17.02.2019, 08:03
Сказал спасибо: 277
Сказали Спасибо 608 раз(а) в 160 сообщении(ях)
Re: Просверлить твердую металлическую пластину
Взять другую заготовку, после обработки закалить.
17.02.2019, 08:05
Сказал спасибо: 870
Сказали Спасибо 313 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Еще, почему-то, эрозию проводят в керосиновой ванне. Не вдавался в подробности.
Это потому, что у керосина проникающая способность высокая, он в любую щель залезет.
Но керосин - это для особо точных работ, либо когда требуются обширные площади электроэрозионной обработки.
Для обычных задач, где офигенная точность не нужна, используют так называемую рабочую жидкость (РЖ) для электроэрозионных станков. Мы её в 200-литровых бочках получали. Чаще всего она тупо "гоняется" по кругу, через фильтры.
В некоторых станках используют деионизированную воду (также гоняют её по кругу, через смолы).
Я лично, для мелких поделушек, прожигаю дырки с использованием обычной водопроводной воды. Просто сбрасываю "грязную" воду в дренаж. Правда, у нас водопроводная вода достаточно мягкая, TDS около 100. Если дырки глубокие (т.е. глубина отверстия много больше диаметра), то использую специальные латунные трубчатые электроды типа таких. В них вода в зону обработки подаётся через сам электрод, что значительно ускоряет процесс прожига глубокой дырки.
Последний раз редактировалось serg_42; 17.02.2019 в 08:24.
17.02.2019, 10:01
Сказал спасибо: 827
Сообщение от serg_42
Прожигал сам на производстве. Был у нас небольшой станок. Вот там как раз ванночка стояла литров на 20 этой керосиновой жидкости.
Закрепляешь заготовку на столе. Потом вставляешь медный электрод
в шпиндель. Ванну поднимаешь. Заготовка для прожига погружается
в нее. Выставляешь ток прожига. Включаешь. Шпиндель вибрирует.
Подводишь электрод к детали до получения искровой дуги. Быстрый способ прожечь любую деталь. Хоть из вольфрама. Нержавейки всех марок прожигаются как по маслу. Но в основном приходилось выжигать
сложные детали, слесаря ломали метчики. Так вот этот сломанный и приходилось выжигать. Но тут автор спрашивает как дома выжечь или просверлить. Вообще есть марки размягчителей нерж. стали при обработке. У нас на КРС токарь пользовался такой. Марок их полно. В инете можно посмотреть. Просто капаешь на место сверловки, она типа гели не растекается. Потом правильно заточенный угол сверла тоже важен.
И конечно сверлить не на сухую. Во первых сажаете сверло. И на малой малой скорости. И сразу большим диаметром не сверлить. Да и сверла сейчас всех видов и типов купить не проблема. Может это какой то сплав с керамикой. Приходилось и с такими работать. И все сверловки делали только на КРС. Так как требовалось еще точный вход и точный выход отверстия по вертикали.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.02.2019 в 10:17.
17.02.2019, 10:37
Сказал спасибо: 560
Сообщение от цифровик
А где модель вибрации шпинделя в Proteus-е?
17.02.2019, 10:40
Сказал спасибо: 560
А где философский камень купить, не подскажете?
17.02.2019, 10:43
Сказал спасибо: 5,529
Сказали Спасибо 1,044 раз(а) в 601 сообщении(ях)
Идете в магазин типа "1000 мелочей" или любой магазин стройматериалов. Покупаете "сверло по стеклу" - тот, который в виде блестящей трубочки со вкраплениями алмазной пыли. Пробуете сверлить с разными скоростями с обязательной подачей воды в место сверления.
17.02.2019, 10:44
Сказал спасибо: 560
Ага-ага...
Мифрил называется.
17.02.2019, 12:16
Сказал спасибо: 117
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от igor1000
просверлить очень прочную железку....
в домашних условиях .
1 стакан воды соленой.
2 железку -мажем битумом. окно сверления -делаем лужицу из соленой воды...
3 аккумулятор с нагрузочной лампочкой .
4 один электрод- к железке-, второй -распушеный -в лужу окна сверления.
ps /я так нержавейку "сверлил"
а, чуть не забыл- не все ядовитые пары полезны для здоровья
Последний раз редактировалось LZepp; 17.02.2019 в 12:26.
17.02.2019, 13:27
1. Попробуйте отжечь с медленным охлаждением в песке. Однажды я так мучался с нарезанием резьбы на хвостовике заготовки из Х12МФ, сломав пару плашек. Ну не отжигался хвостовик. После медленного остывания всё получилось.
2. пробуйте сверлить сверло-пером (как на фото, есть ещё с крестообразной напайкой) с добавлением масла или смазочно-охлаждающую жидкость (СОЖ). Берите несколько сверл сразу т.к. напайки колкие. Я сверлил таким сверлом сталь Х12МФ после термообработки (закалки) до 65 единиц.
17.02.2019, 14:04
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Если рядом есть более-менее крупный город, можно попробовать найти лазерную резку металла или гидроабразивную (но ее сложнее найти).
Часовой пояс GMT +4, время: 12:55.
