17.02.2019, 20:16
Сказал спасибо: 136
Re: Как это работает?(звук в домофоне)
Сообщение от zoog
Уверены? Длина волны сравняется с длиной линии только на расстоянии 2х5км и частоте 30кГц.
Уверен, так как на стороне приемника не повесть резистор 1кОм, то сигнал на частоте 10кГц имеет заметно заваленные фронты при передаче на 0.5 метра.
17.02.2019, 20:30
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Сообщение от gbdj
Исходную схему. ... Я упрощаю приблизительно так
Зачем? )) Там уже есть транзистор! Вы не упрощаете схему, а вносите в нее элемент в недокументированном использовании. Даташиты лучше бы читали.
И зачем чето менять? Кто вас просил вмешиваться в схему изготовителя? Любые вмешательства в исходную схему влекут лишение гарантийного обслуживания. Да и вообще, любого обслуживания
Ох уж эти дворовые "кулибины". Можно и из резистора сделать нагреватель и назвать это "параллельным кипятильником". Но это - использование резистора не по назначению.
Походу, gbdj - блаженный вечно счастливый. Он не понимает значения слова СТАБИЛИЗАТОР.
Сообщение от gbdj
он стабилизирует, но не то что вы думаете: он стабилизирует влияние помех,
Браво! Аплодисменты! Шикарно. Это в блокнот. Завтра пацанам на работе покажу - пусть поржут. Фееричный #@$
Блин, я уже ржу в голос. "Стабилизатор помех"! ) Оооооууу щщщщит! СТАБИЛИЗИРУЕТ ПОМЕХИ! Ааагага. Ухааха. Помехи! Стабилизирует! Агагага ))
Эээ, кто-нить, дайте нобелевку этому челу. gbdj, ты просто гений, ётс! Люди, глядите - он изобрел СТАБИЛИЗАТОР ПОМЕХ!!! Теперь каждая помеха будет четко одного уровня, всё по линеечке. Стабилизатор помех! Аагагаг.
Последний раз редактировалось NewWriter; 17.02.2019 в 20:39.
17.02.2019, 20:38
Сказал спасибо: 872
Сообщение от gbdj
а что я заменил, называется "параллельный стабилизатор"
Так это же просто навороченный общий эмиттер. И да, он м.б. чем угодно.
Сообщение от gbdj
О мой бог, он путает длинные линии и RC-фильтры!
17.02.2019, 20:39
Сказал спасибо: 872
Сообщение от NewWriter
Кстати, назначение резистора - рассеивать мощность)
Зачем?
Человек 1й раз увидел усилительный каскад с вынесенной коллекторной нагрузкой. Ничего страшного, что он обобщает, не принимайте близко.
Последний раз редактировалось zoog; 17.02.2019 в 20:42.
17.02.2019, 20:47
Сказал спасибо: 401
...рассеивать мощность можно по-разному и разную. Вот если 2 кОм включить в розетку 230 В, то получится небольшой "параллельный пояльнек".
Да, в отношении длинных линий - эт еще одна феерия. Домофон в доме - там метров ну 50, не больше. Про какие завалы фронтов у СИНУСОИДАЛЬНОГО сигнала он толкует - фиг знает. Что там можно завалить у синусоиды 1 кГц - не понятно. Видимо, чел думает, что звук передается в цифровом виде, а АЦ-преобразование происходит в "параллельном стабилизаторе".
Последний раз редактировалось NewWriter; 17.02.2019 в 20:54.
17.02.2019, 20:51
Сказал спасибо: 872
Потому резисторы и бывают разными)
17.02.2019, 22:54
Сказал спасибо: 136
Что бы понятнее было. Это называется "функциональная схема блока".
Пример.
Из pdf "таврида электрик", в этом блоке "усилитель ошибки даже проще чем в схеме топик стартера": один транзистор с общим эмиттером в ключевом режиме, но ее отдельным узлом сделали. Так же я сделал.
Я там что менял? я только функциональную схему нарисовал.
Может быть и по назначению, у вас фантазии мало. Сейчас в магазинах например, лампочки Ильича переименовали в нагреватели.
Да. Обнуляет влияние помех. В электроприводах постоянного тока много регуляторов, но они если что и стабилизируют, то только влияние помех: обращают их в ноль. Так же и shunt regulator, он же "параллельный стабилизатор" и любой другой регулятор. Ты лучше другой перевод выражению "shunt regulator" придумай, я его может быть буду использовать, если понравиться и меня понимать будут. Или докажи, что дифусилитель с транзистором на выходе - это не функциональная схема микросхемы параллельного стабилизатора, а значит ассоциировать левую часть схемы с ним нельзя.
Последний раз редактировалось gbdj; 17.02.2019 в 23:01.
17.02.2019, 23:01
Сказал спасибо: 2,912
FTGJ - у ON semiconductor (ex. Motorola) оно (усилитель звуковых частот) вполне документировано.
Экзорцист 40-го уровня.
17.02.2019, 23:44
Сказал спасибо: 401
Чел всё собрал в одну кучу. Уже и в килогерцевой синусоиде увидел завал фронтов на полуметровом проводе, и даже и дифференциальный усилитель сюда приплел. К микросхемке с всего тремя выводами, два из которых - питание. Помехи стабилизирует, ётс.
Блаженный, чего с него взять. Тут и доказывать нечего.
Хорошо, что этот чел не работает на меня. Я б такого бестолоча выгнал бы пинками без выходного пособия. А то он мне бы тут всю работу завалил.
18.02.2019, 00:04
Сказал спасибо: 872
Он объясняет действие каскада по-своему, и в принципе не обманывает. Формально точное описание, конечно, совсем про другое. Компенсация помех - это работа ОС в переводе на русский. Ведь действие ОС как раз в подавлении внешних возмущений)
Если человеку помогает представлять транзистор как на первых страницах ХиХ - я только за, лишь бы работало.
Кстати, TL431 работает и подключается точь-в-точь как транзисторный аналог стабилитрона. Внешне это практически транзистор с прецизионным Uбэ в 1,25В и запредельной крутизной.
Последний раз редактировалось zoog; 18.02.2019 в 00:07.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:35.
