Непрочитано 17.02.2019, 19:34
akelevnm
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 158 сообщении(ях)
akelevnm на пути к лучшему
По умолчанию Re: Просверлить твердую металлическую пластину
У меня недавно была похожая проблема. Сделал ручку для ножа из текстолита. Надо было просверлить пару отверстий в полотнище ножа из калёной стали под заклёпки. В Интернет посоветовали использовать сверло по керамике и стеклу такое, как показал Zhorin в посте #29. Пошёл в магазин, "Есть?" - "Есть". Взял пару штук. Одно под "дюбеля" в кафельной плитке, другое, поменьше, для требуемой заклёпки. Мою калёную сталь просверлил без каких бы-то ни было проблем. Я, правда, сверлил через текстолит по месту. То есть заход сверления делался по текстолиту. Советую приобрести и попробовать просверлить таким сверлом. В хозяйстве по-любому пригодится. Кафельную плитку и кирпич сверлит - не замечает.
akelevnm вне форума
Непрочитано 17.02.2019, 22:55
john197300
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
john197300 на пути к лучшему
Сообщение от 28-63 Посмотреть сообщение
по факту да - прожечь электродом
Именно. Тем более что стенка отверстия будет скругленная и оплавленная = износостойкая. Самый тонкий электрод и офуенный ток, залог успеха
john197300 вне форума
Непрочитано 17.02.2019, 23:00
kirillkt
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
kirillkt на пути к лучшему
Сообщение от mikl_89 Посмотреть сообщение
из рессорной стали
Рессорная сталь ‹0,5% углерода, сверлится любым сверлом.
хромванадиевой стали с вольфрамкарбидным покрытием"
Вольфрамкарбидное покрытие, от коррозии, это несколько микрон, если не меньше. Можно не считать. Внутри мягкая, вязкая сталь, типа рессоры или рельсовой.
Твёрдые ножи быстро сломаются при попадании под них камней или палок.
А если там что-то варить, вообще труба. Вокруг мест сварки сталь особенно твёрдая и ломкая.
kirillkt вне форума
Непрочитано 17.02.2019, 23:14
akegor
Аватар для akegor
Сказал спасибо: 2,530
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
Сообщение от john197300 Посмотреть сообщение
Именно...
Совет в духе Остера.
Безболезненно можно варить Ст.3, а чем крепче железяка, тем больше надо оглядываться, когда хочется сваркой воспользоваться. Об этом уже говорили - возникают напряжения (механические), которые рвут железяку сразу или дают микротрещины, которые...
Правильно сказали, что тут не тот форум, надо к металлистам, там хоть бредовых идей не будет.
Пример. Делали ножи из шведской ленточной пилы. Нужны были отверстия для ручки. Нашли простой и быстрый способ: в нужных местах ставили "точки" контактной сваркой. Потом эту "точку" клали на отверстие в массивной железяке и бородком с легким ударом молотка получали отверстие. Пользовались микротрещинами.
akegor на форуме
Непрочитано 18.02.2019, 00:10
john197300
Сказал спасибо: 284
Сообщение от цифровик Посмотреть сообщение
mikl_89,
Был бы Т.С. в моем городе. Я бы эту проблему решил за пол часа. Просто прожег бы эту пластинину на электроэрозионном станке. Как в основном все это и делают.
И отверстие было бы чистым без зенковок. Диаметром до 12мм. Также можно и квадрат прожечь и другую форму. Зависит от мастера и какими электродами он располагает. Что только не прожигал в свое время. Немного правда есть ограничение на станке по высоте и ширине заготовки.
Т.С. надо просто сходить на производство и спросить у станочников по его проблеме.
Вот-вот. Если не надо ловить сотки, то прожженное отверстие и упрочнено оплавленной стенкой
Непрочитано 18.02.2019, 00:16
kirillkt
Сказал спасибо: 219
Из обреза, хвостовиком сверла.
Хвостовик центрировать в контейнере. И монетку подложить.
kirillkt вне форума
Непрочитано 18.02.2019, 00:37
RW1ZL
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 10 сообщении(ях)
RW1ZL на пути к лучшему
Чем сверлить быстрорез. Сверлим сталь Р18
RW1ZL вне форума
Сказали "Спасибо" RW1ZL
igor1000 (18.02.2019)
Непрочитано 18.02.2019, 09:44
BiBons
Сказал спасибо: 80
BiBons на пути к лучшему
Буртик из пластилина (воска) и кислота. Отверстия в ножовочных полотнах за пять минут. Тут подольше. Плюс - нет отпуска металла (если греть).
BiBons вне форума
Непрочитано 18.02.2019, 11:27
igor1000
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
igor1000 на пути к лучшему
Полуавтоматом к пластине была приварена обыкновенная гайка (по совету verdana), прочность шва устраивает, зажав в тиски гайку - руками отломать пластину не смог.
Сверление пластины не понадобилось. Спасибо всем откликнувшимся, узнал немного больше о технологии проделывания отверстий.
Последний раз редактировалось igor1000; 18.02.2019 в 11:35.
igor1000 вне форума
Непрочитано 18.02.2019, 14:41
mikl_89
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 23 сообщении(ях)
mikl_89 на пути к лучшему
Сообщение от kirillkt Посмотреть сообщение
Перед тем как писать Вы хотя бы в интернете почитали про мягкие рессоры, про углерод и покрытие.
mikl_89 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 20:39.
