схема эффективной противоместной схемы без трансформатора, себя в трубке не слышишь совсем.
Достигнуто добавлением С1 и R1 в советскую схему.
https://zepete.livejournal.com/181634.html
У передачи голоса по двум проводам есть один недостаток: если линия длинная, то должна быть узкая полоса пропускания , так как усилитель на линии тоже параллельно включается, а значит он работает в режиме положительной обратной связи. По крайней мере у телефонной линии АЧХ имеет горб на 3 кГц и весь частотный диапазон исчерпан.
Последний раз редактировалось gbdj; 16.02.2019 в 14:13.
16.02.2019, 18:09
Спасибо понимания прибавилось.
Схема кстати правильная, за исключением С5 - его нет, но я его и не ставил. Ввиду очевидной ненужности. Нашел кстати схему оригинальной трубки(не очень то это просто)
В принципе сигнал у меня передается, в качестве источника я использую не микрофон а МП3 плеер. Но звук достаточно тихий, если же на плеере добавить громкости то идут сильные искажения. Да и конденсатор С6 у меня в 10 раз больше чем на схеме(0.1 vs 0.01)
16.02.2019, 18:39
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,216 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Сообщение от gbdj
На динамик сигнал подается через C8.
)) Зачем ему подавать звук на собственный же динамик? Микрофон и динамик установлены в одной трубке.
Нет, Q3 работает на нагрузку линии. А Q1, Q2 - это не какой-то там стабилизатор, а каскады усиления звука с микрофона трубки. Стабилитрон слева просто обеспечивает постоянное питание этих каскадов.
На схеме - VEE - это неправильно. Ибо это не питание, а сигнал + питание.
Вообще, есть осциллограф? Ткните его и посмотрите работу.
Последний раз редактировалось NewWriter; 16.02.2019 в 18:42.
16.02.2019, 19:06
Сказал спасибо: 136
Для подавления собственного голоса. На его схеме же видно, что один конец динамика идет к линии, а другой к С7 и С8, при этом С7 оборван, а С8 идет к коллектору Q3.
16.02.2019, 19:10
Сказал спасибо: 2,416
Сообщение от Sanyo
Она не могла быть абсолютной,потому что там присутствуют параметры линии,а они разные для разных соединений.
16.02.2019, 19:25
Сказал спасибо: 136
Сообщение от NewWriter
Я писал "повторяет", она действительно повторяет.
Пример похожей схемы стабилизатора, только вместо микрофона - резистор Rb. Теоретически, ее можно использовать для микрофонного усилителя в том домофоне, только Rb на микрофон заменить или к Rb добавить последовательно микрофон.
http://www.cqham.ru/shuntreg.htm
Последний раз редактировалось gbdj; 16.02.2019 в 19:32.
16.02.2019, 21:11
Сказал спасибо: 401
Вместо тысячи слов:
а то насочиняете щас "поралельных стабелезаторов". Причем, вся суть была не в этом стабилизаторе, а именно в способе передачи в линию сигнала с микрофона. Крайний правый по схеме транзистор - это модулятор сигнала линии. С его эмиттера идет сигнал модуляции линии, а с его кооектора - подавление местного эффекта.
Сказали "Спасибо" NewWriter
16.02.2019, 23:25
Сказал спасибо: 136
Я писал про "параллельный стабилизатор", так как в интернете проще найти статьи описывающие работу левой части схемы по выражению "параллельный стабилизатор", а не "микрофонный усилитель" или "модулятор линии"
Кстати, почти любой линейный стабилизатор можно в качестве голосового усилителя использовать.
Усилители переменного тока из параллельного стабилизатора 431.
http://www.sm7ucz.se/TL431/TL431.htm
17.02.2019, 00:06
Сказал спасибо: 401
Ой, да ну хватит уже, ну какой, к чертям, "параллельный стабилизатор"? Вы в первый раз видите усилительный каскад на транзисторе, чтоль?
Ну хорошо, выкиньте из схемы крайний правый (да не на ваших картинках! На исходной картинке!) транзистор, чтоб он линию не дергал, и уберите стабилитрон слева. Что получите? Неправильно. Усилительный каскад для усиления сигнала с микрофона получится.
На номинал резистора в цепи эмиттера посмотрите. 4,7 кОм. Ну какой там, к чертям, стабилизатор... Слева - каскад усиления, справа - два транзистора каскада модулятора. Где и что там стабилизирует стабилизатор? Только питание усилительного каскада слева.
Схемы читать не умеете, чтоль? Ну капец, блин.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:11.
