17.02.2019, 00:12
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
Re: Улучшение помехоустойчивости для последовательного интерфейса, цифровой фильтр последовательных данных
Сообщение от dgrishin
где передача данных идёт по паре проводов (баллансная)
Сообщение от 28-63
это пока помеха не вываливается за пределы работы компаратора внутри приемника.
Для этого - не надо забывать про третий провод, GND.
Сообщение от oleq23
улучшения помехоустойчивости для последовательного интерфейса
Какой интерфейс и в какой помеховой обстановке улучшаете?
Экзорцист 40-го уровня.
17.02.2019, 00:29
Сказал спасибо: 6
Есть последовательный интерфейс (RS485) , где передача данных идёт по паре проводов (баллансная) И синфазные помехи ему нипочём.
Так что микросхема-конвертер RS232-RS485 может вам помочь.
Спасибо. Но такой вариант пока не подходит, так как нельзя вскрывать гарантийное устройство. А если отдельно применить 485 то это получится лишнее устройство... Хочется поискать может существует уже промышленная микросхемка...
17.02.2019, 00:37
Сказал спасибо: 6
Сообщение от ForcePoint
Сообщение от oleq23
Интерфейс - односторонняя передача (данные - восемь восьмибитных пачек в 8 мс с паузой 150 мс и синхронизация по 8 мс, ). Устройство датчик гарантийное (не вскрывать). станок ЧПУ большой. Хотелось пока придумать без 485\422 (если возможно) так как это дополнительная коробка\устройство вместе с датчиком.
17.02.2019, 00:49
Сказал спасибо: 11,165
oleq23, таки лучше начать с определения того, с чем нужно бороться.
В любом случае дополнительные коробочки понадобятся, поскольку влезать в имеющиеся гарантийные нельзя…
Если проблемы именно с линией передачи, то можно и оптику задействовать…
Тут бы ориентиры установить по цене, может оно того и не стоит…
17.02.2019, 01:06
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,216 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Действительно, стоит вначале посмотреть на кабель? Проложить экранированную витую пару, изменить прокладку кабеля, убрав его из короба с силовым кабелем, посмотреть на организацию питания устройств, на надежность их заземлений.
Вначале надо понять, что происходит и от чего.
17.02.2019, 01:12
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
да фига там. когда наводка под мегагерц земля не работает - на ней на самой наводка возникает, порой еще хуже даже получается.
17.02.2019, 01:13
Сообщение от oleq23
Нагнуть производителя, пока на гарантии?
Так что за датчик-то?
17.02.2019, 08:37
Сказал спасибо: 401
Все же лучше разобраться с прокладкой кабеля. Вызвать пуско-наладчиков, которые ставили это оборудование и трясти с них работу - они за работу деньги получили, теперь пусть устраняют косяки.
Косяк вот стопудово в том, что сигнальный неэкранированный кабель проложили рядом с силовым питанием, проблема в питании и заземлении оборудования. Ну вобщем, путь сделают по уму, как в книшках писано.
17.02.2019, 11:47
Сказал спасибо: 6
Что-то типа этого, но с коннектором для вывода данных по кабелю, уровни около 3-х вольт.
https://ru.aliexpress.com/item/Synte...41ff4c20HwzJ1i
17.02.2019, 13:28
Сказал спасибо: 401
Ууууу... капец. 3 вольта. Да еще и с Али. Ну тут особо не о чем говорить. Скупой платит дважды.
А расстояние по проводу какое? Метров 15? И проложен в одном коробе или рядом с силовым питанием? (блин, я уже -дцатый раз спрашиваю это, топикстартер походу не врубается, че я его спрашиваю. блин, как будто мне это нужно, а не ему. видимо, он на волшебство надеется)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:45.
